трехпрограмник
Сообщение Novice user »
В схеме какие детали иностранного производства,которые поставляются только из зарубежа?
Там все,абсолютно все детали отечественные,хоть ты их с космического корабля снимай!
Сообщение K.Vladimir »
Эту схему ты собирался собрать еще несколько лет тому назад, и что, всё никак?! Собирай из того что есть, потом остальные вопросы :dont_know:
Кстати, там почти половину усилителя можно выбросить :roll:
Non progredi est regredi...
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Это сама схема отечественная, я беру ее за образец и собираю, Через имеющиеся детали. Да, схему можно упростить, но я оставляю как есть, пусть эти своеобразные фильтры останутся. Я нашел кусочек текстолита как раз под такой усилитель, переработанный образец можно будет собрать еще раз.
Последний раз редактировалось vovw Сб сен 27, 2025 15:23:57, всего редактировалось 1 раз.
vovw писал(а):Транзисторы A1015GR
Они отечественные?!
Ты знаешь что такое "фильтры"?
Последний раз редактировалось K.Vladimir Сб сен 27, 2025 15:25:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovw »
Нет, но они есть и пойдут в дело.
Последний раз редактировалось vovw Сб сен 27, 2025 15:28:49, всего редактировалось 1 раз.
Усилитель с телевизора,который ты пустил на запчасти, использовать не догадался?
Сообщение vovw »
А это другой телевизор.
Сообщение roman.com »
мы уже начали паять ?
:tea:
Сообщение vovw »
Мне надо рассчитать транзисторный каскад Вот что актуально сейчас. Я собираю другую. Другую плату. еще надо
подобрать часть деталей Я пересылаю те компоненты из текущих., на фото есть и провода для подсоединения питания и выхода звука
(48.35 КБ) 46 скачиваний
(51.65 КБ) 306 скачиваний
Последний раз редактировалось vovw Вс сен 28, 2025 15:06:44, всего редактировалось 2 раза.
Это и есть твой програмнек?! Выход звука сверху, или снизу?
Сообщение vovw »
Это вам померещилось. Счиайте лучше транзисторный каскад.
Последний раз редактировалось vovw Вс сен 28, 2025 15:11:36, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4749152#p4749152"]Мне надо рассчитать транзисторный каскад Вот что актуально сейчас. Я собираю другую. Другую плату. еще надо
подобрать часть деталей[/uquote] [uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4748787#p4748787"]Тут побывало уйма моих усилителей, и все их увмдели[/uquote] Допустим у тебя есть уйма усилителей (в чем категорически сомневаюсь), так возьми один из них и встрой в свой програмнек! В чем проблема? [uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4749167#p4749167"]Это вам померещилось.[/uquote] И померещились редактировки твоих сообщений?
А что там считать?! Вставляй все по схеме и делов! Все уже посчитано давныыыым давно за тебя!
Сообщение vovw »
Нужен именно такой и по размеру, и по конструкции. Остальные не подходят, нельзя их приоритетно устанавливать. Или не подходит питание. Я хотел бы установить те транзисторы, которые есть в наличии, вместо штатных, поэтому хотелось узнать, как они себя проявят в этой схеме.
Последний раз редактировалось vovw Вс сен 28, 2025 15:20:29, всего редактировалось 1 раз.
Пальцем покажи что есть и что куда не подходит.
Ты по всему форуму по полслова разбросал, и не понятно чего хочешь :dont_know:
Какое питание, сколько и откуда.
Помню что транзистор с телека, что-то в нем расчитать...
Количество их каково?
Последний раз редактировалось K.Vladimir Вс сен 28, 2025 15:23:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovw »
18 вольт — это схема раздана, у меня нет в нем усилителя. И сборка из деталей, которые есть у меня. вот что хотел
Кому и зачем раздал 18 В?
Есть сборка деталей? Так может взять и собрать наконец?
И еще раз: что, куда, ты, суешь, и что, куда, не подходит?
Сообщение vovw »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4748926#p4748926"]Вот схема, из которой будет взят усилитель для сборки. Некомплект деталей вынуждает к их замене, но это будет эксперимент в стиле и системе лепим из того, что было. Мы не будем обращаться к поставщикам комплектации из-за рубежа, а соберем из имеющихся деталей. Пусть часть из них и иностранного производства, но они у нас есть, и средства, которые были сохранены при таком подходе, внесем и инвестируем в наши отрасли, поддержим их. Что ж, плата протравилась не очень хорошо, может, кинуть ее в горшок снова? Не размякнет нужные дорожки от ее долгого лежания.[/uquote]
Вот сюда — это усилитель, в котором я хочу выход заменить на 1015gr.
Какой именно под замену? Их там куча. Не зря ж они нумеруются
Сообщение vovw »
64.jpg.eea9afbf0428d804c667b45ff5002e92.jpg [131.55 KiB]
Скачиваний: 20 Схема раздан 205, его усилитель с заменой транзисторов.
А, всё, понял
Т.е., хочешь в каскаде усилителя по току, использовать бздюшные транзисторы?
Не, для пробы в принципе можно втулить. Побаловаться. Но толку, будет громкость как с т/ф :dont_know:
Там бы 814 или 816 поставить и нормально. Пойдет BD140 и его аналоги
Кстати, в старых ТВ 3УСЦТ, есть КТ837
Вернуться в «Практика»
