Как это могло работать? Плата YD-7732A2
Сообщение Transkom »
Это туристический фонарь, с DC/AC питанием. На входе платы, АС замыкается конденсатором 225J400V и двумя последовательно резисторами, номиналом по 120кОм. Затем мост, после, + и - замыкаются кондером 25в 220мФ. На выходе моста DC почти 230в, естественно кондер 25в и аккумулятор, взорваны. Я конечно понимаю, что я многово не знаю, но такого выпрямления не понял, от слова совсем. Может кто то понимает, что это за конструкция?
(165.82 КБ) 225 скачиваний
(171.02 КБ) 205 скачиваний
(189.29 КБ) 191 скачивание
Сообщение Starichok51 »
у меня был подобный случай, мне приносили фонарь с такой неисправностью.
аккум ушел в обрыв. соответственно, без нагрузки "кондер 25в" взорвался.
я все попадавшие ко мне фонари со свинцом переделываю на литий.
А что это за схема, сеть-мост-5в? Как это работает? Что забивать в поисковике, чтоб почитать?
конденсатор 225J400V - балласт, задает зарядный ток.
два последовательных резистора, номиналом по 120 кОм - для разряда этого конденсатора после отключения от сети.
почитай тему "Подключить светодиод к сети 220 вольт", там такая балластная схема есть.
Сообщение Kapitoska »
[uquote="Transkom",url="/forum/viewtopic.php?p=4743219#p4743219"]На входе платы, АС замыкается конденсатором[/uquote]
Не замыкается, а включён в сеть последовательно.
Сообщение ~Dimon~ »
В УПС такое включать кто то пробовал?
Который с прямоугольником на выходе :))
Сообщение Нефертити »
Съэкономили.
Там, наверное, "ZENER DIODE" должен стоять, или, по-русски, стабилитрон.
Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.
Сообщение >TEHb< »
Starichok51 писал(а):все попадавшие ко мне фонари со свинцом переделываю на литий.
С сохранением функции заряда от сети?
Можно и с зарядкой от сети, лишь бы место позволило. Но не с родным трипером. Я применяю такие БП, честно выдает 2А. Но есть такой же на 0.7А.
(76.03 КБ) 172 скачивания
Сообщение >TEHb< »
Да, пока что пришёл к аналогичному решению. Но мало ли, вдруг есть какой-нибудь изящный выверт. Изоляция так-то не очень и нужна.
Для себя делаю изделия с внешними зарядками, так как есть всякие зарядки. Друзьям, делаю либо под телефонную зарядку, либо под 220.
>TEHb< писал(а):С сохранением функции заряда от сети?
я сталю модуль на ТР4056 и через 5-вольтовый адаптер от сети заряжаю.
Сообщение >TEHb< »
Во, что-то на эту тему имел в виду. Плата заряда и аккумулятор на месте R3. Ток немногим больше 100 мА, но для формата "сунул в розетку на ночь" сойдёт.
Понимаю, что пятивольтовый блочок питания можно раздобыть сотни за полторы, но всё же спортивный интерес присутствует сделать минималистично.
>TEHb< писал(а):Понимаю, что пятивольтовый блочок питания можно раздобыть сотни за полторы
5-вольтвые адаптеры даже покупать не надо - они есть у каждого, для зарядки разных гаджетов.
Сообщение >TEHb< »
Да, с этим проблем нет. Речь лишь про встраиваемый вариант. Зачем именно такой? Просто захотелось.
ну, вынь плату из адаптера и встраивай.
Когда принимаюсь за реконструкцию изделия, провожу анализ корпуса и материалов. Корректирую техзадание, и определяюсь с проектом, исходя из характеристик и размеров корпуса, набора доступных комплектующих. При переделке светильника нужно определиться, что будет светить, и и чем это питать. Так как, стараюсь всегда, впихнуть аккумуляторную сборку по максимуму, то обязательно добавляю светильнику модуль пауэрбанка, который, при определенной конструкции, выполняет функцию зарядного и защитного устройства для 1S сборок. Конструкции с питанием до 5в 0.5-0.8А, наиболее простые, много вариантов комплектующих. Конструкции 1А+, уже требуют более серьезного проектирования, тут надо играться и со схемой питания, и возможно подгонять под неё светящую часть. В этих конструкциях, возможно, появляются элементы теплоотведения. Сборки 1S, хороши простотой и ёмкостью, но на практике, повышать ток сложнее чем напряжение. Конечно, сделать и заряжать 2S-4S сборку сложнее, зато питаемая ею конструкция, может быть на порядок проще. Выбор понижаек широкий, всегда можно подобрать подходящий модуль. Чтобы успешно этим заниматься, нужно быть в курсе ассортимента комплектующих на Али, часто можно найти 2-3 в одном, именно под ваш проект. Имею в этом деле, какой никакой опыт, могу оказать посильную помощь.
Transkom писал(а):для 1S сборок.
а разве бывает 1S сборка?
Все аккумы в параллель. И платы защиты есть для 1S
в параллель называется 1Р, а не 1S.
