Добавление из сети недостающей энергии солнечной станции
Сообщение Рэй »
Аккумуляторные наушники, имеющие вход 5В, заряжаются от солнечной панели 20В через dc-dc LTC3780, имеющего функцию MPPT. Как сделать, чтобы в случае недостаточной энергии от солнечной станции к ней добавлялась остальная недостающая энергия из сети 230В?
Всё для страны! Всё для народа! А мне ничего. Велите подать кандалы.
Сообщение Муркиз »
Сделать долгое и яркое замыкание
Ну на худой конец - LED прожектор использовать.
Сообщение sancio »
ЮСБ - зарядка 5В через реле, срабатывающее при понижении напряжения на акуме ниже определенного уровня. Такая функция реализована в серьезных солн. инверторах(на киловатты), называется подмешивание. На Али платка для этого продается, но опять же там реле на десятки ампер.
Сообщение Муркиз »
Да все просто - включить свет надо в комнате. Может быть, лампочку поярче поставить . И на ночь заряжаться их под свет класть. Ну или ло́жить - кому как нравится.
При исправных наушниках этого более чем достаточно.
Сообщение Рэй »
Если на входе наушников будет всегда стабилизированное напряжение 5В, это будет гарантией, что силы тока всегда будет достаточно?
Сообщение Муркиз »
Почти наверняка да. Но есть нюансы. Поскольку в наушниках есть аккумулятор, то потребляемый усилителем ток может быть больше тока зарядки, и тогда зарядка не сможет заменить отдачу по току вместо него ( аккумулятора ).
Вообще то я подозреваю, что именно это и происходит с наушниками сейчас. Приход с расходом не сходится, как скажет бухгалтер.
