Об идиотах аудиофилах!!! Часть 2 Продолжение холивара...
Делаете нормальный блок питания для усилка и не парьтесь. Я лично по этому поводу никогда не парился. Хотите нормальный звук - правильно расположите модули в корпусе усилка. Транс лучше поместить в пермаллоевый короб и расположить подальше от предусилителей. Провода питания потолще и пропустить питание сначала через ВЧ LC фильтр, а потом подавать в усилитель. Блоки предусиления лучше заэкранировать. Провода для подвода усиливаемого сигнала тоже должны иметь экран. Емкости в БП лучше ставить на 10% больше рассчитанной. При прослушивании записей, усилитель лучше заземлить. Вот почти вся арифметика качественного звучания (кроме используемых деталей и самой схемы)
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Откуда-то с форума, прислал друг по скайпу.
wpiggy: История про любителей тёплого звука. Некоторое время назад тестировали тракт стоимостью тысяч в 50 евро в комнате прослушивания одного очень уважаемого аудиофильского издания. Специальный человек часа 2-3 выставлялся, подключал межблочники, акустические кабельки червонного золота и т.д. Потом сели слушать. Народ цокает языками, закатывает глаза... И тут я, посреди этой мистерии, говорю: 'Мужики, у вас хрипит левый канал'. От мучительной смерти меня спасло то, что я успел вскочить с дивана, первым подбежать к колонке и продемонстрировать отклеившийся фазоинвертор.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Да уже и убеждать не надо: аудиофильская аппаратура отличается от аппаратуры класса Hi-Fi ценой и количеством "понтов", типа направленных кабелей, золотых подставок, или "амбюшуры из кожи новозеландской овцы", диффузор из "настоящего папируса"...
Я балдею! Дожили!я еще видел фоту,где целая стена розеток для подбора по звучанию усилителя
Они бы ещё усилок по компасу ориентировали бы для оптимизации влияния на него магнитного поля земли или включали бы его только во время определенной фазы луны. Так сказать для совсем полного счастья.
А может стена розеток как-то на звуковые волны влияет
(типа поглощает звук)
ааааааааааааа
Ещё бы шамана вызвали, чтобы поколдовал.Neko72 писал(а): Я балдею! Дожили!![]()
Последний раз редактировалось DX168B Ср май 26, 2010 20:00:46, всего редактировалось 1 раз.
Конечно,забавно,но "по колдовал" - это значит,шаман - программер,и он много всякого ПО наколдовал
.Думаю,правильнее написать слитно - "поколдовал"
ааааааааааааа
Случайно наверное на клавишу пробела нажал.
Да. Но пробел, это иногда всё таки удобная и полезная штука. Например после знаков препинания его нужно ставитьas32888 писал(а):Конечно,забавно,но "по колдовал" - это значит,шаман - программер,и он много всякого ПО наколдовал.Думаю,правильнее написать слитно - "поколдовал"
Это точно.
Сколько замечаний мною было сделано своей девушке. Имеет привычку редко пользоваться пробелом.
Насчет пробелов после запятых - это скорее рекомендации,чем правило
.Но настоящее зло - это клавиша Caps Lock
,я на нее часто попадал,после чего вообще вынул из клавиатуры
Кстати,пробел при нажатии звучит громче остальных клавиш
Последний раз редактировалось as32888 Ср май 26, 2010 21:34:25, всего редактировалось 1 раз.
ааааааааааааа
Можно аккуратно её (Caps Lock) отключить и так:
1. Открываем клаву.
2. Аккуратно раскрываем контактную плёнку и находим контакты клавиши "CAPS LOCK"
3. Между контактами этой клавиши приклеиваем кусочек липкой ленты типа "Скотч"
4. Собираем фФсё назад.
Да, кстати - мы уходим от темы.
Так что же звучить лучше? Керосинка, транзюк или мелкосхема?
Каковы плюсы и минусы данных компонентов?
1. Открываем клаву.
Последний раз редактировалось DX168B Ср май 26, 2010 21:37:40, всего редактировалось 1 раз.
Способ не из простых
.Все-таки проще поддеть отверткой клавишу и вынуть ее
ааааааааааааа
Не очень красиво - дырдочка вместо клавиши.
Впрочем, если дырдочка не мешает, то это тоже допускается как простой вариант.
Вот такой капс лок - не помогает
- (72.96 КБ) 336 скачиваний
Ну вот... Докатились до обсуждения звука клавиш... Сейчас разработаем аудиофильскую клавиатуру, начало положено...
Правильно, простая не канает.
:съел 3-й вагон покорна:Brigadir писал(а):Но я пока видел два проводочка, "крону" и пищалку от телефона. Говоришь много много, ничего не сделано, да и не доживу я до того момента, когда ты хоть какой то "поганенький" усилок состряпаешь. А эту тему давно надо переименовать: "Пустобрёх!"suslogon писал(а):сейчас и транс можно заказать и кондеры норм купить)
Благодаря suslogon'у эта тема до сих пор и "жива" и ничего кроме смеха не вызывает (собственно для чего изначально была создана) . От него много текста, но в этом тексте кроме аудифильского "мягкого" и "теплого" ничего больше нет - одни наматывания соплей на кулак.
Suslogon, большое тебе спасибо, порадовал старика, давно я такого веселого топика не читал.
P.S. :пошел покупать 4-й вагон попкорна:
Ну, для меня эта тема - не только повод посмеяться... Я пытаюсь понять, какие "нюансы" звучания той или иной конструкции нравятся, какие - нет, и почему... Кое-какие выводы для себя смог сделать, однако... Есть, конечно, и откровенное мракобесие, есть и высмеивание того, чего не понимаем (как то, с чего началась первая тема про аудиофилов: стрелочка на межблочном кабеле, показывающая, как правильно его включать, чтобы получить наибольшую защищенность от ЭМ помех...
Проводочки со стрелочками-это маразм.
Что такое шаговое напряжение?
