Попалась схема тахометра для авто.
Но мне нужно измерять обороты коллекторного мотора (дрели). Собрал так
Тахометр работает. Но иногда происходит всплеск показаний до не корректных при постоянных оборотах.
В чём может быть причина? Датчик или идут помехи от эл.мотора?
Может, нужно было оставить цепочку между датчиком и 6 пином?
