Сообщение Piter736 »
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4740551#p4740551"]Вопрос аудиофилам а также их родителям противникам[/uquote] Ты то ли Хариуса подменил? :)
Сообщение Coyote2025 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4740408#p4740408"]Так это фото, если я не ошибаюсь, принцессы Дианы ?[/uquote]
фота уникальна
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4740408#p4740408"]Так это фото, если я не ошибаюсь, принцессы Дианы ?[/uquote] С дивана.
Сообщение Nikson1 »
Всем доброго времени суток ! :tea:
В этом году немного изменил подходы к первоисточникам или пред усилителям .
Решил так сказать немного побаловаться со звуком , как дома , так и на работе и конечно в авто.
Для дома был приобретен такой девайс , как говорят начального уровня .https://aliexpress.ru/item/100500143580 ... ics_anchor
Продукт четыре года назад начали выпускать , и сейчас уже стоит другой проц .
Есть возможность подключения по входу , как через оптику , по USB c компа , и по блютуз .
Но по блютуз он мне не интересен . Сейчас с сервисов можно слушать в широком разрешении .
Пробовал слушать на наушники и конечно подключил большой усилок с колонками .
Ну что я хочу сказать, норм . Никаких эквалайзеров не требуется , хотелось бы отметить очень ярко выраженный вокал и середину с высокими частотами .
Второй девайс был выбран к дню рождения .
И взят в качестве потаскать , как в авто , на работу . Так же в качестве погонять блютуз колонки , и колонки на работе через усилитель , для фоновой музыки .
Да и просто посидеть в наушниках .
Название этого малыша Fiio JM-21
Тут небольшой обзор https://rutube.ru/video/5fa56cbea532eba ... 8512b54ea/
Этот малыш многофункционален . Блютуз работает в обе стороны .
Подключается по вай фай . Работает как андроид 13 . Просто как ЦАП по USB , можно работать со стриминговыми сервисами .
Поддержка карт микро SD по моему до двух терабайт .
Несколько интересных режимов по настройкам звука ,
Наушники проводные качает на ура !
Громкости на 50 процентов хватает для комфорта за глаза .
Касаемо авто .
Скажу лишь по использованию трех пар динамиков на фронтах , которые сменили мощные эстрадные компоненты .
В дверях установлены пара мидбасов https://www.loudsound.ru/catalog/midbas ... 0264087628
Диаметр / Типоразмер
8"
Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом (Ω)
4
Диапазон воспроизводимых частот, Гц
60 - 5000
Мощность
Max (Пиковая мощность), Вт
260
RMS (Номинальная мощность), Вт
130
Параметры Тиля-Смолла
SPL (чувствительность), Дб
95
FS (резонансная частота), Гц
80
Qts (общая добротность)
0,45
Vas (эквивалентный объем), л
15,8
Xmax,мм
4,62
Qes (Электрическая добротность)
0,47
Qms (Механическая добротность)
8,7
Mms (Масса подвижной системы), гр
15,3
BL (Коэффициент электромеханической связи), Тл·м
7
Sd (Эффективная площадь диффузора), см2
209
Cms (гибкость подвеса), m/N
0,26
Материалы
Материал диффузора
Бумага
Материал подвеса
Ткань
Монтажные размеры
Монтажная глубина, мм
89
Монтажный диаметр, мм
176
Корзина
Материал корзины
Сталь
Так же к ним в дверях добавлен СЧ динамик https://www.loudsound.ru/catalog/shirok ... r483494412
Ну а верха играют замечетельные шелковые твитеры , американского происхождения .
https://shop-bear.ru/catalog/akustika/v ... g288669119
Все динамики разруливаются ессно отдельно с процессорного ГУ Инкар Максимум.
При чем если обратите внимание на твитеры (их характеристики ). Они свободно работают как в трешке , так и в двушке .
Про саб писать не буду . На данное время собираюсь в отпуск , по этому багажник на месяц свободный . :wink:
Кстати для повседнева , вполне достойная система получилась . Если на средней громкости слушать , мидбасы можно распускать спокойно от 40-50 Гц фильтром 4го порядка .
Так что используя три пресета собственной настройки в авто , один использую как двух полосный режим . Сцена при прослушке добротного материала очень классная .
Всем хорошего настроя, и хорошего звука ! :wink:
На одном форуме случайно наткнулся - собачатся аудиофилы и аудиофобы - при равном объеме что лучше - фазик или ЗЯ. При этом 1 и тот-же выкладывает имхо затем через пост поправляется наоборот.
Вмешался, даже не стал ссылку на статью дзена приводить, просто выложил график без указания источника. Потом гляжу - всплекс читок статьи. Т.е. любопытные нашли через гугл картинку и впились в статью.
Это же общее правило - заучивают какие-то мемы или мнения авторитетов, опять же свой опыт с золотыми ушами - без понимания основ.
(35.52 КБ) 85 скачиваний
График понятно идеализированный на основе эксперимента с 2 реальными конструкциями в 1 ящике и измерениями - ЗЯ и фазик. И сразу момент истины - однозначного ответа нет - графики пересекаются и разный спад, 12 или 24 дБ/октаву.
Сообщение Муркиз »
Не учтён главный определяющий фактор - объем ящика и диаметр излучателя, можно их отношение брать также. В результате эта модель получается трехмерной и не все в ней так плоско.
То, что фазоинвертор позволяет понизить частоту собственного резонанса ящика за счёт падения отдачи на частотах ниже резонанса, было ещё у Эфрусси определено, хотя и мат модель была более полно разработана Виноградовой.
Причем - не сказано ещё про вариант фазоинвертора закрытого типа, его нет на этом графике, а он между прочим, позволяет совместить со свойствами фазоинвертором ещё и достоинства закрытого ящика.
И цель у тебя лишь одна, Койот, накрутить счётчик. Блогер тоскливый.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4744321#p4744321"]График понятно идеализированный на основе эксперимента с 2 реальными конструкциями в 1 ящике и измерениями - ЗЯ и фазик.[/uquote]
Витюша и эксперимент - это оксюморон. Есть такое обоснованное мнение, что у тебя даже паяльника нет.
Про измерительный микрофон и камеру я уже молчу. :facepalm:
Сообщение Муркиз »
Так этот график не его. Этот график, насколько я помню, ещё давным-давно выкладывался в журнале Радио. Годах в 70-80.
Сообщение КРАМ »
Так это понятно.
Разговор идет о построении витюшиного сообщения. Из него неявно следует, что это он сделал упомянутый эксперимент - ни слова об источнике информации.
Витюшин стиль графомании - это присвоение чужих заслуг. Чего не коснись.
Впрочем, его "лучшие в мире идеи" об этом вопиют... :music:
Сообщение Муркиз »
Ну он же его раскрасил !!!
Хотя, может быть, и это до него сделали, ещё в 20 веке....
Я хренею, опять у хейтеров словесный понос. Притом что писали уже неинтересно, эти 2 исписались.
Если добрались до статьи там все ОК, тема фазика закрыта.
Кому не нравятся частоты на графике, узнайте что такое масштабирование,
https://dzen.ru/a/YEeZqGZeRBPzQlgN
увеличьте размеры динамика и ящиков в 10 раз и можете смело делить частоты тоже на 10. Тогда пойдет?
Любопытно что лайк/дизлайк 171/174, т.е. ровно поровну. Некоторым сама мысль о масштабировании претит, другие умеют мыслить системно.
Сообщение Муркиз »
Ну просто неграмотный идиот, наверняка не знает, что масштабирование - это отдельная даже наука, потому что линейное масштабирование для нелинейных выражений неуместно !!!
ЗЫ. Намек на то, что я что-то смотрел на дзене, фантастична. Смотреть на клоунов я могу пойти только в цирк. Они там хоть умные...
Последний раз редактировалось Муркиз Вс сен 07, 2025 10:48:57, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4744351#p4744351"]Я хренею, опять у хейтеров... бла...бла...бла...[/uquote]
Это не хейтеры, Витюша. Это нормальные грамотные люди. Они плнимают с кем имеют дело.
А у тебя баттхерт в виде истерики и очередной портянки с оправданиями.
As
Сообщение As »
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4744321#p4744321"]...что лучше - фазик или ЗЯ...[/uquote]...Один раз послушать - и вопросов больше нет... :))
Сообщение Муркиз »
А! Ну тогда есть ещё и открытый ящик. И тоже, между прочим, при правильно подобранной конструкции звучит офигительно !
Сообщение R-Catherine »
Интересно пишут про обратные связи
https://studfile.net/preview/9572360/page:5/
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Что интересно с масштабированием динамика. Оно же и в биологии одна из главнейших зависимостей, регулируется законами Рубнера и Клайберна. Я с ними точно могу сказать когда познакомился, восхитился. Фармакология ст. сестры, 2 курс меда это считай 13 класс, отнимай 7, выходит 6. В фармакологии через эти законы идет перерасчет дозы для взрослых в зависимости от веса и для детей. Что удивительно, снова 6 класс, какой-то критический возраст, именно тогда через комплексы до цепи Цобеля добрался, выходы УНЧ рассчитывая.
А тут седина в бороду бес в ребро. Нахреначил неск. лет назад 2 статьи в тему, согласно 1 лопухнулся великий Джонатан Сфифт согласно 2 некий ветеринар.
108. На сколько лилипутов хватит обеда Гулливера?
123. Ветеринар-двоечник, или отчего сдох слон
Сообщение КРАМ »
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4744420#p4744420"]регулируется законами Рубнера и Клайберна.[/uquote]
Напомнило про "лично зная Шульберта"... :))) :))) :)))
Но твоя очередная саморекламная похвальба повеселила. Зачёт.
Могу составить протекцию в цирк.
Если по масштабированию громкоговорителей еще вопросы, а они возникали по статье, то вот ответ
337. Законы природы и взаимосвязь параметров громкоговорителей. Чтобы выиграть, надо чем-то поступиться
Хейтеров прошу не суетиться, за них уже есть комментарий, я же их не удаляю, с ними там другие поговорили, более смышленые.
vmkibakin 31 мар 2021 Убожество и примитивизм. Бедный М.А. Сапожков - автор учебников по электроакустике для ВУЗов и многих справочников по акустике наверно в гробу перевернулся от такого опуса. Я уж не говорю о Е. Скучике и А. Иоффе. Афффффтор наверно новый директор ВНИИРПА. Сейчас таких там много. Советую ему почитать И. Крылова, напр. "Сапожник на вернисаже"
Тут фсё понятно - хейтер помнил фамилию Иофе, решил вставить для авторитетности, и нагуглил другого - А. Иоффе. Разное кол-во буков ФФ, и акустик В.К. Иофе.
А дальше пошел интереснейший диалог, полностью подчеркивающий ничтожность автора коммента. Ни одного слова по сабжу, сплошные упоминания своих патентов, монографий, свидетельств авторитетвов местного разлива о его состоятельности. Тогда вопрос - а чем нынешние хейтеры отличаются? Чисто предмет для психолога, не акустика или р/инженера. Почтайте, интересная перепалка, вернее жалкие попытки хейтера оправдаться и доказать свою состоятельность.
И последняя точка
Олег Олег 28 мар 2021 виталий, Это же физика/алгебра средней школы, 10 классов.
Примерно как я Крама в одном из первых своих постов на котофоруме увещевал - это же школьная математика, комплексные числа.
Последний раз редактировалось Coyote2025 Вс сен 07, 2025 13:58:27, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Муркиз »
Это не в цирк. Это пахнет псхушкой. Смазанные ассоциации. Рассказывали нам такое. Кончится деменцией. Думаю, он уже недолго нас тут будет мучить.
