Моделирование в Микрокапе
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: Моделирование в Микрокапе
Берёшь и запитываешь не напрямую с источника, а через резистор и индуктивность, что непонятного?
А что конкретного мне это даст, для симулятора я думаю это по хрену. В реальности всегда запитываю микросхемы напрямую, плюс конденсаторы. Только в одном месте я применял индуктивности по питанию в фонокорректоре Vincent, так как там плюс\минус 11 вольт получалось с помощью микросхемы ICL7660 из +12 вольт. В моем случае продукты преобразования лезли в тракт( потом все это выкинул и запитал от +- 12 в.). А вот в фирменном Винсенте, с которого я содрал и схему и печатку, при той же схеме питания и такой же микросхеме все было чисто и без всяких индуктивностей. Эту загадку я так и не разгадал, ставил 4 микрухи из разных мест и все равно 8 примерно кГц лезло в тракт.
Если микрокап не моделирует
Вообще микрокап нормально так всё учитывает, и внутренние и внешние и сопротивления и потери и т.д. Есть идеальные элементы, но даже у них там не нулевые и не бесконечные параметры, большие степени, но не чистые нули. В книгах и статьях есть же описание методики и структуры процесса расчета состояний схемы, в принципе всё грамотно и в реальном моделировании чаще ошибка оказывается не в программе, а у пользователя. Есть конечно некоторые моменты, ограничения, но в последних версиях уже достаточно хорошо всё отработали, просто надо подумать сначала самому получше. Например, я сам с таким столкнулся, ставил идеальные батарейки на питание и всё работало, транзиент на микросекундах всё хорошо выдавал, потом поставил 10 Ом резисторы в цепи питания как в реальной схеме и опа - напряжения все кончились, никакого сигнала не получил и только потом догадался, что в реальной жизни через 10 Ом кондеры по питанию заряжаются за миллисекунды и ты включил и смотришь сразу осликом сигнал, а моделируешь на времени в микросекунды, а тут уже и 10 Ом дали задержку, время увеличил и начало появляться напряжение, всё понял, модель то как раз правильно работала). Ну это как простой пример, есть конечно и нюансы всякие, особенно с переключательными схемами, надо просто как и пишут, модель тоже отлаживать, как и реальную схему)
Добавлено after 7 minutes 4 seconds:
Я тут хочу поделиться, так сказать, опытом, пока коротко). Большую многолистовую схему делаю в микрокапе, целый осциллограф, ОСУ-20 захотел реверснуть ну и помоделить заодно.Раньше тут писал уже когда начинал, советовали схему для графики в микрокапе плохо рисовать, но я так не думаю, но правда пока не печатал бумагу), это ладно. По моделированию, много разных заковык встречал, но в целом мне очень понравилось в нем и рисовать и моделировать, жаль дальше не поддерживают, а косячки то может и мелкие, но находятся). Кто-то же его разрабатывал, может есть эти люди и они продолжат его развивать хоть на интузиазме. Исходники то не стерли совсем, хорошая штука-то).
У меня схема этого ослика на 14 страниц А3 формата по редактору схем, начал рисовать с генератора развертки, потом тайминг, отладил модель, потом уже каналы, аттенюатор, усилки нарисовал, блок питания, осталось высоковольтную схему нарисовать. Нарисовал даже морду ослика со всеми элементами управления, они реально управляют схемой, по типу виртуального осла в Бенче, только экран ЭЛТ при транзиенте выводится)). Ну не до красоты, главное чтоб работало и реальные свойства получались, а это вроде как очень даже похоже на правду получилось, выбросы, пики, переходные, просадки, завалы и т.д. правдоподобные как в реальной схеме. Элементы брал подбирал библиотечные, не примитивы. В начале комп на телефоне нормально шустро справлялся с одним генером развертки, схема смешанная, но уже не совсем летал, секунды на миллисекунды развертки уходили. А в тайминге есть ключи аналоговые, с ними плоховато дело, их доделывал, так то всё заработало, но тормозить стал больше, часто матрикс нот сингуляр и тайм смаль выдавать, пришлось настройками метода расчета играть и условиями транзиента, но в целом работает. Сделал быструю замену аналоговых ключей анимашками переключателями через чек боксы, а то с микрухами совсем долго и ругается бывает, запустить можно, но тормозно. Дальше когда все схемы прорисовал, там поменьше логики и триггеров, сильно не затормозило, но повлияло на скорость, особенно если переключение лучей одновременное включить, то медленно очень, минуты будут на пару разверток, ну и блок питания сильно затормозил, хотя там переключений то нет, компенсационный весь. Ну много всяких интересных моментов порешал, если кому интересно будет, расскажу подробно и показать могу, ещё не закончил совсем. На более мощном компе запускал, порезвее стало, но и его можно загрузить запросто), чем мощнее, тем лучше однозначно).
Рисую уже больше двух месяцев). Недавно столкнулся с фишкой одной, чек-регионы навставлял в схему для удобства отключения частей, а работать стало не так чуть, стал разбираться и нашел, что одновибратор 74LS122 перестал работать, а я его сам делал на основе макросхемы таймера 555, по-другому как субкиркуит пробовал, но там совсем плохо, отдельная тема. Короче оказалось, что запитка триггера моделью IO_555 переставала работать, если в схеме есть хоть один чек-регион хоть где и хоть пустой, но с правильным выражением, определил, что при наличии чек-региона, компилятор меняет местами анализ схемы и вставку библиотеки DIGIO, и как то запитка через переменные 555_VDD не прописывалась и триггер не работал, придумал прописать дигио в тексте принудительно и вроде как 555 питание заработало, но много лишних строчек в инфо листе появилось, решил триггер запитать от стандартного DPWR и заработало как обычно, но косяк такой имеется, не должно же вставление чек-региона влиять на уже работавшую схему? (и конечно если регион не выключает элементы, это уж понятно).
Ну вот пока так рассказал, дело еще идет, мне интересно его делать, а если кому хоца подробностей, то спрашивайте, напишу подробно весь процесс и скринов наделаю. Так то думаю пригодится такая модель реального осла для изучения принципов работы прибора, ремонта, доработок, может для лабораторных работ студентам электронщикам, может любителям как я, замороченным на электронике). Сам ослик этот не особо крутой, без цифровых знаков, без процессоров, на россэпухе собран, обычный двухканальный без тест-генератора даже, типичные схемные решения, а сложный аналоговый с памятью и знакосинтезом наверное трудно будет моделировать, ну по крайней мере цифровые БИС в микрокапе не сделаны, много доделывать придется, хотя знаки рисовать на графике должно получиться, ну это другая история). У меня то еще задача основная была прорисовать саму схему нормально, чтоб напечатать можно было, т.к. родную схему на этот ослик не нашел, только прототип, но с отличиями и другими обозначениями, поэтому и решил прорисовать схему, но не просто ради бумаги, а чтоб и в работе прибор промоделировать, посмотреть, понастраивать и эффект увидеть, а потом и в железо лезть уже с отработанным приемом, ну и просто хотел проверить, потянет микрокап такую большую схему или нет. Раньше в молодости начинал моделировать схемы на операционниках еще в 4м микрокапе, в нем уже были окна и мышой помню тащишь элемент, а он мигает быстро-быстро, видимо на более медленном процессоре отлёживалась прога, но прикольно было и работало главное, графики и ЛАХи строило тока в путь! Так что я люблю Микрокап!
Кто паять не умеет - тот не электронщик!
- Динозавр
- Сверлит текстолит когтями
МС12 Время самовозбуждения генераторов, например мультик на LM358, (вплоть до отсутствия) сильно и непредсказуемо зависит от минимального шага в транзите, приходится шаманить.
Да, максимальный шаг в транзиенте ограничивать надо, а то графики ломаные получаются и может не сойтись на переключениях, ошибку выдать, это есть такое. Еще настройки глобальные ставить ДефолтПовер вместо Нормал и метод интегрирования Геар или Эйлер, и рабочую точку не считать - с ней совсем никак или очень долго, тип расчёта Лив вместо Зеро, чтоб за несколько запусков выходить на режим, с такими настройками поехал считать.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Я ограничиваю максимальный шаг так, чтобы комп тупил ещё приемлемое время (пару-тройку секунд).
Ничего себе критерий! Я ставлю такой шаг, чтобы уж наверняка. Моделирую редко, так что не грех минуту-другую подождать. Но если переусердствовать, то микрокап начинает ругаться на слишком большое количество точек.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Micro-Cap: питание лог. элементов от разных ИП
Добрый день.
Пришлось тут тряхнуть стариной, прогнать в Микрокапе одну схемку, где лог. элементы запитаны от разных плеч двухполярного ИП. По умолчанию их питание устанавливается глобально на уровне библиотеки. С помощью ".парам ааа=ббб" его можно поменять, но для всех элементов схемы сразу. А как отдельно, не могу сообразить.
Если подскажете, буду благодарен.
Чё за фигня: не могу ни файл Микрокаповский прикрутить к посту, ни картинку через "клёвый хостинг". Хостинг орёт, мол "Еррор, невозможно записать на диск", а сайт при отправке поста орёт ошибку:
"SQL ERROR [ mysqli ]
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 2 [1064]
Произошла ошибка SQL при выборке на этой странице. Пожалуйста, сообщите администратору, если ошибка будет повторяться."
Пробовал с разных компов, Фаерфоксом и Эджем - без разницы.
Под спойлером картинка с Фастпика:
Господа! Может кто подскажет, как сделать так, чтобы появились желтые квадратики на графике АС, в которых стоит частота и уровень в дб. Вот такие, как на графике.
- (48.16 КБ) 114 скачиваний
- Gudd-Head
- Друг Кота
Включить маркеры.
Где конкретно включить, все вроде проглядел, не нашел
Господа! А как выполнить эквивалент головки звукоснимателя, для анализа фонокорректора? Кто нибудь делал? Где то видел , а найти не могу.
- Динозавр
sergejka9, Из документации на головку R L .
[uquote="sergejka9",url="/forum/viewtopic.php?p=4748683#p4748683"]Где конкретно включить, все вроде проглядел, не нашел[/uquote]
Scope → Add Marker.
В открывшемся окошке выбираете значение оси Х и вид маркера: вертикальная линия, или полый/цельный кружочек и его цвет/размер.
Scope → Add Marker.
Вам нужно знать её индюктивность и сопротивление по постоянному току (фрики могут позаниматься камасутрой и с паразитной ёмкостью). И то и другое береётся из даташита (если повезёт), или меряется. Тока RLC-метром не всегда корректно меряется. Я через резистор подключал к известному кондёру и к генератору, гонял частоту и искал резонанс.sergejka9 писал(а):А как выполнить эквивалент головки звукоснимателя, для анализа фонокорректора?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Индюктивность - от слова индюк?
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4750895#p4750895"]Индюктивность - от слова индюк?
[/uquote]
Лопата, друг мой. Ло-па-та.
Индуктивность знаю, сопротивление тоже, вопрос- как графически вставить все это в схему, последовательно , параллельно, куда подать сигнал от генератора. Вот в чем вопрос
Последовательно соединяете источник сигнала, индуктивность, сопротивление и подключаете этот бутерброд ко входу вашей схемы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Re: Micro-Cap: питание лог. элементов от разных ИП
[uquote="error",url="/forum/viewtopic.php?p=4735668#p4735668"]Добрый день.
Ну, вообще то я тоже хотел это делать научиться, с разным питанием у микрух как то сложно. Там как то через имена цепей питания надо переопределять в настройках элементов и или в моделях тоже, если четко кто разобрался, то подскажите плиз)
Добавлено after 9 minutes 6 seconds:
Думаю можно схему эквивалентную найти в сети, в принципе звукосниматель это источник напряжения микровольтный с емкостями и сопротивлениями.sergejka9 писал(а):Господа! А как выполнить эквивалент головки звукоснимателя, для анализа фонокорректора? Кто нибудь делал? Где то видел , а найти не могу.
Я понимаю, что это источник , а как выполнить не представляю. ПРОБОВАЛ ПО ВСЯКОМУ, но как правильно, не знаю
