Хлопковый выключатель
Сообщение Вольный Ветер »
А транзистор 9013 потен нагрузку в пол ампера?
VNS
Сообщение VNS »
Откуда появился такой ток (500 мА)? В первом посте вы писали намного меньше... :dont_know:
питать буду микромоторчик 5v 40mA.
Сообщение roman.com »
VNS
а у тебя БП выгорает при первом же к.з. ? ))
нормальные БП с защитой.
купи/сделай себе БП с защитой.
:tea:
все таки рано тебе ещё заниматься автоматизацией...
:tea:
Вольный Ветер
нет.
пол ампера это максимально допустимый ток транзистора 9013.
производители транзисторов настойчиво не рекомендуют использовать максимально допустимый ток транзистора.
:tea:
Да ошибся! 0,4А я намерил при максимальной нагрузке. А можно этот транзистор заменить на более мощный при том же напряжении питания схемы в 5V
Перемерил ток, всё правильно было в задании 0,04А рабочий ток и 0,1 максимальная нагрузка. Короче сам запутался и вас запутал!)))))
Всем кто помнит тему: кит набор пришёл был спаян сначала как "по заводу" всё работало, после переделки под схему Александра работать перестало от слова совсем или есть ошибка или я чето не то сделал
Всё возможно.. Протеус, конечно, с такими схемами работает плохо, но, как триггер (без переделки) эта схема работает, а с переделкой- вываливается в ошибку. :facepalm:
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Вольный Ветер",url="/forum/viewtopic.php?p=4744889#p4744889"]всё работало, после переделки под схему Александра работать перестало от слова совсем[/uquote]
Тогда возвращайте модуль в первоначальное состояние (чтобы работал) и добавляйте схему к примеру такую (на микросхемах… по логике должно работать, а вот в железе как повезёт):
СпойлерАлгоритм работы такой:
При хлопке двигатель включается, размыкается конечник, при полном обороте конечник опять замыкается и двигатель отключается. При следующем хлопке всё повторяется.
или можно задействовать МК (к примеру – ATtiny13A). На нём будет работать по любому алгоритму без изменения схемы... если нужна будет прошивка, напишу.
Уже бы давно задействовали МК (к примеру – ATtiny13A).
-там есть ADC для подключения микрофона. Чтоб работало от хлопка.
:kill:
-там есть PWM для подключения динамика. Чтоб музыка играла.
:music:
(27.41 КБ) 250 скачиваний
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4745973#p4745973"]-там есть ADC для подключения микрофона. Чтоб работало от хлопка.[/uquote]
Зачем изобретать велосипед, когда девайс с микрофоном уже приобретён и хорошо работает?
Рома, тебя опять опустили ниже плинтуса...? Это от того, что твои советы "не к селу, не к городу"... не пытайся быть умнее, чем ты есть... будь проще (не советуй то, в чём ничего не понимаешь...), и тогда тебя будут воспринимать соответственно. А если желаешь быть клоуном и дальше, то как говорится... :)))
как хотите...
:tea:
Сообщение mickbell »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4745973#p4745973"]-там есть PWM для подключения динамика. Чтоб музыка играла.[/uquote]Чтоб сам себя захлопывал и никогда не останавливался.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4746078#p4746078"]как хотите...
:tea:[/uquote]
Очень даже хочу увидеть из любопытства как ты это попытаешься реализовать… :))) просто, уверен, что это у тебя не получится, а влез ты со своим очередным советом просто от… не буду повторятся. :)
Так что давай, не будь постоянным балаболом, сделай хоть что-то, о чём советуешь… :tea:
конечно не получится, у меня нет ATtiny13A.
:dont_know:
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4746155#p4746155"]у меня нет ATtiny13A.
:dont_know:[/uquote]
У меня есть… и я готов твой код проверить. Ты же не балабол? Выкладывай здесь свою прошивку будем слушать твою музыку. :)))
так там памяти нет совсем... как я туда запишу свою музыку ?
:dont_know:
VNS
Сообщение VNS »
Ты же сам это советовал сделать другим... https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4745973
В очередной раз подтвердил сою репутацию балабола… :music: только и умеешь, что в темах срать флудить. :facepalm:
я не предлагал ATtiny13A.
это ты предложил ATtiny13A.
а я сразу сказал что у меня ATtiny13A нет.
:dont_know:
Вернуться в «Теория»
