Металоискатели для дома
Сообщение Maxim1441 »
А я вот собрать программатор не могу, потому как нету разъема COM, даже и взять неоткуда - ни мышек комовских нету, ни модемов :))
Сообщение супер мегакотэ »
Maxim1441 писал(а):Все номиналы и наименования на этой схеме обозначены. Какие тебе еще нужны элементы? :shock:
хех вот сколько вольт каждый элемент я незн. там в одном указано что 15 вольт а остальный как( вроде по 9 хотя...)
супер мегакотэ писал(а):хех вот сколько вольт каждый элемент я незн. там в одном указано что 15 вольт а остальный как( вроде по 9 хотя...)
Ставь 16 В везде, не прогадаешь. Кодеры все равно крошечные на 16 В.
спасибо великий и могучий кот
Сообщение serg_svd »
Вроде не проскакивало. Самый простой в мире металлодетектор "Малыш-FM"
Сделал, работает. Надо ручку доделать и тестировать дальше. Катушку делал для пинпоинтера
МД
(46.5 КБ) 751 скачивание
(129.9 КБ) 481 скачивание
во в этой же схеме R5 510 КОм :shock: или я чево то не понял
Там же написано R5 510k, конечно же - это 510 кОм.
ох....ренеть где б таки взять
Сообщение Gudya »
в радио магазине или на радио рынке валом, стоят копейки, на старых платах, резистор ходовой....
Сообщение Brigadir »
bashnya-skala писал(а):он работатет но по моему както не так
постойнно слишен треск а при приближении метала нащинает пищат и снова слишен треск
да и глубина обнаружения маленькая 5копеек на 5-10см
в чем дело што сделал не так
А что ты хотел? Чтобы он на Луне обнаружил место залегания Лунохода? Или во дворе на глубине 50 метров нашел царскую монету и сообщил её цену на рынке? Не много ли требований?
А поболтать?
помогите пожалуста с этой схемой
я её собрал проверил сто раз но увы не работает в чём может быть причина
(5.25 КБ) 5155 скачиваний
может полевик полетел?
Сообщение кт3102 »
bashnya-skala, делай clone pi-w и никого не слушай. 20-22см на 5коп легко берёт. Всё лето ходил с клоном. А всякого рода мд на биениях - УГ. Да, и собирается с нуля clone pi-w не спеша 2 недели.
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Сообщение FUZZY_ »
кт3102 писал(а):bashnya-skala, делай clone pi-w и никого не слушай. 20-22см на 5коп легко берёт. Всё лето ходил с клоном. А всякого рода мд на биениях - УГ. Да, и собирается с нуля clone pi-w не спеша 2 недели.
Все что на биениях не даст большой глубины обнаружения.
Импульсные металоискатели + специальная катушка дает оптимальный результат = избирательность + глубина
Сообщение стасик »
супер мегакотэ, не партесь с этой схемой Безымянный22.JPG [129.9 KIB]!!! Большой глубины не добьётесь. Может ловить на глубине 1...3 см, но не более.
Сообщение dr.doc »
"Безымянный 22.jpg" - это не металлоискатель. Эта схема - маломощный передатчик для игры в сапера. Ходишь с приемником в виде металлоискателя и при приближении к замаскированному передатчику - мине в наушниках появляется звук.
metall02.GIF - этот использует такое свойство кварцевого резонатора, как высокодобротный последовательный колебательный контур. На основной частоте своего резонанса его сопротивление мало. При малейшей расстройке - начительно возрастает. У такого металлоискателя хорошая чувствительность, но больно геморный температурный уход. Постоянная подстройка во время работы.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение стасик »
А в одном радиожурнале (помоему в "Радиолюбителе") я видел эту схему -- это был именно металлоискатель для поиска металла в земле.
так в чём же может быть проблема. я всю плату проверил- ошибок нет а металоискатель по зарез нужен
Сообщение кт3102 »
Катуху экранировал? Сколько витков?
ну витков эдак с 50 котуху не экранировал
Вернуться в «Умные мысли»
