Чем бы заменить реле
Искрилки, свистелки, жужжалки и прочие полезные и не очень схемы
Сообщение SLst »
Добрый день!
Подскажите каким бы простым компонентом можно было бы заменить реле.
Принцип работы простой отключать исполнительное устройство при подаче напряжения на другое.
Всё настолько просто, что схему приводить не вижу смысла. Питание - везде постоянные 12V, мощность не более 15W, взять от канала управления можно не более 10W.
Пока вижу это на 2 реле (первое включается от слаботочного выключателя, второе выключает при подаче сигнала. Но может есть более элегантный выход.
Вообще-то в итоге нужна 2 канальная система(т.е. в итоге 3 реле) - от выключателя включается 2 устройства, каждое из которых отдельно выключается если включается связанное, но тут масштабировать не сложно. Программируемое реле и микроконтроллеры естественно не рассматриваю, нужно простое решение, но последовательные реле меня всё же заставляют задуматься.
Сообщение vlasovzloy »
12 вольт можно ключ на мосфете
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4749476#p4749476"]12 вольт можно ключ на мосфете[/uquote]
При коммутируемых 15/12=1.25A можно даже на КТ814 )))
Ну или, из более современных, на SS8050
При этом не буду оспаривать, что сам ставлю в таких случаях AO3400, которых имею несколько десятков в запасе )
Сообщение SLst »
Спасибо.
Тогда получается можно вообще отказаться от реле. Вот что придумал:
Схема
(87.96 КБ) 173 скачивания
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
Теперь вопросы нужны ли резисторы R3, R6, R7, и, если да, то какие? На схеме рядом с ними вопросики ручкой.
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
P.S. Источник питания всего один, общий. Как уже говорил 12V.
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4749501#p4749501"]При коммутируемых 15/12=1.25A можно даже на КТ814 )))
При этом не буду оспаривать, что сам ставлю в таких случаях AO3400, которых имею несколько десятков в запасе )[/uquote]
Благодарю, а может заодно и подскажите какие транзисторы выбрать (VT1, VT4) которые у меня нарисованы для работы в нормально замкнутом состоянии.
Сообщение Martin76 »
SLst писал(а):Тогда получается можно вообще отказаться от реле
Реле самое простое и надежное, что можно придумать плюс гальваническая развязка цепей управления от нагрузки. А тут случайно разорвете земли источников питания и все мосфеты улетят в кремниевый рай.
Сообщение SLst »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4749507#p4749507"]
Реле самое простое и надежное, что можно придумать плюс гальваническая развязка цепей управления от нагрузки. А тут случайно разорвете земли источников питания и все мосфеты улетят в кремниевый рай.[/uquote]
Блок питания, хотя и мощный, но одноканальный. Мне сложно представить, что может пойти не так. Но это только в моём, конкретном, случае. В общем случае - да, для безопасности пришлось бы разрывать цепи.
[uquote="SLst",url="/forum/viewtopic.php?p=4749503#p4749503"]Теперь вопросы нужны ли резисторы R3, R6, R7, и, если да, то какие?[/uquote]
R3 и R6 необходимы для ограничения тока базы VT1 и VT4. Для того, чтобы оценить их номинал, нужно знать, какие именно будут VT1/VT4 и VT2/VT3.
А вот включение VT5 я не понял. Что на его затворе делает плюс питания?
[uquote="SLst",url="/forum/viewtopic.php?p=4749503#p4749503"]Благодарю, а может заодно и подскажите какие транзисторы выбрать (VT1, VT4) которые у меня нарисованы для работы в нормально замкнутом состоянии.[/uquote]
Любые npn. Например, 2N3904, S8050 или 2SC945. Что под руку попадется.
Но можно обойтись без них при использовании p-канальных MOSFET в верхнем плече. Например, AO3401.
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
При цене AO3401 в Чипидипе 5 рублей, это всё равно получится дешевле )
На Озон можно и дешевле найти, если брать сразу 50. Например: https://www.ozon.ru/product/50sht-upak- ... EX5iljrgJD
В общем случае, всё зависит от наличных запасов в кассе )
Сообщение SLst »
(90.9 КБ) 139 скачиваний
Вот какая будет схема, если учитывать всё.
Это я про необходимость гальванической развязки.
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4749513#p4749513"]А вот включение VT5 я не понял. Что на его затворе делает плюс питания?[/uquote]
Ага, входы попутал.
Ao3401 и прочие мелкие мосфеты не любят плавного включения. Если не уверен что у тебя чоткий быстрый 1/0 то лучше чтото в то220 подбери помощнее, какой нить irf4905 например
Сообщение SLst »
[uquote="SLst",url="/forum/viewtopic.php?p=4749517#p4749517"]Ага, входы попутал.[/uquote]
Исправил
(67.84 КБ) 135 скачиваний
Сообщение Николай_С »
[uquote="SLst",url="/forum/viewtopic.php?p=4749517#p4749517"]Вот какая будет схема, если учитывать всё.
Это я про необходимость гальванической развязки.[/uquote]Посмотрел, лучше бы я этого не видел...
[uquote="SLst",url="/forum/viewtopic.php?p=4749529#p4749529"]Исправил
[/uquote] :facepalm:
Начать с того, что n-канальные мосфеты так использовать нельзя. Для их четкого открытия на затворах относительно истока должно быть напряжение порядка 3-5 Вольт, а тут чего? Подключение VT5 - это вообще супер! Про подключение диодного моста просто молчу. :facepalm:
Где тут гальваническая развязка? Трансформатор?
Ставьте лучше реле и не извращайтесь в том, чего не знаете и не понимаете.
Сообщение SLst »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4749534#p4749534"]Ставьте лучше реле и не извращайтесь в том, чего не знаете и не понимаете.[/uquote]
Так тогда никогда и не узнаю.
[uquote="SLst",url="/forum/viewtopic.php?p=4749537#p4749537"]Так тогда никогда и не узнаю.[/uquote]Чтобы что-то узнать, надо почитать умную книжку.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4749520#p4749520"]Ao3401 и прочие мелкие мосфеты не любят плавного включения.[/uquote]
Откуда тут плавное включение?
SLst писал(а):отключать исполнительное устройство при подаче напряжения на другое
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
[uquote="SLst",url="/forum/viewtopic.php?p=4749537#p4749537"][uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4749534#p4749534"]Ставьте лучше реле и не извращайтесь в том, чего не знаете и не понимаете.[/uquote]
Начните тогда с того, чтобы нарисовать схему и прогнать её в симуляторе. Например, в MultiSim.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4749540#p4749540"]Начните тогда с того, чтобы нарисовать схему и прогнать её в симуляторе. Например, в MultiSim.[/uquote]Какой MultiSim? Человек в схемотехнике полный НОЛЬ. Ему всё с азов начинать изучать надо.
Сообщение >TEHb< »
Звучит так, будто такое делается на тумблерах без каких-то активных элементов вообще.
Сообщение AlexS4 »
ну да, обычными переключающими контактами переключать питание с 1 нагрузки на другую :)
Сообщение SLst »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4749614#p4749614"]Звучит так, будто такое делается на тумблерах без каких-то активных элементов вообще.[/uquote]
AlexS4 писал(а):ну да, обычными переключающими контактами переключать питание с 1 нагрузки на другую :)
Не получится, мне нужно вклиниться в работу готового, сложного устройства.
ПростоНуб писал(а):нарисовать схему и прогнать её в симуляторе
Пришлось, но зато получилось.
Сначала хотел вообще без реле, только на каждый канал P мосфет на затвор которого последовательно PNP и NPN транзисторы(заодно и разобрался что это за звери), затворы которых подаются сигналы от стандартного исполнительного устройства и от кнопки. Но всё же, подумав, решил оставить одно реле. В тоге вышло как-то так:
(26.16 КБ) 135 скачиваний
Вроде всё работает, как нужно.
[uquote="SLst",url="/forum/viewtopic.php?p=4749691#p4749691"]Вроде всё работает, как нужно.[/uquote]Как будто совсем другой человек создал эту схему. Вот она вправляющая мозги сила Мультисима. :)))
Сообщение SLst »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4749693#p4749693"][uquote="SLst",url="/forum/viewtopic.php?p=4749691#p4749691"]Вроде всё работает, как нужно.[/uquote]Как будто совсем другой человек создал эту схему. Вот она вправляющая мозги сила Мультисима. :)))[/uquote]
Ну не с первой же попытки. Сначала постоянно что-то отваливалось... Заодно и много гуглить пришлось.
Вернуться в «Прочая силовая электроника»
