А, то есть, не подтягивать базу транзистора (при таком управлении, по сути, открытым коллектором) - это теперь стандартная схема... особенно в приводе, особенно в коллекторном.
это новые китайские технологии...
так сразу не поймёшь))
для маленьких игрушечных моторчиков пойдёт.
для мощных моторов (см. видео) используется другой драйвер...
в другой версии собрали отдельный драйвер для мощного двигателя... на мосфетах... с раскачкой ёмкости затвора... с защитой по току... с защитой от одновременной подачи управления на два входа... с быстрой регулируемой ШИМ... и т.д. и т.п.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4741921#p4741921"]там написано... [/uquote]
Вот и нарисуй, чтобы вращение было только в одну сторону… пришёл сигнал с модуля микрофона, двигатель сделал половину оборота и остановился. После изменения сигнала с модуля микрофона, двигатель вновь продолжил вращение в туже сторону до полного оборота (ещё половину оборота) и снова остановился (в первоначальном состоянии).
а чё там рисовать то ? два магнита на вал двигателя и один геркон...
и триггер на транзисторах...
включаем триггер на транзисторах по сигналу с модуля микрофона...
а потом каждые пол оборота геркон будет сбрасывать триггер на транзисторах...
вращение только в одну сторону…
всё))
P.S.
а впрочем... какая разница... всё равно это нормально работать не будет.
тут МК нужен... оцифровка сигнала с микрофона... устранение помех и ложных срабатываний... а так же датчик положения ротора.
остальное всё ерунда.
Nranddek писал(а):по амплитуде работать, уже всё, не умеем? Делов-то, отфильтровать.
тех. задание читал ?
"Новогодняя шкатулка работающая по хлопку".
Новый год давно отмечал ? ))
крики... визги... пробки от шампанского... взрывы петард... салют... и т.д.))
Среди этого шума надо отфильтровать "хлопки" ! ))
а тут уже без сложного математического анализа не обойтись... ))
но с этим легко справится ИИ...
и вот тут уже нужен мк с езернетом... и т.д.
roman.com, и чо, не можете режекторный фильтр на шампанское рассчитать и петарды? Дайте мне ящик шампанского, коробку петард и я подберу эмпирически
ну, если не получится, тогда ладно, тогда ИИ.
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4742002#p4742002"]а тут уже без сложного математического анализа не обойтись... ))[/uquote]
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4741965#p4741965"]у ТС на первой странице уже всё нарисовано...[/uquote]
Я алгоритм ТС не правильно понял… думал нужно появится Деду Морозу и не возвращаться пока шумно, а теперь прочитав ещё раз, понял, что Дед Мороз появляется и тут же прячется (двигатель делает полный оборот и останавливается в первоначальном положении). При таком алгоритме да, ничего особо делать более со схемой и не нужно. Схема от Александра полностью готова при таком алгоритме.
