Цифровой тахометр
Сообщение L-29 »
Здравствуйте!
Попалась схема тахометра для авто.
Но мне нужно измерять обороты коллекторного мотора (дрели). Собрал так
Тахометр работает. Но иногда происходит всплеск показаний до не корректных при постоянных оборотах.
В чём может быть причина? Датчик или идут помехи от эл.мотора?
Может, нужно было оставить цепочку между датчиком и 6 пином?
Сообщение Динозавр »
L-29, Для начала конденсатор 2,2 нФ с 6 ноги на общий? :dont_know:
Сообщение Martian »
Я бы супрессор поставил по питанию датчика Холла и на его выходе, вход к микроконтроллеру через резистор, и да, небольшой конденсатор. Эту RC-цепочку рассчитать так, чтобы она успевала пропускать максимальную частоту оборотов.
Сообщение Ivanoff-iv »
иногда - это часто?
интервалы между сбоями примерно стабильны (по времени или количеству импульсов)?
выбросы сильные? (во сколько раз?)
выбросы наблюдаются на малых оборотах тоже?
Просто я опасаюсь, что это программный глюк... промоделируйте схему в протеусе...
akl
Сообщение akl »
L-29 Резистор нагрузки датчика Холла уменьшите до 300 Ом. Выход датчика прямо на PD2/INT0, минуя всю лабуду, которая там нагорожена.
ещё, как вариант - наводки с мотора на кварц, попробуй фьюзами установить внутреннее тактирование на 8 МГц, если пропадут броски - разбирайся с кварцем
Сообщение L-29 »
Хочу собрать ещё одну такую же плату, но с оптическим датчиком. Нашел такое решение
Датчик от старой мышки, работает на отражение. Но мне нужно вложиться в габариты. Если использовать датчик QRE1113GR, всю обвязку до PD2/INT0 оставить как на схеме или можно так?
Сообщение Martin76 »
Нашел такое решение
Триггер шмидта лучше один поставить, чем всю эту бессмыслицу из транзисторов, резисторов, конденсаторов и стабилитрона. Такое впечатление, что их там случайным образом ставили и соединяли.
Сообщение roman.com »
всю эту бессмыслицу из транзисторов, резисторов, конденсаторов и стабилитрона делали для подавления помех от катушки зажигания.
потому что изначально эта схема рассчитана была для автомобиля (см. выше).
:tea:
Сообщение L-29 »
Спасибо всем ответившим!
Ещё вопрос. Можно ли подправить прошивку таким образом, чтоб при падении оборотов ниже определённого значения срабатывало внешнее реле?
taho_led.zip
(57.39 КБ) 59 скачиваний
roman.com писал(а): делали для
Какой смысл включать стабилитрон после первого транзистора при питании его от стабилизированного напряжения? Кого он должен защищать? Какой смысл включать делитель между коллектором первого и базой второго транзистора? Такие бредовые схемы обычно составляются из нескольких кусков схем без какого либо понимания придумывателем схем, что и для чего нужно.
изначально схема была такая...
остальное уже отсебятина))
:tea:
Сообщение L-29 »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4748397#p4748397"]изначально схема была такая...[/uquote]
Да, это для авто. Мне нужно для другой цели.
[uquote="L-29",url="/forum/viewtopic.php?p=4748348#p4748348"]Ещё вопрос. Можно ли подправить прошивку таким образом, чтоб при падении оборотов ниже определённого значения срабатывало внешнее реле?[/uquote]
Можно.
Но для этого нужно (желательно) иметь исходник.
Сообщение L-29 »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4748405#p4748405"]Но для этого нужно (желательно) иметь исходник.[/uquote]
Исходник есть тремя постами выше.
да. есть...
taho.c
(11.22 КБ) 64 скачивания
:tea:
Сообщение L-29 »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4748434#p4748434"]да. есть...
taho.c
:tea:[/uquote]
Это изменёный файл исходника?
это непосредственно сам исходник... достал из каши ненужных файлов))
пытаюсь разобраться как это работает... но пока не получается... слишком запутанно и навороченно))
:tea:
Сообщение L-29 »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4748518#p4748518"]пытаюсь разобраться как это работает... но пока не получается... слишком запутанно и навороченно))
:tea:[/uquote]
Нашел. Оказывается не только мне нужен был выход на реле.
taho_led_alrm.v1.1.src.rar
(11.99 КБ) 61 скачивание
Вернуться в «Практика»
