Подшипники
Сообщение электроника »
Как определить или узнать по документации какие подшипники стоят на дрели?
Допустим когда есть якорь а подшипников нет вообще
Сообщение Фунтик »
Гуглить по названию дрели?
Сообщение >TEHb< »
электроника писал(а):узнать по документации
У вас есть комплект КД на дрель? Там и посмотреть. Иначе по посадочным размерам.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Вы думаете оно ему надо? :))) :music: Для начала можно посмотреть сколько он понаотркрывал долбоибических тем а потом давать советы.
Если этому клоуну действительно нужны были подшипники то он для начала мог бы привести "фамилию" дрели, замерить посадочные отверстия и диам. якоря где они сидят, а так... очередной высер типа как про черенок и остальную хуню.
Сообщение >TEHb< »
Да мало ли, может человек черенок не может применить потому что в дрели подшипник улетел всистему Альфа-Центавра.
Сообщение vlasovzloy »
Ну если не банят, значит нужен
Сообщение Sigma »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4741376#p4741376"]Да мало ли, может человек черенок не может применить потому что в дрели подшипник улетел всистему Альфа-Центавра.[/uquote]
Вот из черенка пусщай и сделает подшипник... деревянный...
сразу две проблемы одним махом...
https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/914666/
или купит :))) https://cardan.su/catalog/prinadlezhnos ... Parts.html
https://market.yandex.ru/card/podshipni ... 2902822777
____________
Сообщение K.Vladimir »
Sigma писал(а):Вот из черенка пусщай и сделает подшипник... деревянный...
Попутно и штанген сделать. Три проблемы решится :wink:
Non progredi est regredi...
Сообщение Nranddek »
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4741402#p4741402"]https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/914666/[/uquote] любопытная статья, спасибо!
...Интересно, что при упоминании про деревянные подшипники мне тоже первым вспомнился ролик про электростанцию на пасеке... Не так уж много интересных роликов на Ютубе... :)))
В с/х технике до сих пор используют деревянные подшипники. Это под соломотрясом комбайна, и в зубчатых катках... Смазал, пропиталось, и работает в диких нагрузках годами. Дёшево и сердито.
abc
Сообщение abc »
У меня дедушка работал на судоремонтном заводе.
Там были целые штабеля с бакаутом, а по территории валялись щепки и обрезки.
Дед часто приносил разные мелкие кусочки, вырезал из них фигурки.
У меня, приятель, во второй половине 90-х купил электродрель(ку) :))) :))) :))) COLT..
Радостный, начал ей сверлить, и ещё брёсна сруба зачищать кругом с наждачкой. А это дрель(ка) возьми и, сначала затарахтела, а потом вообще встала. Разобрали, а там ротор крутился не в нормальных шариковых подшипниках, а во втулках. Ладно бы, если бы они были "бронзографитовые", они были силуминовые, ну, или, из какого-то материала, похожего на силумин или цинк. :facepalm: При чём- размер этих втулок был, как раз в размер тех подшипников, которые там должны были бы стоять.
зы.. Есть канал "Александр М. Брест"
https://dzen.ru/ambrest95?_csrf=9d32bac ... 170337%3A0
Там довольно много рассказывается про ремонт электроинструмента.
Под тем же именем есть тот же канал на тюбике и на рутубе.
Сообщение ручнойтигр »
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4741327#p4741327"]Как определить или узнать по документации какие подшипники стоят на дрели?
Допустим когда есть якорь а подшипников нет вообще[/uquote]
Померить диаметры внутренний/внешний и высоту
Сообщение ~Dimon~ »
...и гуглим подходящие по размерам.
У китайских по 50р. такой заводской "зазор", что разбираться с посадкой, любой благородный кот должен брезговать, там можно тянуть пока не лопнет :D
А комплект нормальных, будет в 2-3 раза дороже новой дрели.
Сообщение >TEHb< »
Потому и беру обычно местного производства. Условный SKF это, конечно, хорошо, но уж сильно большая разница в цене. Китайские сильно разные бывают, через раз хорошие. А наши вроде всё время вполне приемлемые подшипники. Вертятся и вертятся.
Добавлено after 5 minutes 57 seconds:
Решил смеха ради мотор типа yj58-20 перевести с разбившихся втулок перевести на шарикоподшипники. Приобрёл по случаю с десяток 624 подшипников. Посмотрим сколько продержатся.
Сообщение ~Dimon~ »
У меня задача была сложнее, посадить с рабочим зазором минус пару соток (зазор подшипника выбран, и еще чуть натянуто).
Пришлось брать тот самый SKF, на доверие производителю и его документации, так как промерить фактическое соответствие просто нечем, только обычный микрометр 0.01, по которому вал доводил.
Собралось в итоге успешно :)
Сообщение >TEHb< »
Вроде обычное же дело, прессовая посадка подшипников.
Феликс они шумят немного больше чем скольжения, но зато работают вечно. Вспомни кулера на 478 сокет.
Зато скольжения когда разбиваются начинают клинить и дребезжать что пизлец
Сообщение >TEHb< »
Мне ещё втулки не нравятся тем, что классический шарикоподшипник ломается внутри себя, а втулка неизбежно подтачивает и ось. Впрочем, как и многие игольчатые.
