Монитор погоды на ESP8266
Сообщение Darkmaster »
:roll: может как то этот монитор через текстовый файл настраивается?
Нашёл внутри файл config. Json
Исправил время. А вот что править в остальных местах..
Запустил esp8266 node mcu3 /lolin.
Tft 3.2
BME280
Ds18b20.
Захожу на сервер.. Там только настройки сети, языки, пароль.
Посмотрел тему, у людей и выбор датчиков и прочее..
Прошито bim5.2 на плате..
Моё время, и данные с местных" (на плате которые)
М-да.
Перешил до 5.8..Всё тип топ
Автору спасибо Большущее :)
Подскажите куда город вписать можно?
Или только через ардуино иде?
Интересная,однако,штука
Сообщение himikat123 »
Город, а лучше его координаты, вписывать нужно в настройках прогноза погоды
(47.52 КБ) 217 скачиваний
himikat123, доброго.
Спасибо, в новом 5.8 все хорошо, разобрался. (непонятно как в старых пользовались)
Про город я имел ввиду сам дисплей :)
Круто конечно :) (хотел bme280 к pic16f1518 когда то прикрутить, но работа мешает).
Сообщение Multikey »
Здравствуте.
Версия 5.8
1.У меня не определяется датчик DHT22. Прошивал флэшером. Может библиотека отвалилась в прошивке, можете проверить ?
Проверить больше датчик негде. Возможно пришёл брак, хотел на улицу вывести.
Стоит BME280 - отображается и прекрасно работает.
А два BME280 - смогут работать в линии одновременно, если прикуплю ?
2.У меня отображается по разному "комфорт" :
на дисплее монитора погоды "Слишком сухо", а в вебинтефейсе "Слишком влажно". Где-то косяк....
3.Сохранённую конфигурацию нельзя переименовывать, как оказалось. Иначе их не принимает в браузере оболочка....
4.Справа от дня недели(кстати сокращённого) есть пустое место. Просится туда дата. Допилите ?
5.За индикацию IP-шника спасибо.
https://img.radiokot.ru/files/157961/me ... nx86ut.png
Сообщение ivashka777 »
[uquote="Multikey",url="/forum/viewtopic.php?p=4736995#p4736995"]Здравствуте.
1.У меня не определяется датчик DHT22.[/uquote]
У меня он, кстати, тоже не заработал.
4.Справа от дня недели(кстати сокращённого) есть пустое место. Просится туда дата.[/uquote]
Это место будет частично занято индикатором уровня зарядки аккумулятора, насколько я понял, если его реализовать, конечно.
Сообщение vyacheslaff »
[uquote="ivashka777",url="/forum/viewtopic.php?p=4737020#p4737020"][uquote="Multikey",url="/forum/viewtopic.php?p=4736995#p4736995"]Здравствуте.
Это место будет частично занято индикатором уровня зарядки аккумулятора, насколько я понял, если его реализовать, конечно.[/uquote]
Этот датчик тоже не запускается.
Да, там индикация батареи
Всём доброго времени :)
Что то у меня в веб интерфейсе и на экранчике не совпадают Комфорт, Жарко, Влажно..
В веб Комфортно.
На экране Жарко.
Данные берутся с BME280, сами данные нормально показывает..
Версия 5.8
(183.83 КБ) 129 скачиваний
(235.52 КБ) 112 скачиваний
Так у вас на обоих скриншотах "Комфортно". Или я не там смотрю?
[uquote="ivashka777",url="/forum/viewtopic.php?p=4740362#p4740362"]Так у вас на обоих скриншотах "Комфортно". Или я не там смотрю?[/uquote]
Нет нет, это скрины с веб интерфейса, общий и настроек.
Посмотрел у себя, вроде одинаково все. Может стоит перегрузить устройство?
p.s. тут случайно заметил как мое устройство само ушло в перезагрузку.
С питанием проблем точно не было. Может такая фишка прошивкой предусмотрена, не знаю.
[uquote="ivashka777",url="/forum/viewtopic.php?p=4740382#p4740382"]. Может стоит перегрузить устройство?
.[/uquote]
Перезагружал.
Причем колеблется в малых единицах.
Щас 28°С и влажность 41..
Так на экране ЖАрко
Я бы попробовал немного изменить параметры температуры и влажности в вэб интерфейсе в разделе "Комфорт". И сохранить новые настройки.
Может все синхронизируется, в итоге.
У меня вот такие настройки:
(78.49 КБ) 133 скачивания
[uquote="ivashka777",url="/forum/viewtopic.php?p=4740387#p4740387"]Может все синхронизируется, в итоге.[/uquote]
В итоге, изначально первое сообщение.. Это пишет в веб одно, на экране другое.. Рылся в теме, вроде был такой баг.. Только пофиксили или нет..
Блин, нифига не делал, щас совпадает.
Подождем разной температуры.
Спасибо за ответ
[uquote="Darkmaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4740395#p4740395"][uquote="ivashka777",url="/forum/viewtopic.php?p=4740387#p4740387"]Может все синхронизируется, в итоге.[/uquote]
Спасибо за ответ[/uquote]
Я написал автору на почту о этом глюке. Пока ответа нет. Скрины приложил.
Сообщение Novice user »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4731168#p4731168"]Город, а лучше его координаты, вписывать нужно в настройках прогноза погоды[/uquote]
А как в эти настройки добраться?У меня половины иконок нет.Прошивка 5.3. (Снова достал этот метеомонитор,показывает время и погоду где то там,но не в моем городе)
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4741998#p4741998"][uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4731168#p4731168"]Город, а лучше его координаты, вписывать нужно в настройках прогноза погоды[/uquote]
А как в эти настройки добраться?У меня половины иконок нет.Прошивка 5.3. (Снова достал этот метеомонитор,показывает время и погоду где то там,но не в моем городе)[/uquote]
Поставь версию 5.7 или 5.8 и счастье будет.
Автор обещал подправить выявленные баги.
Вот спасибо-поставил 5.7 и сразу все нормально!Давление показывает не правильно,завышает на 20 мм
Сообщение sc0rpy »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4742017#p4742017"]Давление показывает не правильно,завышает на 20 мм[/uquote]
приведенное к уровню моря, хз зачем?
глаза баяца, руки из жопы, но я не здаюсь
Что мешает скорректировать?
vyacheslaff, спасибо! Что то в описании этого не находил,и не обратил внимания на это меню.
