Допустим когда есть якорь а подшипников нет вообще
Подшипники
Как определить или узнать по документации какие подшипники стоят на дрели?
У вас есть комплект КД на дрель? Там и посмотреть. Иначе по посадочным размерам.электроника писал(а):узнать по документации
Вы думаете оно ему надо?
Для начала можно посмотреть сколько он понаотркрывал долбоибических тем а потом давать советы.
Если этому клоуну действительно нужны были подшипники то он для начала мог бы привести "фамилию" дрели, замерить посадочные отверстия и диам. якоря где они сидят, а так... очередной высер типа как про черенок и остальную хуню.
Да мало ли, может человек черенок не может применить потому что в дрели подшипник улетел всистему Альфа-Центавра.
Ну если не банят, значит нужен
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4741376#p4741376"]Да мало ли, может человек черенок не может применить потому что в дрели подшипник улетел всистему Альфа-Центавра.[/uquote]
Вот из черенка пусщай и сделает подшипник... деревянный...
сразу две проблемы одним махом...
https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/914666/
или купит
https://cardan.su/catalog/prinadlezhnos ... Parts.html
https://market.yandex.ru/card/podshipni ... 2902822777
или купит
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
Попутно и штанген сделать. Три проблемы решитсяSigma писал(а):Вот из черенка пусщай и сделает подшипник... деревянный...
Non progredi est regredi...
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4741402#p4741402"]https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/914666/[/uquote] любопытная статья, спасибо!
...Интересно, что при упоминании про деревянные подшипники мне тоже первым вспомнился ролик про электростанцию на пасеке... Не так уж много интересных роликов на Ютубе...
В с/х технике до сих пор используют деревянные подшипники. Это под соломотрясом комбайна, и в зубчатых катках... Смазал, пропиталось, и работает в диких нагрузках годами. Дёшево и сердито.
У меня дедушка работал на судоремонтном заводе.
Там были целые штабеля с бакаутом, а по территории валялись щепки и обрезки.
Дед часто приносил разные мелкие кусочки, вырезал из них фигурки.
У меня, приятель, во второй половине 90-х купил электродрель(ку)
COLT..
Радостный, начал ей сверлить, и ещё брёсна сруба зачищать кругом с наждачкой. А это дрель(ка) возьми и, сначала затарахтела, а потом вообще встала. Разобрали, а там ротор крутился не в нормальных шариковых подшипниках, а во втулках. Ладно бы, если бы они были "бронзографитовые", они были силуминовые, ну, или, из какого-то материала, похожего на силумин или цинк.
При чём- размер этих втулок был, как раз в размер тех подшипников, которые там должны были бы стоять.
зы.. Есть канал "Александр М. Брест"
https://dzen.ru/ambrest95?_csrf=9d32bac ... 170337%3A0
Там довольно много рассказывается про ремонт электроинструмента.
Под тем же именем есть тот же канал на тюбике и на рутубе.
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4741327#p4741327"]Как определить или узнать по документации какие подшипники стоят на дрели?
Допустим когда есть якорь а подшипников нет вообще[/uquote]
Померить диаметры внутренний/внешний и высоту
...и гуглим подходящие по размерам.
У китайских по 50р. такой заводской "зазор", что разбираться с посадкой, любой благородный кот должен брезговать, там можно тянуть пока не лопнет
А комплект нормальных, будет в 2-3 раза дороже новой дрели.
Потому и беру обычно местного производства. Условный SKF это, конечно, хорошо, но уж сильно большая разница в цене. Китайские сильно разные бывают, через раз хорошие. А наши вроде всё время вполне приемлемые подшипники. Вертятся и вертятся.
Добавлено after 5 minutes 57 seconds:
Решил смеха ради мотор типа yj58-20 перевести с разбившихся втулок перевести на шарикоподшипники. Приобрёл по случаю с десяток 624 подшипников. Посмотрим сколько продержатся.
У меня задача была сложнее, посадить с рабочим зазором минус пару соток (зазор подшипника выбран, и еще чуть натянуто).
Пришлось брать тот самый SKF, на доверие производителю и его документации, так как промерить фактическое соответствие просто нечем, только обычный микрометр 0.01, по которому вал доводил.
Собралось в итоге успешно
Вроде обычное же дело, прессовая посадка подшипников.
Феликс они шумят немного больше чем скольжения, но зато работают вечно. Вспомни кулера на 478 сокет.
Зато скольжения когда разбиваются начинают клинить и дребезжать что пизлец
Мне ещё втулки не нравятся тем, что классический шарикоподшипник ломается внутри себя, а втулка неизбежно подтачивает и ось. Впрочем, как и многие игольчатые.
