Добавление из сети недостающей энергии солнечной станции
Аккумуляторные наушники, имеющие вход 5В, заряжаются от солнечной панели 20В через dc-dc LTC3780, имеющего функцию MPPT. Как сделать, чтобы в случае недостаточной энергии от солнечной станции к ней добавлялась остальная недостающая энергия из сети 230В?
Всё для страны! Всё для народа! А мне ничего. Велите подать кандалы.
Сделать долгое и яркое замыкание
Ну на худой конец - LED прожектор использовать.
ЮСБ - зарядка 5В через реле, срабатывающее при понижении напряжения на акуме ниже определенного уровня. Такая функция реализована в серьезных солн. инверторах(на киловатты), называется подмешивание. На Али платка для этого продается, но опять же там реле на десятки ампер.
Да все просто - включить свет надо в комнате. Может быть, лампочку поярче поставить . И на ночь заряжаться их под свет класть. Ну или ло́жить - кому как нравится.
При исправных наушниках этого более чем достаточно.
Если на входе наушников будет всегда стабилизированное напряжение 5В, это будет гарантией, что силы тока всегда будет достаточно?
Почти наверняка да. Но есть нюансы. Поскольку в наушниках есть аккумулятор, то потребляемый усилителем ток может быть больше тока зарядки, и тогда зарядка не сможет заменить отдачу по току вместо него ( аккумулятора ).
Вообще то я подозреваю, что именно это и происходит с наушниками сейчас. Приход с расходом не сходится, как скажет бухгалтер.
