Изолированный USB адаптер 1wire
Сообщение Alexey1969 »
Покритикуйте схему.
(48.44 КБ) 230 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
В каком месте он изолированный?
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
3722 изолятор понял, криво нарисовано как то
3722 изолирует сигнал, b0505 питание.
Что именно, Вам показалось криво нарисованным?
Сообщение Nranddek »
Согласен с vlasovzloy, тоже сначала показалось....
Alexey1969, всё, что одна сторона - там и должно быть. R9, V2, C3 надо слева от изолятора, питание - над ним
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
кстати, неделю назад тоже взял CA-IS3722HS :beer:
у них выход по умолчанию высокий. Не забыли про это?
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
а VT3 - инвертирующий?
Nranddek писал(а):кстати, неделю назад тоже взял CA-IS3722HS
Мне они понравились.
Nranddek писал(а):у них выход по умолчанию высокий. Не забыли про это?
Вот тут не знаю, могу ошибаться, но вход повешенный в воздухе, оно единица, как правило....
Кстати, если речь про платки, что с али приходят, так там по входам подтяжки стоят на 33к, в исполнении 04, зразу и не видать..
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
[uquote="Nranddek",url="/forum/viewtopic.php?p=4742581#p4742581"]Согласен с vlasovzloy, тоже сначала показалось....
а VT3 - инвертирующий?[/uquote]
да
Сообщение HardWareMan »
[uquote="Alexey1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4742583#p4742583"]Вот тут не знаю, могу ошибаться, но вход повешенный в воздухе, оно единица, как правило....[/uquote]
Для хТТЛ и хТТЛШ скорее да, чем нет. Ибо входное сопротивление маленькое. Для КМОП - категорически нет. Там входное сопротивление мегаомы, только защитные диоды вызваниваются. Такой вход будет ловить эфир на отлично.
u37
Сообщение u37 »
Не знаю как 1w, но по глазам резануло - npn транзистор в качестве ключа можно использовать только для того, чтобы зажигать свет. На остальное будет насилие над идеей.
Здесь надо ставить два легких nMOS, например 2n7002. Либо вообще один легкий ДШ типа bat54.
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4742606#p4742606"]Не знаю как 1w, но по глазам резануло - npn транзистор в качестве ключа можно использовать только для того, чтобы зажигать свет. На остальное будет насилие над идеей.
Здесь надо ставить два легких nMOS, например 2n7002. Либо вообще один легкий ДШ типа bat54.[/uquote]
Зачем? Проще поставить готовый т.н. "цифровой" транзистор. Например, вот такой:
(104.77 КБ) 527 скачиваний
Да, цифровые удобно, у меня такие везде.
Но нельзя сбрасывать со счетов уже имеющийся склад. Может, ТС избавляется от того, что у него уже есть.
u37 писал(а):npn транзистор в качестве ключа можно использовать только для того, чтобы зажигать свет. На остальное будет насилие над идеей
Если возможно, поясните, более развернуто ?
Поясню, почему в качестве ключа использовал именно IRLML0030.
Данный транзистор предназначен для работы в цифровых сетях, имеет очень низкое сопротивление перехода, малую емкость затвора и очень высокую скорость переключения.
Что, в свою очередь, должно положительно сказаться на крутизне фронтов сигнала, а это в свою очередь, важный фактор для работы на длинных линиях 1 wire
Про инвертировал сигнал, действительно, тем что было под руками, в подходящем форм факторе.
Сообщение tonyk »
[uquote="Alexey1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4742514#p4742514"]Покритикуйте схему.[/uquote]
Можно существенно упростить работу с 1W, применив микросхему преобразователя DS2480B.
(217.49 КБ) 140 скачиваний
Adum всякие разные на платах плазменных телеков есть
u37
Сообщение u37 »
1. Узел на T1+VT3 является повторителем с выходом ОК. Весь его целиком можно заменить на диод. При этом схема не будет иметь дополнительных задержек и все искажения времени определяются только изолятором. Однако, узел на транзисторах легко переваривает высоковольтные помехи, иногда это может быть нужным.
2. любой транзистор/узел имеет время включения и выключения. Для nMOSFET это описано в ДШ на него, а для биполярного транзистора (запомните) время включения очень быстрое, а время вЫключения определяется временем выкачивания носителей из базы, которое происходит очень долго. Для снижения применяется форсирующий режим, когда на базу подают отрицательное напряжение, узлы анти-насыщения для снижения накопленного избыточного в базе, увеличенный ток коллектора, борьба с динамической емкостью. Всё это есть извраты для лечения вынужденного использования BJT транзистора. Если есть MOSFET, то надо ставить его, без вариантов.
3. сравните параметры ТТХ легкого транзистора типа 2n7002 и IRLML0030. Просто раздел емкостей и "ns". Возьмите и сравните, сами, своими глазами. Надо учиться. Применение ключа с R <30 мОм в схеме, где резисторы R6 и R1 имеют номинал 'чуть-чуть' больше 30 mOm просто безумие и выродится в затягивание фронтов. Для этой схемы может быть и не нужно, но надо сразу делать правильно, чтобы потом не всплывало в других вариантах.
tonyk писал(а):Можно существенно упростить работу с 1W, применив микросхему преобразователя DS2480B
Есть такая, заказана. Только едет долго, а где быстрее, ценник не адекватный.
Сообщение BOB51 »
Изолированный USB->TTL
https://img.radiokot.ru/files/20529/2mi8slk9a8.GIF
https://img.radiokot.ru/files/20529/2mi8stjbgc.GIF
https://img.radiokot.ru/files/20529/2mi8t2i9ej.jpg
добавляем DS2480B....
другой вариант "спецусилитель для "длинных шлейфов""...
вариант модифицированного из старой апноты:
https://img.radiokot.ru/files/20529/283yb8ktkx.GIF
но это не гальванразвязка! просто дает возможность работать с шлейфом до 30 метров.
8)
Не, не... на изоляторах CA-IS3722HS лучше и проще.
BOB51 писал(а):другой вариант "спецусилитель для "длинных шлейфов""...
А это вообще не понял , что такое... на активную подтяжку не тянет, так как кроме мастера там еще и слейвы есть в сети...
Кстати, активная подтяжка у меня добавлена.
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
Хотя нет, это скорее подача питания на DS18B20 при двух проводном включении
Сообщение BOB51 »
[uquote="Alexey1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4744073#p4744073"]...кроме мастера там еще и слейвы есть в сети...[/uquote]
Оптроны не догма- могут быть и более шустрые (посовременнее).
8)
А вот насчет "сети" и прочего...
Почитаньки на досуге:
aрр148ru_p.pdf
(450.65 КБ) 125 скачиваний
IB2_AN132ru.pdf
(235.78 КБ) 114 скачиваний
IB2_AN192ru.pdf
(257.52 КБ) 128 скачиваний
:wink:
Вернуться в «Интеграция с ПК»
