Квадрифилярная qfh антенна.
Сообщение Rayzer Phoenix »
Всех приветствую! Не знаю создавал кто такую же тему и в какой раздел, я ничего не нашел. Вобщем, такая ситуация: у меня есть RTL-SDR модуль, работает с родной антенной "рог", но очень слабая, везде в интернете пишут о некой мифической квадрифилярной qfh антенне, но никто толком не может рассказать как конкретно ее создать, а если точнее куда цеплять кабель, по сути именно здесь и проблема.
Я никогда не работал с мегакрутыми антеннами и плохо разбираюсь в этой теме, по этому прошу строго не судить мои рассуждения. Из детства еще помню так называемые "рога" для телевизора и по сей день ими пользуюсь. А мой дед мне еще тогда говорил: "эти рога должны расходиться под углом и никогда, не при каких условия не соединяться друг с другом и смыкаться, а то телевизор сгорит". Ну а я тогда думал может и не сгорит, ну сигнал явно ловить не будет.
Возвращаясь к квадрифилярной qfh антенне, облазив весь интернет из того что я нашел, там как раз таки идет соединение контактов в смыкание, по сути это спираль которая идет из одного контакта в другой. Но как так можно? Интересуюсь так как не хочу сжечь модуль или как то повредить его.
Фото с квадрифилярной qfh антенной.
Сообщение Mursik »
Модуль не сгорит по любому. Но антенна такая делается на определенную частоту и для работы в определенном направлении (по оси антенны). Обычно для работы со спутником такую делают (погоду там принимать или МКС послушать).
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение Муркиз »
Есть такой тип антенны - по русски называется - рамочная антенна. Для начала посмотри, что это такое. И лучше по литературе 50 - 60 годов прошлого века - там не в пример нынешней все подробно и доходчиво объясняется.
Но модуль может сгореть при грозе!
Да, я как раз RTL-SDR модуль и взял чтоб метеоспутники NOAA пытаться поймать.
Не, при грозе использовать не буду, да и вообще в дождливую погоду когда небо затянуто.
Да, хорошо, про рамочную гляну обязательно.
Ну а вообще, то что в антеннах контакты могут смыкаться это нормально? Просто раньше никогда такого не делал, да и не видел.
Сообщение Муркиз »
Нормально. Главное, чтобы в нужном месте.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Rayzer Phoenix",url="/forum/viewtopic.php?p=4743684#p4743684"]Ну а вообще, то что в антеннах контакты могут смыкаться это нормально? Просто раньше никогда такого не делал, да и не видел.[/uquote]
Никогда не видел? Да лана...
(35.01 КБ) 520 скачиваний
Асмодей. Да, действительно не видел, без шуток. На картинке это что то современное и на вид заводское. У меня же на крыше дома у родителей просто два рога из алюминиевых труб прибитые к полену на гвозди. И все. Мой дед как в 70х ее установил так и работает по сей день, а другими и не пользовались.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Rayzer Phoenix",url="/forum/viewtopic.php?p=4743955#p4743955"]У меня же на крыше дома у родителей просто два рога из алюминиевых труб прибитые к полену на гвозди. И все. Мой дед как в 70х ее установил так и работает по сей день, а другими и не пользовались.[/uquote]
Желаете сказать, ни у кого из соседей к полену вот такое не было приколочено?
(45.5 КБ) 459 скачиваний
Такие точно нет. До того как все понаставили спутниковые тарелки была всякая херь типа двух поворежек или двух пустых банок из под пива, друшлаки, ведра цинковые, тазы из нержавейки, детские ванны... Но все были по типу "рога", каждый контакт цеплялся отдельно.
Однако спасибо за примеры, на будущее информация пригодится.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Rayzer Phoenix",url="/forum/viewtopic.php?p=4744033#p4744033"]Такие точно нет[/uquote]
(66.73 КБ) 458 скачиваний
Я не собираюсь спорить. Ты выискиваешь в интернете мегакрутые, суперсовременные и высокотехнологичные антенны изготовленные на заводе. Откуда у людей 70-80х годов такие навороченные антенны? Сам подумай!
Сообщение Asmodey »
[uquote="Rayzer Phoenix",url="/forum/viewtopic.php?p=4744133#p4744133"]Откуда у людей 70-80х годов такие навороченные антенны?[/uquote]В каждой деревне на каждой второй избе было начиная с 60_х. Ну может не на второй, а на каждой пятой. И пусть не в 60_е, но в 80_е точно. Такшта ежели в селе более 4 домов, "волновой канал" там непременно был у кого-то. Самодельщики их миллионы экземпляров понаделали.
Комнатная МВ-ДМВ антенна которую показал двумя постами выше в девяностые-нулевые продавалась на каждом углу, не может быть чтобы не видели такую просто зайдя в магазин мимоходом.
abc
Сообщение abc »
[uquote="Rayzer Phoenix",url="/forum/viewtopic.php?p=4743596#p4743596"]Но как так можно? Интересуюсь так как не хочу сжечь модуль или как то повредить его.[/uquote]Самый распространенный вариант (странно, что никто не вспомнил) - ноутбучная wifi антенна
Сообщение Asmodey »
В конструкции антенн такого типа не вникал особо, но судя по названию и фото это петлевые вибраторы дважды сложенные вдвое. Что это дает и дает ли вообще, я ХЗ.
