Можно ли сделать радиоприемник на основе СК Д-24?
Сообщение andrey813 »
У меня есть селектор каналов СК Д-24 и я хочу сделать радиоприемник на его основе. Я видел что кто-то на похожих селекторах каналов делал радиоприёмник и теперь я тоже хочу попробовать. Если не прокатит, то у меня есть обычные китайские селекторы каналов из телевизоров, может из них что-то выйдет.
Сообщение Nranddek »
470…790 МГц ловит. В этих диапазонах можно. Но там сейчас цифровое телевидение.
Сообщение Novice user »
Сделайте из обычного китайского селектора каналов,посмотрите тему "М-45" на VRTP,там и прошивки есть.
На сколько я помню, усилитель ПЧ селектора СК-Д-24, находится в СК-М-24.. :dont_know:
Возможно, лучше взять какой- нибудь "всеволновый" селектор, (от импортного телика),их сейчас должно быть, как грязи за копейки.. Аналоговое ТВ "скончалось"..
Сообщение Asmodey »
В том диапазоне ничего интересного нет. Но если очень хочется, берем этот самый скд и прикручиваем к его выходу схему какогонить однокрисстального тюнера. Ну там в зависимости от нужного вида модуляции MC3361 или CXA1191. Только с приемом узкополосной ЧМ возникнут серьезные проблемы без синтезатора частоты или АПЧ.
В М-45 с ВРТП использовали TA2003,стабилизация частоты гетеродина кварцевая,деталей мало.
Собственно, вот тут: https://www.qrz.ru/schemes/contribute/u ... -m-24.html соединили блоки СК-М-24, СК-Д-24 и СМРК-2-3-
СпойлерИзображение https://static.qrz.ru/upload/static/e8c ... a1f2b1.png
Сообщение Asmodey »
Оно все новодел, конечно. Кремниевые транзисторы, настройка варикапами... Вот истинный хардкор:
(150.42 КБ) 434 скачивания
АлександрЛ, у меня в наличии только СК Д-24
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Novice user, хорошо, посмотрю
Вот нашел схему М-45,собирал когда то сам,работал замечательно.
Ссылка на ту тему,листай с начала https://vrtp.ru/index.php?showtopic=13350&st=0
(59.95 КБ) 79 скачиваний
Сообщение piligrim130 »
СК Д-24 получается маленькая часть вашего будущего приемника - придется городить к нему много всего .Правильно написали взять более современный всеволновый селектор причем можно найти уже с выходом звуковой частоты .Да и без переделки он принимает относительно пустой диапазон И СОБРАВ приемник вы просто будете слушать звуковое сопровождение тв программ и то если повезет если в регеоне еще вещает аналоговое тв .
andrey813 писал(а):в наличии только СК Д-24
Понятно.. "случайно попался", теперь нужно придумать, что с ним сделать.. :)))
https://www.avito.ru/ryazan/audio_i_vid ... AWNTD8AAAA
https://www.avito.ru/schelkovo/audio_i_ ... AWNTD8AAAA
https://www.avito.ru/kazan/zapchasti_i_ ... AWNTD8AAAA
https://www.avito.ru/habarovsk/audio_i_ ... AWNTD8AAAA
https://www.avito.ru/ekaterinburg/audio ... AWNTD8AAAA
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... AWNTD8AAAA
И ещё нужно найти субмодуль СМРК-2- там, как раз, и УПЧи, и УПЧЗ с выходом аудио.
Сообщение Asmodey »
АПЧ с моторизованным КПЕ. Прикольно, когда при выбеге частоты настойки автоматика начинает крутить конденсатор переменной емкости.
АлександрЛ, нуу, можно и так сказать. Спасибо за ссылки, гляну.
Добавлено after 42 seconds:
piligrim130, можно и из китайского современного. У меня таких есть несколько, валяются без дела.
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Novice user, спасибо
Сообщение Asmodey »
Хорошо сочетается со старьем обилие механики и электромеханики, стрелочные измерительные приборы и люминесцентные индикаторы. И лампочка накаливания в качестве индикатора точной настройки. Плавно зажигающаяся при настройке на станцию. Мерцающая неонка тоже ничего.
приемник р-155 на ардуине :)))
Сообщение 74LS00 »
Если выдрать плату, или может хотя бы крышки. Золотые детали сдать отдельно, платы отдельно по 500р кило.
Сообщение Asmodey »
Самое ценное в этих СКД - корпуса.
Сообщение roman.com »
так мы и не услышали от ТС какой именно он хочет сделать приёмник... и для чего))
-приёмник FM на основе СКД-24 не получится. частоты другие.
-приёмник радиолюбительский 430 на основе СКД-24 не получится. частоты другие.
-приёмник для прослушивания звукового сопровождения TV на основе СКД-24 не получится. аналоговое TV давно не работает.
и т.д.
:tea:
Вернуться в «Теория»
