- (165.82 КБ) 225 скачиваний
- (171.02 КБ) 205 скачиваний
- (189.29 КБ) 191 скачивание
Как это могло работать? Плата YD-7732A2
Это туристический фонарь, с DC/AC питанием. На входе платы, АС замыкается конденсатором 225J400V и двумя последовательно резисторами, номиналом по 120кОм. Затем мост, после, + и - замыкаются кондером 25в 220мФ. На выходе моста DC почти 230в, естественно кондер 25в и аккумулятор, взорваны. Я конечно понимаю, что я многово не знаю, но такого выпрямления не понял, от слова совсем. Может кто то понимает, что это за конструкция?
у меня был подобный случай, мне приносили фонарь с такой неисправностью.
аккум ушел в обрыв. соответственно, без нагрузки "кондер 25в" взорвался.
я все попадавшие ко мне фонари со свинцом переделываю на литий.
А что это за схема, сеть-мост-5в? Как это работает? Что забивать в поисковике, чтоб почитать?
конденсатор 225J400V - балласт, задает зарядный ток.
два последовательных резистора, номиналом по 120 кОм - для разряда этого конденсатора после отключения от сети.
почитай тему "Подключить светодиод к сети 220 вольт", там такая балластная схема есть.
[uquote="Transkom",url="/forum/viewtopic.php?p=4743219#p4743219"]На входе платы, АС замыкается конденсатором[/uquote]
Не замыкается, а включён в сеть последовательно.
В УПС такое включать кто то пробовал?
Который с прямоугольником на выходе
Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.
С сохранением функции заряда от сети?Starichok51 писал(а):все попадавшие ко мне фонари со свинцом переделываю на литий.
Да, пока что пришёл к аналогичному решению. Но мало ли, вдруг есть какой-нибудь изящный выверт. Изоляция так-то не очень и нужна.
Для себя делаю изделия с внешними зарядками, так как есть всякие зарядки. Друзьям, делаю либо под телефонную зарядку, либо под 220.
я сталю модуль на ТР4056 и через 5-вольтовый адаптер от сети заряжаю.>TEHb< писал(а):С сохранением функции заряда от сети?
Во, что-то на эту тему имел в виду. Плата заряда и аккумулятор на месте R3. Ток немногим больше 100 мА, но для формата "сунул в розетку на ночь" сойдёт.
Понимаю, что пятивольтовый блочок питания можно раздобыть сотни за полторы, но всё же спортивный интерес присутствует сделать минималистично.
5-вольтвые адаптеры даже покупать не надо - они есть у каждого, для зарядки разных гаджетов.>TEHb< писал(а):Понимаю, что пятивольтовый блочок питания можно раздобыть сотни за полторы
Да, с этим проблем нет. Речь лишь про встраиваемый вариант. Зачем именно такой? Просто захотелось.
ну, вынь плату из адаптера и встраивай.
Когда принимаюсь за реконструкцию изделия, провожу анализ корпуса и материалов. Корректирую техзадание, и определяюсь с проектом, исходя из характеристик и размеров корпуса, набора доступных комплектующих. При переделке светильника нужно определиться, что будет светить, и и чем это питать. Так как, стараюсь всегда, впихнуть аккумуляторную сборку по максимуму, то обязательно добавляю светильнику модуль пауэрбанка, который, при определенной конструкции, выполняет функцию зарядного и защитного устройства для 1S сборок. Конструкции с питанием до 5в 0.5-0.8А, наиболее простые, много вариантов комплектующих. Конструкции 1А+, уже требуют более серьезного проектирования, тут надо играться и со схемой питания, и возможно подгонять под неё светящую часть. В этих конструкциях, возможно, появляются элементы теплоотведения. Сборки 1S, хороши простотой и ёмкостью, но на практике, повышать ток сложнее чем напряжение. Конечно, сделать и заряжать 2S-4S сборку сложнее, зато питаемая ею конструкция, может быть на порядок проще. Выбор понижаек широкий, всегда можно подобрать подходящий модуль. Чтобы успешно этим заниматься, нужно быть в курсе ассортимента комплектующих на Али, часто можно найти 2-3 в одном, именно под ваш проект. Имею в этом деле, какой никакой опыт, могу оказать посильную помощь.
а разве бывает 1S сборка?Transkom писал(а):для 1S сборок.
в параллель называется 1Р, а не 1S.
