Понял. Ухожу.
Только транзистор здесь не КТ805, а 2SD1276
Наименование производителя: 2SD1276Тип материала: Si
Полярность: NPN
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 40 W
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 60 V
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 4 A
Предельная температура PN-перехода (Tj): 150 °C
Статический коэффициент передачи тока (hfe): 1500
Корпус транзистора: TO220
Наименование производителя: KT805AMМаркировка: КТ805АМ
Тип материала: Si
Полярность: NPN
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 30 W
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 60 V
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5 V
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 5 A
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 20 MHz
Вам нужно, либо заменить транзистор на "дарлингтон" (составной транзистор), либо добавить внешний транзистор-
