Об идиотах аудиофилах!!! Часть 2 Продолжение холивара...
DX168B
Re: Об идиотах аудиофилах!!! Часть 2 Продолжение холивара...
Сообщение DX168B »
Делаете нормальный блок питания для усилка и не парьтесь. Я лично по этому поводу никогда не парился. Хотите нормальный звук - правильно расположите модули в корпусе усилка. Транс лучше поместить в пермаллоевый короб и расположить подальше от предусилителей. Провода питания потолще и пропустить питание сначала через ВЧ LC фильтр, а потом подавать в усилитель. Блоки предусиления лучше заэкранировать. Провода для подвода усиливаемого сигнала тоже должны иметь экран. Емкости в БП лучше ставить на 10% больше рассчитанной. При прослушивании записей, усилитель лучше заземлить. Вот почти вся арифметика качественного звучания (кроме используемых деталей и самой схемы) :)
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
vbfbk2020
Сообщение vbfbk2020 »
Откуда-то с форума, прислал друг по скайпу.
wpiggy: История про любителей тёплого звука. Некоторое время назад тестировали тракт стоимостью тысяч в 50 евро в комнате прослушивания одного очень уважаемого аудиофильского издания. Специальный человек часа 2-3 выставлялся, подключал межблочники, акустические кабельки червонного золота и т.д. Потом сели слушать. Народ цокает языками, закатывает глаза... И тут я, посреди этой мистерии, говорю: 'Мужики, у вас хрипит левый канал'. От мучительной смерти меня спасло то, что я успел вскочить с дивана, первым подбежать к колонке и продемонстрировать отклеившийся фазоинвертор.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
As
Сообщение As »
Да уже и убеждать не надо: аудиофильская аппаратура отличается от аппаратуры класса Hi-Fi ценой и количеством "понтов", типа направленных кабелей, золотых подставок, или "амбюшуры из кожи новозеландской овцы", диффузор из "настоящего папируса"... :))
Neko72
Сообщение Neko72 »
я еще видел фоту,где целая стена розеток для подбора по звучанию усилителя
Я балдею! Дожили! :o
Они бы ещё усилок по компасу ориентировали бы для оптимизации влияния на него магнитного поля земли или включали бы его только во время определенной фазы луны. Так сказать для совсем полного счастья.
as32888
Сообщение as32888 »
А может стена розеток как-то на звуковые волны влияет :roll: (типа поглощает звук)
ааааааааааааа
DX168B
Сообщение DX168B »
Neko72 писал(а): Я балдею! Дожили! :o
Ещё бы шамана вызвали, чтобы поколдовал. :))) :))) :))) :))) :))) :)))
Последний раз редактировалось DX168B Ср май 26, 2010 20:00:46, всего редактировалось 1 раз.
as32888
Сообщение as32888 »
Конечно,забавно,но "по колдовал" - это значит,шаман - программер,и он много всякого ПО наколдовал :)) .Думаю,правильнее написать слитно - "поколдовал"
ааааааааааааа
DX168B
Сообщение DX168B »
Случайно наверное на клавишу пробела нажал. :)
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
as32888 писал(а):Конечно,забавно,но "по колдовал" - это значит,шаман - программер,и он много всякого ПО наколдовал :)) .Думаю,правильнее написать слитно - "поколдовал"
Да. Но пробел, это иногда всё таки удобная и полезная штука. Например после знаков препинания его нужно ставить ;)
DX168B
Сообщение DX168B »
Это точно. :))) :))) Сколько замечаний мною было сделано своей девушке. Имеет привычку редко пользоваться пробелом. :)) :)) :))
as32888
Сообщение as32888 »
Насчет пробелов после запятых - это скорее рекомендации,чем правило :)) .Но настоящее зло - это клавиша Caps Lock :))) ,я на нее часто попадал,после чего вообще вынул из клавиатуры :)))
Кстати,пробел при нажатии звучит громче остальных клавиш :)))
Последний раз редактировалось as32888 Ср май 26, 2010 21:34:25, всего редактировалось 1 раз.
ааааааааааааа
DX168B
Сообщение DX168B »
Можно аккуратно её (Caps Lock) отключить и так:
1. Открываем клаву.
2. Аккуратно раскрываем контактную плёнку и находим контакты клавиши "CAPS LOCK"
3. Между контактами этой клавиши приклеиваем кусочек липкой ленты типа "Скотч" :))) :)))
4. Собираем фФсё назад. :))
Да, кстати - мы уходим от темы. :)
Так что же звучить лучше? Керосинка, транзюк или мелкосхема?
Каковы плюсы и минусы данных компонентов?
Последний раз редактировалось DX168B Ср май 26, 2010 21:37:40, всего редактировалось 1 раз.
as32888
Сообщение as32888 »
Способ не из простых :) .Все-таки проще поддеть отверткой клавишу и вынуть ее
ааааааааааааа
DX168B
Сообщение DX168B »
Не очень красиво - дырдочка вместо клавиши. :))) :))) :))) :))) :))) :)))
Впрочем, если дырдочка не мешает, то это тоже допускается как простой вариант. :) :))
Хе-Хемуль
Сообщение Хе-Хемуль »
Вот такой капс лок - не помогает :evil:
(72.96 КБ) 328 скачиваний
As
Сообщение As »
Ну вот... Докатились до обсуждения звука клавиш... Сейчас разработаем аудиофильскую клавиатуру, начало положено... :))
Хе-Хемуль
Правильно, простая не канает.
Daimeeo
Сообщение Daimeeo »
Brigadir писал(а):
suslogon писал(а):сейчас и транс можно заказать и кондеры норм купить)
Но я пока видел два проводочка, "крону" и пищалку от телефона. Говоришь много много, ничего не сделано, да и не доживу я до того момента, когда ты хоть какой то "поганенький" усилок состряпаешь. А эту тему давно надо переименовать: "Пустобрёх!"
:съел 3-й вагон покорна:
Благодаря suslogon'у эта тема до сих пор и "жива" и ничего кроме смеха не вызывает (собственно для чего изначально была создана) . От него много текста, но в этом тексте кроме аудифильского "мягкого" и "теплого" ничего больше нет - одни наматывания соплей на кулак.
Suslogon, большое тебе спасибо, порадовал старика, давно я такого веселого топика не читал.
P.S. :пошел покупать 4-й вагон попкорна:
As
Сообщение As »
Ну, для меня эта тема - не только повод посмеяться... Я пытаюсь понять, какие "нюансы" звучания той или иной конструкции нравятся, какие - нет, и почему... Кое-какие выводы для себя смог сделать, однако... Есть, конечно, и откровенное мракобесие, есть и высмеивание того, чего не понимаем (как то, с чего началась первая тема про аудиофилов: стрелочка на межблочном кабеле, показывающая, как правильно его включать, чтобы получить наибольшую защищенность от ЭМ помех...
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Проводочки со стрелочками-это маразм.
Что такое шаговое напряжение?
Закрыто
