Чем бы заменить реле
Искрилки, свистелки, жужжалки и прочие полезные и не очень схемы
Сообщение AlexS4 »
а я бы сделал p-fet единственными силовыми коммутаторами в цепи
а в управлении их затворами сделал бы нужную логику.
заодно усилив входной сигнал и сняв вопросы с транзишн состояниями fet.
если 12V гарантированно не превышают 15..18V ;) то самое очевидное - чтото из логики серии СD4000 (k561)
ножно на 1 корпусе и таймер и логику сделать. 1 корпус 3 резистора и 2 конденсатора (1 по питанию)
если p-fet должны открываться при соблюдении 2 условий то удобно применить NAND или OR элементы
напр CD4011 2NAND x4 или CD4071 2OR x4 при выходах на затворы чтоб открыть fet надо на оба входа подать для 2NAND 2 лог 1 а для 2OR 2 лог 0. 2й активирующий 0 или 1 можно взять RC цепочки с питания или еще каогото входа.
лучше NAND потому что они позволяют инвертировать оставшимися элементами входные сигналы и соответственно получить любое активирующее состояние входа.
Последний раз редактировалось AlexS4 Вт сен 30, 2025 14:32:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Николай_С »
Это уже "высший пилотаж". Ни Гугль, ни ИИ на дискретной логике ничего предложить не могут - устаревшая технология - только на МК. :)
Сообщение AlexS4 »
ну спайсы попрежнему умеют логику симулировать жеж :)
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4749693#p4749693"][uquote="SLst",url="/forum/viewtopic.php?p=4749691#p4749691"]Вроде всё работает, как нужно.[/uquote]Как будто совсем другой человек создал эту схему. Вот она вправляющая мозги сила Мультисима. :)))[/uquote]
Вот видите, а Вы критиковали мою рекомендацию )
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4749825#p4749825"]Вот видите, а Вы критиковали мою рекомендацию )[/uquote]Я её и сейчас могу покритиковать: гора родила мышь. :)
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4749829#p4749829"][uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4749825#p4749825"]Вот видите, а Вы критиковали мою рекомендацию )[/uquote]Я её и сейчас могу покритиковать: гора родила мышь. :)[/uquote]
критиковать можете, но факт в том, что моя рекомендация принесла плоды и Вы сами это признали, несмотря на то, что до этого Вы посчитали её бессмысленной )))
Сообщение SLst »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4749829#p4749829"]Я её и сейчас могу покритиковать[/uquote]
Ну, например? Какие ещё есть нюансы.
Да полно там разных нюансов. Самый важный из которых - это надёжность всей конструкции. В схеме использованы соленоиды, которые при коммутации генерируют ЭДС, защиты от которой не предусмотрено. Если поковыряться более детально, то всплывёт ещё куча всякого-разного.
P.s. Ещё раз утверждаю, что изучение Радиотехники по подсказкам на форуме - идея не новая, но далеко не самая лучшая. Читайте умные книжки и будет Вам счастье.
Сообщение local07 »
Два дня читаю и так и не понял, кто на ком стоял... :facepalm:
Почему нельзя поставить одно реле с несколькими группами контактов на переключение?
Подали напряжение - замкнулись замыкающие контакты и разомкнулись размыкающие.
Сняли напряжение - все группы вернулись в исходное положение: ранее замкнутые - разомкнулись, ранее разомкнутые - замкнулись.
Или конечная цель наполнить себестоимость для откатинга?
Сообщение SLst »
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4750088#p4750088"]Два дня читаю и так и не понял, кто на ком стоял... :facepalm:
Или конечная цель наполнить себестоимость для откатинга?[/uquote]
Конечная цель включить 2 устройства с задержкой. Но запретить, по отдельности для каждого из каналов, работу, если работает связанное устройство на том же канале.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4749996#p4749996"]Ещё раз утверждаю, что изучение Радиотехники по подсказкам на форуме - идея не новая, но далеко не самая лучшая. Читайте умные книжки и будет Вам счастье.[/uquote]
Теория без практики мертва :write:
Умные книжки невозможно читать, если вообще не понимаешь о чем там говорится. А совсем для чайников тоже скучно. Так что перед чтением книжки должно быть хоть какое-то понимание предмета.
Добавлено after 14 minutes 21 second:
По назначению - обновляю инкубатор для пчелиных личинок.
Там и так уже 3 реле - переключение БП - аккумулятор и два канала нагревателей на физически разных китайских терморегуляторах.
[uquote="SLst",url="/forum/viewtopic.php?p=4750158#p4750158"]Теория без практики мертва :write:
Умные книжки невозможно читать, если вообще не понимаешь о чем там говорится. А совсем для чайников тоже скучно. Так что перед чтением книжки должно быть хоть какое-то понимание предмета.[/uquote] :facepalm: А практика без теории - пустая трата времени. Какой смысл тыкаться в то, чего не знаешь и не понимаешь?
Выбирайте такую литературу, где примерно половина Вам понятна, а вторую половину можно почерпнуть из прочитанного. Только после этого имеет смысл приступать к практике. А за помощью на форум есть смысл обратиться в том случае, если остались какие-то неразрешённые мелкие вопросы по прочитанному.
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
[uquote="SLst",url="/forum/viewtopic.php?p=4750158#p4750158"]Там и так уже 3 реле - переключение БП - аккумулятор и два канала нагревателей на физически разных китайских терморегуляторах.[/uquote]Будет ещё и четвёртое. Одним больше, одним меньше... Какая разница?
Вернуться в «Прочая силовая электроника»
