Можно ли сделать радиоприемник на основе СК Д-24?
У меня есть селектор каналов СК Д-24 и я хочу сделать радиоприемник на его основе. Я видел что кто-то на похожих селекторах каналов делал радиоприёмник и теперь я тоже хочу попробовать. Если не прокатит, то у меня есть обычные китайские селекторы каналов из телевизоров, может из них что-то выйдет.
470…790 МГц ловит. В этих диапазонах можно. Но там сейчас цифровое телевидение.
Сделайте из обычного китайского селектора каналов,посмотрите тему "М-45" на VRTP,там и прошивки есть.
На сколько я помню, усилитель ПЧ селектора СК-Д-24, находится в СК-М-24..
Возможно, лучше взять какой- нибудь "всеволновый" селектор, (от импортного телика),их сейчас должно быть, как грязи за копейки.. Аналоговое ТВ "скончалось"..
В том диапазоне ничего интересного нет. Но если очень хочется, берем этот самый скд и прикручиваем к его выходу схему какогонить однокрисстального тюнера. Ну там в зависимости от нужного вида модуляции MC3361 или CXA1191. Только с приемом узкополосной ЧМ возникнут серьезные проблемы без синтезатора частоты или АПЧ.
В М-45 с ВРТП использовали TA2003,стабилизация частоты гетеродина кварцевая,деталей мало.
Собственно, вот тут: https://www.qrz.ru/schemes/contribute/u ... -m-24.html соединили блоки СК-М-24, СК-Д-24 и СМРК-2-3-
Оно все новодел, конечно. Кремниевые транзисторы, настройка варикапами... Вот истинный хардкор:
АлександрЛ, у меня в наличии только СК Д-24
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Novice user, хорошо, посмотрю
Вот нашел схему М-45,собирал когда то сам,работал замечательно.
Ссылка на ту тему,листай с начала https://vrtp.ru/index.php?showtopic=13350&st=0
- (59.95 КБ) 79 скачиваний
СК Д-24 получается маленькая часть вашего будущего приемника - придется городить к нему много всего .Правильно написали взять более современный всеволновый селектор причем можно найти уже с выходом звуковой частоты .Да и без переделки он принимает относительно пустой диапазон И СОБРАВ приемник вы просто будете слушать звуковое сопровождение тв программ и то если повезет если в регеоне еще вещает аналоговое тв .
Понятно.. "случайно попался", теперь нужно придумать, что с ним сделать..andrey813 писал(а):в наличии только СК Д-24
https://www.avito.ru/ryazan/audio_i_vid ... AWNTD8AAAA
https://www.avito.ru/schelkovo/audio_i_ ... AWNTD8AAAA
https://www.avito.ru/kazan/zapchasti_i_ ... AWNTD8AAAA
https://www.avito.ru/habarovsk/audio_i_ ... AWNTD8AAAA
https://www.avito.ru/ekaterinburg/audio ... AWNTD8AAAA
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... AWNTD8AAAA
И ещё нужно найти субмодуль СМРК-2- там, как раз, и УПЧи, и УПЧЗ с выходом аудио.
АПЧ с моторизованным КПЕ. Прикольно, когда при выбеге частоты настойки автоматика начинает крутить конденсатор переменной емкости.
АлександрЛ, нуу, можно и так сказать. Спасибо за ссылки, гляну.
Добавлено after 42 seconds:
piligrim130, можно и из китайского современного. У меня таких есть несколько, валяются без дела.
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Novice user, спасибо
Хорошо сочетается со старьем обилие механики и электромеханики, стрелочные измерительные приборы и люминесцентные индикаторы. И лампочка накаливания в качестве индикатора точной настройки. Плавно зажигающаяся при настройке на станцию. Мерцающая неонка тоже ничего.
Если выдрать плату, или может хотя бы крышки. Золотые детали сдать отдельно, платы отдельно по 500р кило.
Самое ценное в этих СКД - корпуса.
так мы и не услышали от ТС какой именно он хочет сделать приёмник... и для чего))
-приёмник FM на основе СКД-24 не получится. частоты другие.
-приёмник радиолюбительский 430 на основе СКД-24 не получится. частоты другие.
-приёмник для прослушивания звукового сопровождения TV на основе СКД-24 не получится. аналоговое TV давно не работает.
и т.д.
и т.д.
