Хлопковый выключатель
Вольный Ветер
- Родился
Re: Хлопковый выключатель
А транзистор 9013 потен нагрузку в пол ампера?
- VNS
- Говорящий с текстолитом
Откуда появился такой ток (500 мА)? В первом посте вы писали намного меньше...
питать буду микромоторчик 5v 40mA.
VNS
а у тебя БП выгорает при первом же к.з. ? ))
нормальные БП с защитой.
купи/сделай себе БП с защитой.
все таки рано тебе ещё заниматься автоматизацией...
Вольный Ветер
нет.
пол ампера это максимально допустимый ток транзистора 9013.
производители транзисторов настойчиво не рекомендуют использовать максимально допустимый ток транзистора.
Вольный Ветер
нет.
Вольный Ветер
- Родился
Да ошибся! 0,4А я намерил при максимальной нагрузке. А можно этот транзистор заменить на более мощный при том же напряжении питания схемы в 5V
Вольный Ветер
- Родился
Перемерил ток, всё правильно было в задании 0,04А рабочий ток и 0,1 максимальная нагрузка. Короче сам запутался и вас запутал!)))))
Вольный Ветер
- Родился
Всем кто помнит тему: кит набор пришёл был спаян сначала как "по заводу" всё работало, после переделки под схему Александра работать перестало от слова совсем или есть ошибка или я чето не то сделал
- АлександрЛ
- Друг Кота
Всё возможно.. Протеус, конечно, с такими схемами работает плохо, но, как триггер (без переделки) эта схема работает, а с переделкой- вываливается в ошибку.
- VNS
[uquote="Вольный Ветер",url="/forum/viewtopic.php?p=4744889#p4744889"]всё работало, после переделки под схему Александра работать перестало от слова совсем[/uquote]
Тогда возвращайте модуль в первоначальное состояние (чтобы работал) и добавляйте схему к примеру такую (на микросхемах… по логике должно работать, а вот в железе как повезёт):
При хлопке двигатель включается, размыкается конечник, при полном обороте конечник опять замыкается и двигатель отключается. При следующем хлопке всё повторяется.
или можно задействовать МК (к примеру – ATtiny13A). На нём будет работать по любому алгоритму без изменения схемы... если нужна будет прошивка, напишу.
Алгоритм работы такой:При хлопке двигатель включается, размыкается конечник, при полном обороте конечник опять замыкается и двигатель отключается. При следующем хлопке всё повторяется.
Уже бы давно задействовали МК (к примеру – ATtiny13A).
-там есть ADC для подключения микрофона. Чтоб работало от хлопка.
-там есть PWM для подключения динамика. Чтоб музыка играла.
- (27.41 КБ) 225 скачиваний
- VNS
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4745973#p4745973"]-там есть ADC для подключения микрофона. Чтоб работало от хлопка.[/uquote]
Зачем изобретать велосипед, когда девайс с микрофоном уже приобретён и хорошо работает?
Рома, тебя опять опустили ниже плинтуса...? Это от того, что твои советы "не к селу, не к городу"... не пытайся быть умнее, чем ты есть... будь проще (не советуй то, в чём ничего не понимаешь...), и тогда тебя будут воспринимать соответственно. А если желаешь быть клоуном и дальше, то как говорится...-там есть PWM для подключения динамика. Чтоб музыка играла.
как хотите...
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4745973#p4745973"]-там есть PWM для подключения динамика. Чтоб музыка играла.[/uquote]Чтоб сам себя захлопывал и никогда не останавливался.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- VNS
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4746078#p4746078"]как хотите...
[/uquote]
Очень даже хочу увидеть из любопытства как ты это попытаешься реализовать…
просто, уверен, что это у тебя не получится, а влез ты со своим очередным советом просто от… не буду повторятся.
Так что давай, не будь постоянным балаболом, сделай хоть что-то, о чём советуешь…
конечно не получится, у меня нет ATtiny13A.
- VNS
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4746155#p4746155"]у меня нет ATtiny13A.
[/uquote]
У меня есть… и я готов твой код проверить. Ты же не балабол? Выкладывай здесь свою прошивку будем слушать твою музыку.
так там памяти нет совсем... как я туда запишу свою музыку ?
- VNS
Ты же сам это советовал сделать другим... https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4745973
В очередной раз подтвердил сою репутацию балабола…
только и умеешь, что в темах срать флудить.
я не предлагал ATtiny13A.
это ты предложил ATtiny13A.
а я сразу сказал что у меня ATtiny13A нет.
