Усилитель на TDA7386
А мне то зачем плату разводить, я их делать не собираюсь, мои схемы бы кто помог развести
Что за схемы, сложные?
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
Да ,особенно для разводки,хоть в двух слоях разводить и потом заводскую плату заказывать или кучу перемычек валять.
Усилки или что-то другое.
Вот, зацените, односторонняя, всего одна перемычка, ну а под размеры элементов, кому надо, тот подгонит.
Плата универсальна для TDA7381-4x30 TDA7383-4x35 TDA7384-4x40 TDA7385-4x35 TDA7386-4x45 TDA7360-4x50
НАгр. 4ом, КГ - 10%
НАгр. 4ом, КГ - 10%
- TDA7384 Для колодок.lay
- Печатка для вышеперечисл. микр.
- (18.4 КБ) 2609 скачиваний
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Wise молодец хорошо получилось, хотя бы элементы примерно расставить и будет супер.
С элементами туговато, Layout глюкнутый, макросы не читает....
Но вообще это уже 3-ий вариант, первые, оба в 2 раза больше получились!
И ещё, там на плате перемычек нет вообще, а вместо одной единственной, которая там есть, должен стоять плёночный входной кондёр.
Сорри да ошибочку
Сорри да ошибочку
Вот чуть изменил, что можно ещё подправить.
- TDA.lay
- (38.05 КБ) 1981 скачивание
Не знаю, чёт у меня не открывается, у мя SprintLayout V4.0 Rus мож вы на пятой версии делали?
Вот что исполнил:
Поищите несколькими постами выше,и оригинал от Максим_ВА в формате лай можете выложить?
Это зачем Вы так микросхему раскорячили, по datasheet расстояние между ножками 1мм.Pavlo писал(а):Вот чуть изменил, что можно ещё подправить.
Выкладываю рабочую версию, по которой я собрал.
- TDA7560x1.lay
- (45.59 КБ) 3219 скачиваний
нет там от меня ничего, я не разводил под этот камень,хотя может и попробую уменьшить все и покомпактнее сложить, так ради интереса .ОФФ.пфуу.Вот чтото смастакал,проверьте на всякий.Gigavolt писал(а):Поищите несколькими постами выше,и оригинал от Максим_ВА в формате лай можете выложить?
я вот хочу в своей магнитоле prology dvd-515u заменить микру с TDA 7386 на TDA 7560. С магнитолой ни чего не случится? они вроде взаимозаменяемые, да?
Кто-нибудь знает этот усилок можно мостом включить как 2*80? Если нет то почему?
будит ли этот усилок нормально долго работать в двухканальном режиме только при подключеных 2-х одинаковых 4-х омных колонках ,вместо 4-х подключеных ?
тоже интерисуюсь. вот нашел эту статейку:step64 писал(а):Кто-нибудь знает этот усилок можно мостом включить как 2*80? Если нет то почему?
http://www.forum.dalkon.ru/viewtopic.php?f=7&t=64
и еще про мост, но так ниче не поял
"При мостовом соединении в усилителе объединяются положительный провод выхода на динамики одного канала усиления и отрицательный провод выхода на динамик второго канала усиления. Объединяя таким образом левый и правый канал мы получаем один гораздо более мощный моно канал для подключения к нему сабвуфера. Его мощность в четыре раза больше мощности одного канала до мостового режима подключения, так как мощность - есть квадрат напряжения поделенный на сопротивление, которое остается неизменным.
Однако, следует помнить, что увеличение мощности не ведет к пропорциональному увеличению громкости (дБ) звука. Увеличение мощности в два раза дает увеличение уровня звукового давления всего на 3 дБ.
Для того, чтобы правильно настроить усилитель необходимо произвести следующие действия:
1. Скрутить на усилителе регулятор усиления (gain) на минимум (минимальное усиление)
2. Поднять громкость на головном устойстве до максимального уровня, на котором еще не начались искажения.
3. На усилителе медленно поднять регулятор усиления до уровня предшевствующего искажениям (максимально "чистое" усиление).
4. Убавить громкость на головном устройстве до желаемого.
В результате этих действий мы получим максимальный уровень звукового давления (SPL), \который может выдать звуковая система."
кто делал уселитель на тда7386? напишите пожалуйста как качество? как звук?? ну общем побольше инфы плиз
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
