Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение AndreyZZ »
serg приветствую.
-serg- писал(а):Девайс выглядит как продукция ВПК (будто с ядерной подлодки попёрли).
сам пока не могу оценить, глаз замылен, но точно не планировал презентабельный вид... для этого нет ресурсов.. нужен маленький заводик . но мне нравится ваша оценка.
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
-serg- писал(а):Большие по площади переходные фланцы с прокладкой вполне здравое решение (неоднократно встречал подобное).
- я не видел, наверно одинаковые очевидные вещи всем приходят в голову если долго думать.
Утром пока ехал придумал как БП за компоновать, как от сердца отлегло, должно прокатить
Сообщение Борисович »
Да ты AndreyZZ, стал однозначно крутой.
И всего то за 2-3 года.
Давай так и дальше.
На лампы не думаешь переходить ?
Типа на транзисторах дальше класса А на германии уже и некуда
Сообщение Муркиз »
В тоже время наткнулся на инфу в книге по проектированию УНЧ что у любых транзисторов предельная частота усиления по току в схеме с ОЭ (fбетта) сильно ниже чем упоминаемая fальфа.
Реально. Поскольку при включении ОБ каскад имеет усиление единицы, а при ОЭ - уже десятки раз.
Но 9 мкс фронт - это что-то уж слишком интересный экземпляр попался.
Насколько я помню, те транзисторы, что мы тогда тестировали, к единичному усилению сваливались уже на частотах до 50 кГц. Фронты напрямую в те времена проверить было нечем...
Андрей, отличная работа !
Слюду под гайки вообще использовать нельзя. Она держит только чистое сжатие, без касательных нагрузок. Теплопроводность у нее средняя, но достаточная для небольших тепловых нагрузок типа больших корпусов старых транзисторов. Но гораздо лучше использовать современную керамику или силикон. В 2 - 3 раза тепловой режим работы транзисторов улучшишь.
Муркиз писал(а):Она держит только чистое сжатие
спасибо, я заметил. она только под Д305 у меня с двух сторон. можно шайбу подложить попробовать снизу под гайку, перетяну. я собрал вчера на медной пластине. подал 4,6 А . Греются, но не адски. В реале ток будет меньше, думаю прокатит.
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
Борисович писал(а):стал однозначно крутой.
нет к сожалению, я чисто паяла без глубоких знаний сути.
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
Борисович писал(а):На лампы не думаешь переходить ?
бывают импульсивные порывы, но пока воздержусь.
Добавлено after 49 minutes 22 seconds:
Борисович писал(а):Типа на транзисторах дальше класса А на германии уже и некуда
да, это максимальное извращение
AndreyZZ писал(а): можно шайбу подложить попробовать снизу под гайку, перетяну
перетянул
(132.64 КБ) 173 скачивания
Казалось бы.. а нет. Такой практический вопрос- Какой заряжать плавкий предохранитель на вх 230В. На А кл с вторичкой 30В/3А ?. Кругом демагогия и самоутверждение.
Сообщение Муркиз »
Трансформатор на какую габаритную мощность стоит ?
Торэлл 150W. 18/8A.
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
Логика подсказывает , что рассчитывается так - 230/30= 8 примерно. Т е ток на вх. 3/8=400uA. С запасом должно 1А хватить.
Добавлено after 7 minutes 14 seconds:
Ну.. там ещё импульсы при вкл и зарядке конд. Это мелочь.
Добавлено after 17 minutes 33 seconds:
AndreyZZ писал(а):импульсы
причем такие что моргает освещение в квартире
Сообщение Муркиз »
2.5 - 3 А.
Муркиз писал(а):2.5 - 3 А.
принял к сведению
https://disk.yandex.ru/d/MhlqXPeixyffDQ впихнул БП , промерил . потом прогрел все тр-ры, ничего не бахнуло, уже хорошо. фото как не надо делать. всё скученно вперемежку и не ремонтопригодно.
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
там для кучи ещё недорогие кроссоверы для акустики, на пробу, параллельно занимаюсь в фоновом режиме.
Добавлено after 11 minutes 33 seconds:
AndreyZZ писал(а):недорогие кроссоверы
я их промерял генератором , без нагрузки пока экспромтом... ну так себе ... эти сверху маленькие двухполосные режут хорошо адекватно, а ниже 3х полосные чет как то странно, пока рано банить.
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
короче ...завтра попробую звук послушать, если не зафонит, то я приятно удивлюсь. С акумами не фонило.
AndreyZZ писал(а):завтра попробую звук послушать
всё норм, послушал, фона нет.
На момент в таком виде изделие. Жалею что не подрезал ток , жуткий нагрев всего что может нагреваться.Не хотелось выходить далеко за рамки параметров разработчика.
https://disk.yandex.ru/d/0L3qWe-0sEkvLg
Добавлено after 14 minutes 2 seconds:
надежда что корпус окрыт и половина мин воздуха выходит наружу, когда будет закрыт то потоки должны пойти как задумано.
резать ток проблематично. надо разбирать чтобы добраться да токоограничивающих резиков.
Сейчас 1.8 А на канал при 22 В . Всё что знал промерил.
половину напр на колл VT8 установил , но она плавает в районе 1% насколько это фатально ?
Это такая тема - не макет на фанерке и не презентабельное изделие.. в луч случае концепт. И тот продуман по системе Наполеона.
WP_
Сообщение WP_ »
Усилитель на германиевых транзисторах класса G (для сабвуфера).
Выходная мощность до 100 Вт на 4 Ома.
Полоса частот 10-7000 Гц.
КНИ не более 0,005% на частоте 1 кГц и ниже.
Напряжение питания не более +-36 В, +-18 В в режиме холостого хода.
Отличительная особенность - пониженное тепловыделение и применение всех транзисторов без использования технологических запасов по предельным параметрам.
Схема разработана в симуляторе. Макетирование не проводилось. При макетировании возможно потребуется подстройка коррекции, т. к. параметры моделей германиевых транзисторов довольно приблизительные. Целенаправлено ошибки в схему не вносились. При разработке животные не пострадали.
Я бы попробовал замакетить в долгосрочной перспективе из уважения к автору темы и при условии тех поддержки советами. Сам чисто паяла.
Добавлено after 2 hours 46 minutes 21 second:
Я тут недавно анонсировал недорогие китайские кроссоверы. По наивности сначала промерял их напрямую генератором. Потом мне таракан в голове сказал ,что надо через усиль имитировать нагрузку , так и сделал
Ну и как бы всё проверяется как надо. Амплитуда режется как надо и где надо.
(232.2 КБ) 154 скачивания
Вовчик готовчик. Нет только рег гр, не доехал. Поставил мариноваться. Звук нравица. Чистый германий, никакого кремния.
Добавлено after 2 hours 5 seconds:
сейчас накидаю инфы постепенно... так положено. может самому когда пригодится.
Добавлено after 1 hour 12 minutes 6 seconds:
и это для кучи
трошин_германий.zip
(239.69 КБ) 146 скачиваний
Schematic_A_klass_1_2025-09-21-1.pdf
(63.92 КБ) 218 скачиваний
(164.39 КБ) 171 скачивание
https://tinyurl.com/29jgt3hq это я себе. не нашел нужную тему. А мне надо. Кто в курсе где обсуждают акустику и кроссоверы
Ручку приклячил
(178.7 КБ) 151 скачивание
Сообщение Муркиз »
Маловата будет... А ручки для переноски где ?
Муркиз писал(а):ручки для переноски где ?
Была бы к месту, подумаю.
