А у меня корпуса из...
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение SergVi »
Да и так неплохо :) А эти надписи как делали?
Сообщение sansan123 »
Сделал тут себе K-L- адаптер в старом корпусе от магнитного датчика какой-то сигнализации. Схема на MAX232 и MS33199 - аналог МастерКита с переделками из интернета
(186.42 КБ) 1650 скачиваний
Сообщение Amator »
SergVi писал(а):Да и так неплохо :) А эти надписи как делали?
На лазерном принтере. Сверху заламинировано пленкой (покупал еще при союзе), продавалась как пленка для ламинирования обложек книг с помощью утюга.
При утюжной технологии "радткально черный" цвет стал ну... не совсем хрош (на фото может не так заметно)
Если на клетке со слоном увидишь надпись "Буйвол" - не верь глазам своим.
Сообщение cqr2k »
видеогарнитура - корпус из пластмассы (остатки корпусов мышей, блоков питания и просто листовой пластмассы)
сплавлено, склеено, пришуруплено.. )
(91.09 КБ) 1720 скачиваний
(85.36 КБ) 1450 скачиваний
Сообщение Evgeny1 »
наушник похож на пожарный извещатель, а дисплей от чего ?? от мобилы??
Сообщение valexus »
у меня корпус из орстекла и фанеры (потом фанеру морилочкой покрою и вообще шик будет). Можно с торцов и кромку поклеить утюгом при желании.
(130.81 КБ) 1614 скачиваний
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Сообщение cqr2k »
Evgeny1 писал(а):наушник похож на пожарный извещатель, а дисплей от чего ?? от мобилы??
дисплей от видеоочков 800х600, а за прообраз наушника брал гарнитуру bowman http://i18.photobucket.com/albums/b128/ ... Bowman.jpg
Сообщение Neko72 »
cqr2k
Шедеврально :)
valexus
Сочетание оргстекла и фанеры... Неплохо получилось.
Сообщение Колючкин »
Корпуса я делаю из чего придется: гетинакс, пластмасса, если повезет то дюралль. А далее уголки, винтики, гаечки и все соединяю. Вот пример источник питания сделан из гетинакса и только лицевая панель сделана из толстого оргстекла.
Сообщение Evgeny1 »
Неплохо, и ручка от осцила :))
Сообщение SergVi »
Колючкин писал(а):Корпуса я делаю из чего придется...
Симпатично! :beer:
Вот только, имхо, винтики на передней панели лучше бы сделать "в потай" или "буржуйские" по шестигранник - смотрятся они куда симпатичнее.
Сообщение *Trigger* »
Про винтики: так корпус смотрится "по советски".
myx
Сообщение myx »
Вот был корпус, вернее, блок питания на 12 вольт 3 ампера. Внутренности были успешно спалены, даже с защитой от замыкания))) и в корпусе поместился частотомер с делителем. Пожалуй, мое самое большое самодельное устройство по количеству используемых микросхем.
Сообщение Anter »
Может кто и писал уже но можно мне кажется использовать пластиковые контейнеры для еды (контейнеры для микроволновок)
Сообщение Виталий91 »
Светильник Изображение Изображение
Сообщение cqr2k »
Виталий91 писал(а):Светильник
светильник - это хорошо, а корпус то где?.. )
Jon
Сообщение Jon »
А у меня корпус есть от проектора Спутник-2 ,оч подойдет для усилителя
Сообщение Lixoi »
Я в основном делаю корпуса из оргстекла,но бывает и из фанеры, дсп и конечноже использую корпуса от разного барохла!
Сообщение SergVi »
А фото посмотреть можно?
As
Сообщение As »
Сегодня разобрал древнюю радиолу "Кантата-204", так что интересно: её деревянный корпус собран совершенно без использования клея и других "неразборных" технологий, всё на металлических уголках и шурупах! А выглядит - не хуже, чем на шипах с применением склейки... Разумеется, всю фурнитуру прибрал, для использования в самоделках...
Вернуться в «Корпуса»
