Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хитро-умный аккумулятор.
Текущее время: Вт апр 07, 2026 01:30:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3886 ]     ... , , , 162, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Хитро-умный аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2025 16:31:39
jonpim, По твоей картинке - галки сняты
Если при чтении так - то работает только до 5.50 версии Бешка
Все сделать по Справке из моей подписи - будет работать
Лочим только ВИД и ПИД
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6lavQWpFmtsJB6q7nsAzbf0WElDiasJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
viewtopic.php?p=4790272#p4790272
Последний раз редактировалось shura1971 Вс сен 28, 2025 06:37:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2025 17:21:05
Рейтинг сообщений: 344
галки сняты
Когда они сняты и это записано кнопкой Set то соответствущее поле уже нельзя редактировать . Все это написано в файле документации CP2112-EK.pdf от производителя .
Я постил видео на vlab , там как раз запуск 5.50 с моим адаптером . https://vlab.su/download/file.php?id=251402
Может современные адаптеры вообще не имеют OTP .
Ну тогда вообще прекрасно , заказал современную :))
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2025 00:42:59
Рейтинг сообщения: 10
Здравствуйте форумчане, вот выкладываю в общий доступ еще 2 кряка Be2Works Boracay 5.70 и 5.73. Внутри архивов сами инсталляторы, кряки для каждой версии и файл "Прочти меня!" Пароль на архив - 1 (в архиве в качестве подсказки создан файл с названием "Пароль - 1").
Добавляю пометку НЕ ПРОВЕРЕНО - ПРОТЕСТИРОВАТЬ, так как пока что проверили эти программы 2 человека, ну вроде бы все ок. Из совместимостью с адаптерами ср2112 еще выясняется ситуация. На сколько на данный момент известно (на сколько я понял) - программа не видит полностью лоченые адаптеры, это те, у которых в программе HidSmbus Example все чекбоксы в разделе "Lock byte" сняты
Прикрепляю ссылки на гугл диск, так как здесь ограничения на 5мб
https://drive.google.com/file/d/13OS-NN ... sp=sharing - 5.73
https://drive.google.com/file/d/1H_mUQL ... sp=sharing - 5.70
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2025 16:02:03
Black_monkey, Протестил на 7ке x86 ваши кряки. Оба устанавливаются, активируются без инета. Все как описано. 5.70 отличается от 5.50 большим количеством чипов. 5.73 не замечено отличий от 5.70. Надо читать историю версий на be2works.com/
Спасибо за работу!
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2025 20:10:21
Проверил на 7ке х64. Тоже работает :))
Не бойтесь делать то, что никогда не делали. Помните, дилетант построил "Ковчег", а профессионалы "Титаник"!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2025 20:02:02
Black_monkey, На windows 10 не видит адаптера cp2112, залочен только vid pid. На win 7 x64 адаптер видит, но при попытке считать инфу бесконечное переподключение адаптера и ничего не читает. Версии 5.50, 5.70 и 5.73 ведут себя одинаково. Demo 4.31, на а этом же ноутбуке работает. В чем может быть проблема?
IMG_20250929_193539_382.jpg [106.64 KiB]
IMG_20250929_193541_098.jpg [52.2 KiB]
Добавлено after 19 minutes 5 seconds:
Помогите восстановить аккумулятор от ноутбука с контроллером BQ8050A. Долго лежал разряженным, сейчас не заряжается. Фото из be2works прикрепил, посмотрите пожалуйста по флагам, контроллер заблокировался? Флаги RCA, RTA, INIT, DSG, FD
IMG_20250929_200022.jpg [208.8 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2025 20:18:56
заблокирован, выравнивайте напряжение банок и сбрасывайте через be2works 5.7
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2025 21:45:48
Как бы эту 5.7 подружить с моим адаптером cp2112? Заблокирован только vid и pid. Что ему не нравится? Может особый драйвер нужен или какие параметры? Подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2025 02:39:39
Да, оказывается и правда есть такая проблема на бэшках 5.хх. Мне сегодня пришли 2 адаптера ср2112 один версии 2, вторый 3 версии. У чипа 3 версии были изначально залочены vid pid - программа не увидела его. У чипа версии 2 не было лока - увиделасть во всех b2w, но после того как я залочил vid и pid в hidsmbus example - прога перестала видеть и этот адаптер, но b2w 4.52 его продолжала видеть. Заметил закономерность - если запустить be2works 5.xx не подключая адаптер физически к ПК ошибка "no adapter found" выскакивает почти мгновенно, но если подключить адаптер с локом vid pid, то программа на некоторое время задумывается и потом выдает ошибку. Это скорее всего и указывает на наличие проверки лока адаптера. Так же пытался выловить механизм проверки на лок адаптера в дебаггере, но пока не сильно это увенчалось успехом - после отключения предположительного вызова процедуры проверки с помощью "nop" прога и правда перестала выдавать ошибку, но и работать нормально тоже не хочет, вернее она просто крашится... Как то так, товарищи
Добавлено after 3 hours 47 minutes 58 seconds:
И так, спустя пару часов ковыряний и экспериментов пришел сразу к нескольким выводам:
1. На самом деле be2works 5.xx видят лоченые адаптеры, это стало заметно, когда я подключил два адаптера ср2112 к ПК, один из них был не залочен, а другой лоченый (только VID PID) - прога отобразила мне список для выбора с двумя адаптерами, после выбора из списка лоченого адаптера - программа запускается, но на самом адаптере ноль телодвижений (светодиоды молчат) при нажатии вычитки состояния батареи ну или вычитки дампа. То есть теория о проверке чипа на лок уже более правдивая, но все еще теория...
2. Признаю свою не правоту перед пользователем Jonpim, он был изначально прав - все бэшки версии 5.хх НЕ работают с адаптерами ср2112 у которых как выяснилось хотя бы один параметр залочен (то есть отсуствует хотя бы один чекбокс в разделе lock byte). Исключением можно назвать Be2works 5.50, она в режиме совместимости с вин 7 на некоторых ПК увидела лоченый адаптер, но не везде работала корректно с ним.
3. Как выяснилось на самом деле, мой основной адаптер ср2112 НЕ был программно залочен, по этой же причине у меня все версии b2w 5.xx работали корректно, а причина по которой в ПО HidSmbus Example в мой чип не вносились изменения (по этой же причине я свято верил что полностью залочил чип...) оказался поврежденный конденсатор, который "сидит" между 16 контактом чипа (VPP) и землей, его емкость была всего пару сотен пикофарад - обрыв короче.
4. Скорее всего придется смириться с тем фактом, что be2works 5.xx не дружат с лочеными адаптерами...
Из 3 пункта у меня назрел вопрос - можно ли физическое удаления этого конденсатора с платы адаптера использовать для залочивания адаптера от изменений его программных параметров (VID, PID и т.д.)? Я провел не большой эксперимент, а именно удалил физически из своего основного ср2112 этот конденсатор и "подружил" адаптер с той самой "нежадной" бэшкой, которая меняла VID PID, как итог - чипу вообще пофигу на какие-либо попытки со стороны программы "испортить" его, все осталось на месте, хотя напомню, все галочки в Lock byte у этого чипа висят на месте, то есть программно он не лочен и бэшки 5.хх с ним работают, но по факту ничего в чипе без этого конденсатора нельзя изменить. Так же взял те 2 адаптера и выпаял из них конденсаторы, после чего и в них нельзя внести никакие изменения в HidSmbus Example
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2025 08:02:20
Black_monkey, Можете пожалуйста сделать фото расположения конденсатора? Я запаяю новый незалоченый чип на свою плату, удалю конденсатор и проверю работоспособность прогоаммы
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2025 08:12:26
Это 16 нога контроллера ( Vpp )
Сам чип дороже чем готова плата .
https://aliexpress.ru/item/100500900247 ... 59a2vhmo9T
https://aliexpress.ru/item/100500881259 ... 59a2vhmo9T
Скорее всего конденсатор с пару сотнями пикофарад поставили специально чтобы контроллер было нельзя залочить в otp .
Замерил на своем залоченом конденсатор Vpp оказался 2,6 мкф , когда его давно лочил были заморочки - не залочился с первого раза . По шиту должно быть 4,7 мкф .
Керамика практически не уменьшает емкость в десятки раз при дефекте , в основном пробиваются накоротко .
cp2112_Vpp.jpg [79.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2025 14:53:47
Когда-то давно я спалил чип на своей плате и вот тогда на али готовые платы были намного дороже чем 5 чипов, 4шт у меня еще осталось)
Добавлено after 23 minutes 19 seconds:
Запаял новый чип, отпаял конденсатор. Все запело, заплясало
Добавлено after 5 hours 34 minutes 12 seconds:
Огромное спасибо! На новом чипе CP2112 без блокировки vid pid, версия 5.73 с контроллером BQ8050A успешно работает, прошивку считывает, акб разблокирует.
1.jpg [252.5 KiB]
2.jpg [211.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2025 10:54:18
Добрый день.
Объясните пожалуйста фразу из инструкции к Эмулятор подключения к АКБ на резисторах.
3.2. Нужно снизить напряжение на ячейках до 2.8 В и выставить силу тока до минимума !
По поводу напряжения все понятно. А вот сила тока до минимума это сколько примерно?
Если подключаем через резистор 300 Ом то ток будет ограничен примерно 8,4В / 300Ом = 28мА.
Или я что то не понимаю?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2025 18:51:23
Рейтинг сообщений: 21
Добрый день.
Тут все просто, резисторы в эмуляторе служат имитацией подключенных банок, тупо резистивный делитель. По краям подаем нужное напряжение, контроллер видит подключенную сборку.
Дальше еще проще, если нужно по 2,8 на банку, снижаем на ЛБП общее напряжение, чтобы на каждой ячейке было ниже 2,8V
P.S. ток на лбп обязательно ограничивать до 100 mA, если PF блок, то будет стараться пережечь пред.., по увеличению тока на ЛБП и просадке напряжения, мы это увидим.
Дальше уже есть варианты......
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2025 03:51:52
Ребята подскажите это тут не должно быть галочек когда чип не залочен ?
2025-10-07_033949.jpg [147.12 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2025 17:18:43
Вопрос не правильный - Как выглядит рабочее состояние для Бешки
Точно не как у вас на каритнке - справа галки все должны стоять
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2025 00:31:15
Я понял, у меня такая плата с такими параметрами, с нежадной работает нормально а вот с этими Бешками которые тут появились не хочет, проверял на ХР на двух 7 разных и на 10, везде нет адаптера
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2025 04:43:12
Здравствуйте форумчане, хотел бы поделится своим опытом разблокировки АКБ Dell G5M10 на чипе bq30420 (Firmware: Samsung SDI v3.19). Сперва дисклеймер: Не воспринимайте этот пост как гайд, я в этом деле полный ноль, занимаюсь этим лишь для себя, по этому могу где-то сильно ошибаться, так как в ходе этих экспериментов я все-таки сломал один чип bq30420 залив нечаяно в него прошивку из bq30423, благо у меня был один чип в запасе. Я просто хочу поделиться полученной информацией, так как вроде не нашел тем на русскоязычных форумах по этому АКБ с этим чипом (возможно плохо искал)
И так, лежал у меня аккумулятор, у которого из-за долгого пролеживания банки ушли в глубокий разряд, на них в момент разборки АКБ было примерно по 2.2 Вольта, контроллер соответственно заблокировал полностью АКБ на заряд и разряд, предохранитель к счастью целый оставил. Аккумуляторы тоже никак не пострадали, ни намека на вздутия и т.д., по этому я отпаял плату с контроллером (начиная от + к -), а сами банки кинул на подзарядку на ЛБП током 50мА до 3.3В, а потом уже током 300мА догнал до 3.6В. Все манипуляции с чипом, что описаны ниже я проводил с "эмулятором" аккумуляторов на резисторах и ЛБП.
Ок, первым делом я прочитал отчет по чипу с помощью be2works, скрин с отчетом я прикрепил ниже, в разделе Battery Status пустота, FCC = 0mAh, CC и CV = 0, при том что в этот момент пин SP был замкнут на землю. Потом не отходя от бэшки решил вычитать прошивку из чипа, но как оказалось ни одна версия be2works ломаная мной, будто 5.50, 5.73 или 5.93 и т.д. не смогли вычитать прошивку, просто "Reading Data Flash..." и через пару секунд "ERROR", на этом все (при этом прошивку из АКБ G5M10 на чипе bq30423 что стоял в моем ноутбуке они читаю нормально). Короче, бэшка в этом вопросе - бессильная. Кстати, чтения прошивки из чипа bq30420 с прошивкой от Samsung SDI надо проводить с разомкнутым контактом SP от GND, об этом прочитал в одной из тем на форуме NLBA1 по этому АКБ, без этого действия чип даже не распечатается, а в бут тем более не войдет.
И так, благодаря одному хорошему человеку у меня есть K.N.N Beta 0.4.3.4 и она как раз и подняла этот АКБ с этим чипом. Попробую подробно описать как это вышло у меня. Для чтения прошивки запустил саму KNN и перешел сразу во вкладку "BQ304xx", нажал "Read Status" где программа показала статус чипа и его название, в моем случае чип имел статус "Sealed", по этому следующим шагом было распечатать чип, этого мне удалось добиться нажав на "FULL", нажатие на "Unseal" ничего не давало. Ок, после этого мой чип распечатался (статус "UnSealed"), после этого я сразу отправил его в boot mode соответствующей кнопкой, после перехода в бут режим уже смог вычитать прошивку и сохранить ее. Далее этот дамп закинул в хекс редактор (я юзаю HxD) и отредактировал один байт по смещению 0х0129, был "01", а стал "00" (прикрепил скрин где это находится "FIX Firmware"), после заливки исправленного дампа в чип той же KNN Beta АКБ ожил. Важно! После прошивки надо вывести чип из бут мода кнопкой "Exit Boot" и нажать "Reset Chipt", в моем случае он автоматически запечатывался обратно и на колодке сразу появлялся потенциал после замыкания SP на GND, возможно правильнее перед "Reset Chip" еще нажать "Seal Device" а потом уже ресет... Опытные в этом деле напишите как правильнее
Возможно вы задались вопросом, откуда я узнал где править тот самый байт в дампе, чтобы АКБ начал работать, так вот, всю нужную информацию я добыл читая темы по этому же АКБ на форуме NLBA1. Надеюсь здесь можно прикреплять ссылки на темы из других форумов:
https://www.laptopu.ro/community/laptop ... -required/ - в этой теме модератор дал подсказку в каком диапазоне значений искать тот самый байт (0x0120...0x0130)
https://www.laptopu.ro/community/laptop ... rs-code-1/ - в этой теме модератор прикрепил архив с уже исправленной прошивкой под такой же АКБ. Изначально именно эту прошивку я был залил в свой контроллер и он начал работать, но там сброшены все значения циклов заряда, другой серийный номер и вроде бы паспортная емкость немного выше чем у моего... Можно было и так оставить, но я решил просто далее путем сравнения в HxD по диапазону от 0x0120...0x0130 найти то самое значение, которое оказалось по смещению 0х129, в дампе из форума там было "00", а в моем "01", как и писал выше, после замены в моем родном дампе из АКБ этого байта он начал нормально работать. К сожалению прикрепить отчет уже работающего АКБ не могу, так как скрин где-то потерял, а сам АКБ уже стоит в моем ноутбуке и доставать его от туда если честно мне лень.
Добавлено after 17 minutes 59 seconds:
Пользователь Jonpim писал об этом буквльно на след. день как я выложил кряк и я спустя пару дней после более детальной проверки это тоже написал. Be2Works 5.xx что я ломал НЕ работают с лочеными адаптерами, зачем так сделали разработчики - вопрос. Или это было необходимо, или просто подлянка, так как после появления некой "нежадной", которая ломала адаптеры продменой vid pid много кто из пользователей крякнутой bohol 4.52 начали лочить адаптеры, возможно была просто сделана подлянка на будущее для пользователей крякнутых бэшек, вот с чем и столкнулись собственно...
FIX firmware.png [46.02 KiB]
Отчет по чипу.png [190.82 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2025 12:59:45
Рейтинг сообщений: 43
Привет всем!
Скачал у Black_monkey с этой страницы 5.70 и 5.73
Установку 5.73 проводил по описанию в "прочти меня", но прога не хочет устанавливаться
А именно не хочет работать кряк Activator - Win10 говорит, что прога не совместима и уходит в ошибку
Никто с таким не сталкивался?
P.S. Антивирус отключил
P.P.S Блин! Запустил все-таки
Отбой
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2025 15:13:39
Рейтинг сообщений: 1
Black_monkey
Спасибо за инфу,лишней не будет.
Если уж речь зашла про bq3042x, то могу сказать,что 5.73 легко вычитала прошивку из bq30424 (DELL V57XN) в режиме bq30421/3.Сама батарея похоже не оригинал.Элементы непонятного происхождения.Надо менять,но 5.73 этот чип не знает,а править ёмкость в режиме 421/3 боязно :)
