Ищу схему на простенький кассетный плеер
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение Alekfilimon »
То что Вы изложили по ссылке да но это либо на пк,либо старая версия. Сейчас вижу есть обновления. Хорошо будем пробовать уменьшить до 256.
Добавлено after 8 minutes 56 seconds:
Вроде как получилось,посмотрим.
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
Но там мои предварительные,пробные наброски. Так понимаю что это усилитель. Но как туда подать сигнал? В наушнике иногда проходит гудение,но сигнал с чего,в каких точках подать всё перепробовал.
(152.82 КБ) 102 скачивания
Сообщение gsmart »
Если смотреть на печатную плату, то нижняя дорожка это минус, жирная дорожка над ней это плюс.
Тем более под гнездом наушников есть гнездо для подключения внешнего блока питания, плюсовой провод с батарей должен идти на размыкаемый контакт этого гнезда, второй контакт гнезда должен быть соединён с плюсовой шиной, там принцип такой - когда включается Джек внешнего блока питания, плюсовой контакт с батареей автоматически размыкается.
Далее втыкаете наушники, подаёте питание, и тыкаете по электролитам отвёрткой, где будет максимальный фон, там и вход усилителя воспроизведения с магнитной головки.
Судя по печатки беглым взглядом вход УВ должен быть на втором мелком электролите, если считать сверху.
Мотор будет запитан с эммитеров транзисторов по схеме ниже через низкоомный резистор/токовый шунт:
Ну спасибо уважаемый. Вы сделали для меня не оценимую услугу. Значит по печатной плате второй с верху,это конденсатор на 1мкф. А второй конец на минус. Огромное спасибо. Ранее на сайте применяли плюсики для поощрения,сейчас многое изменилось с тех пор,а жаль. Ну чтож,успехов Вам. На таких как Вы и держится этот сайт. Всего наилучшего.
Сообщение zenner »
Нашел у себя руины плеера панос-оник, 3в, одна микросхема BA3528FP на всё,
предварительный, выход, двигатель.
В даташите есть схема.
Ну вот,выход найден, всё работает. Осталось за малым тхак думаю,это блок питания от пк. Рычит усилитель. Поискать что то другое из питания. На пк стоит тоже не очень испоавный блок. Потому что пробовал купить другую материнку и не вышло,пищит без конца. Отключил все потребители всё равно пищит. Установил на старую все провода работает нормально. Когда вернул материнку назад у кого брал,он сказал что блок питания барахлит. Для надежности установил у себя эту плату всё заработало. Быть может это просто капризы компьютерной системы наблюдается за ними это. Разберемся. Будем дальше думать,а пока всем большое спасибо за обсуждение и советы.
Сообщение zenner »
рычать конечно будет.
В блоках питания стоят Y конденсаторы которые соединяют 220в с корпусом.
Проблема в том, что они ненужны если комп не заземлён.
Однажды в старом ТВ плазма я выкусил эти конденсаторы, тоже звук рычал.
Ошибка производителя.
Обычно применяют трансформаторную развязку питания. Знаковый прицепил
гальванически разделённый от компового БП инвертор для питания гаджета.
От БП компа питать аудио не советовал бы, там и пульсации огромные.
А что за конденсаторы,может и вправду удалить их? Без них хуже не будет? Этот блок у меня как раз для таких целей и находится. Удобен тем что много разных напряжений и мощный. Прикуривателем выпаивал некоторые детали,паяльником долго нагревать а этим хорошо греет.
Сообщение gsmart »
[uquote="Alekfilimon",url="/forum/viewtopic.php?p=4750216#p4750216"]Рычит усилитель. Поискать что то другое из питания.[/uquote]
Так этот девайс изначально рассчитан на питание от двух пальчиковых батареек, либо от трансформаторного блока питания, из этой серии:
Да имеется такой. Но он почему то стал за последнее время барахлить. Долгое время служил испоавно. А началось с того что светодиод начал показывать только после отметки 5в. На 3в вообще ничего не светил. Когда убрал переключатель полярности вроде всё исправилось,но когда подключаешь потребитель по номиналу перегорают. Мультиметр показывает завышенное напряжение. Три раза перематывал всё равно. Вот одну конструкцию и добил этим блоком. Имеется блок питания от магнитофона Русь 9в. Но и о нём в интернете не очень хорошие отзывы. Так он нормально исполнял свою работу нареканий нет ни каких. Так что наверное надо на барахолку сьездить в область там трансформатор поспрашивать. Мосты диодные есть всякие пока. Вот со стабилизатором напряг с этим вопросом.
Сообщение zenner »
100% совпадения по напряжению для аналоговой транзисторной схемы не обязательно.
От 3в до 4в будет работать. Только конденсатор фильтра по больше, иначе будет фонить
чуток.
Большое Вам спасибо.
Сообщение gsmart »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4750556#p4750556"]100% совпадения по напряжению для аналоговой транзисторной схемы не обязательно.[/uquote]
Так на заводских схемах от промышленной бытовой радиотехники помнится писали, что напряжения могут отличаться от карты напряжений на схеме плюс минус 10-20%
Да,конечно не обязательно,но однако горят китайские детали. Что то хрип не пропадает,он такой как будто где то нет контакта. Регулятор громкости крутанешь на прибыль улучшается звук, потом и там стихает ,а хрип остается. Конденсаторы все переменял. Плохо дело если транзисторы вылетели. Конечно на хрипоту ещё может влиять экран провода на головку,но не думаю что так сильно. Пробовал запитывать и от трансформаторов всё равно изменений нет. Гудит возбуждается от чего то.
Сообщение gsmart »
Во первых обеспечьте надёжный контакт микровыключателя режимов работы, а то помнится там использовались обычные жестянки, это типовой дефект таких девайсов, окислы механических контактов от времени.
Во вторых поищите точки подключения магнитной головки по минусовой шине, потыкайте общий провод где будет минимум шумов.
Далее корпус головки должен быть заземлён, и лучше использовать экранированный провод, а то помнится в таких китайских поделках с головки на УВ шли два обычных гибких монтажных проводка.
Ну и точку подключения общего провода двигателя тоже можно поискать по минимуму шумов.
Платы в таком китайпроме были разведены абы как, в том числе и больших магнитолах, акайвы всякие, панасаунты, там имели место земляные петли по общей минусовой шине.
Ну и транзисторы там не чуть не деффецит, они есть в продаже, можно подобрать даже отечественные, типа КТ315, КТ 361, или КТ3102, КТ 3107, какие там стоят, в зависимости от проводимости, npn или pnp.
Хорошо,поищем. Дельный совет. Транзисторы так по названию думаю не плохие C 9013,С 9014. На таких уже собирал некоторые схемы. Головки пропаяны хорошо,про них знаю ещё с тех лет. Шайбу с язычком из консервной банки вырезали,припаивали провод и на землю. Так в некоторых местах до сих пор практикуют. Жаль только мало сейчас кто из молодежи занимается такими вещами. Всё бы только выбросить. Практика хорошая.
Сообщение zenner »
Нужно было бы уточнить сопротивление наушников.
Эта схема скорее всего рассчитана на от 25..32 ом.
Если идёт возбуд, что то где то включено не в свою точку.
Или общий с минусом головки где то у вас "не там".
Хотя как вариант и питание неправильное. Нужно что бы
под нагрузкой напряжение практически не падало.
Да наушники 32ом. Сейчас этих внутренних только 16 и 32,у нас других нет. Накладные те да есть разнообразие,но похоже тоже не большое. В общем помучался с этой платой. Нашёл экранированный провод для головки запаял и всё совсем перестало шуметь,а звут и подавно. Быть может ещё и головка не того стандарта,читал на форумах предлагали друг другу програмку подбора по частотам. Короче хотел из этой платы предусилитель взять и поставить на автомагнитолу blaupunkt,которая была надежно заблокирована. Пришлось блок жестко видирать оставил только унч,оно квадро. Вот к этому унч и хотел её проспособить,но увы значит не судьба. Положу на разбор,а там может чего и попробую оживить,зима долгая много терпения надо чтоб досуг свой скрасить длинными вечерами. Поменяю головку,родную поставлю будем пробовать. А эту тему можно закрыть. Снесу в сохранения чтоб потом легче найти было. А всем огромное спасибо за участие. Успехов вам в своих делах. Всего доброго.
Alekfilimon писал(а):Короче хотел из этой платы предусилитель взять и поставить на автомагнитолу blaupunkt,которая была надежно заблокирована. Пришлось блок жестко видирать оставил только унч,оно квадро. Вот к этому унч и хотел её проспособить,но увы значит не судьба.
С этого и нужно было начинать, а не "как оживить".
Вам вот это:
то, что вам нужно- нормальный усилитель воспроизведения. Ещё простой вариант- радиоконструктор "Старт 7175 Усилитель воспроизведения магнитофона"
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/kons ... t7175.html
В принципе- схемка простая, питается от 12 вольт, по описаниям можно и печатку сделать.
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/kons ... t7175.djvu
Ещё один радиоконструктор, откуда можно взять схему-
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/kons ... /uwmz.html
"Усилитель воспроизведения магнитной записи"
Взять плату предварительного усилителя, повторить его дважды, и встроить в ваш магнитофон.
Правда, я бы транзисторы поменял с германия на кремний, и полярность питания перевернул- чтобы с полярностью питания автомагнитолы совпало.
Большое спасибо. Удалось справиться с автомагнитолой своими средствами,теми которые в ней находились. Много микросхем с процессором пришлось просто вживую выдирать. Восстанавливать дорожки. Трудно пришлось,ведь плата двух слойная. Было дело и трех слойную приходилось ковырять. Там уже ничем не поможешь кроме ножа и сверла. Можно,но для этого нужны осциллографы и прочее,того что у любителя нет. Теперь начну определять в корпус,тоже не из легких дел. Нужны всякие переключатели,ведь и блютуз как то надо оформить и этот фм передатчик. Но к нему ещё и радио должно быть. Это всё есть только надо компоновать в корпус магнитолы и другой корпус. Но это уже другое дело. Спасибо большое.
А по ссылкам не пускают,пишут что опасно. Но на этом сайте тоже иногда бываю.
Сообщение zenner »
Мой приятель давно ещё "оживил" автомагнитолу blaupunkt в своём "сопеле"
простейшим способом- выпаял штатную ИМС 24С01, и запаял вместо неё пустую,
то есть стёртую. Включил, потом выключил и вернул на место родную. Потом опять
включил- "заблокированность" исчезла. Ещё код разблокировки можно найти на
бумажке, приклеенной на заводе на задней стенке задних кресел машины.
Если магнитола родная конечно.
Вернуться в «Ищу...»
