Стабилизатор тока 0,01...0,1 мА для тестирования светодиодов
Соник
Сообщение Соник »
Привет.
Современные светодиоды начинают светиться уже при токе 10 микроАмпер! :shock:
Есть ли у кого схема, стабилизатора тока 10 мкА... 10 мА, для одного маломощного светодиода? Желательно из хлама :))
Можно взять 7805 и обычные резисторы, но проблема в том, что у светодиодов разных цветов разные падения напряжения, и из-за этого протекающий через светодиод ток будет разным :oops:
Martin76
Re: Стабилизатор тока 0,01...0,1 мА для тестирования светоди
Сообщение Martin76 »
Соник писал(а):стабилизатора тока 10 мкА... 10 мА, для одного маломощного светодиода? Желательно из хлама
Проще некуда.
diplodok
Сообщение diplodok »
Соник писал(а):Желательно из хлама
Два варианта ......
u37
Сообщение u37 »
Наглядная иллюстрация к разработке, сделанной ремонтником.
Господа ремонтники, вы бы думали, чтоль. 3.5 порядка регулировка на одном переменнике. Ничего не кольнуло? Да откуда.
Даже 2 порядка сделать технически сложно, а вам и 3.5 нипочём.
Задача имеет решение, на одном обычном линейном потенциометре можно покрыть 2 порядка. При легкой модификации и 3 порядка. Без переключателей, естественно.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Логарифмический регулятор предлагаешь как в громкости ставят?
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
СП5-35. Хотя лучше таки логарифмический, сверху-то точность особо не нужна.
Зачем вообще точный ток для проверки светодиодов?
"Привет!" - соврал он.
sc0rpy
Сообщение sc0rpy »
а если светик верхногами воткнуть, его обратной напругой пробьёт
глаза баяца, руки из жопы, но я не здаюсь
Andrey_B
Сообщение Andrey_B »
sc0rpy, если ток ограничен, то этот пробой обратим.
Martin76
u37 писал(а):3.5 порядка регулировка на одном переменнике.
Можно два переменных резистора последоветельно поставить с соотношением сопротивлений примерно 10:1, грубо / точно и целый день их крутить до потери сознания, выставляя нужные микроамперы.
diplodok
u37 писал(а):сделанной ремонтником.
Я от имени "ремонтников"".
Поставил переменник на 200к и последовательно 56 Ω. Ток регулируется с 3,9uA и до 10,9mA. "Перекрытие оставлю "не ремонтникам" посчитать.
Схему см. выше - на транзисторах.
Соник
Сообщение Соник »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4752040#p4752040"]Изображение[/uquote]
А на левой схеме, два транзистора нужно склеить друг с другом корпусами?
По схеме слева. Питание 12В, транзисторы использовал КТ3107И, подстроечный резистор многооборотный китайский 3296W. Протестил штук 25 разных светодиодов при токе 0,1 мА и 1 мА - работает! :))
Правда ток ниже 14 мкА не снижается, вращением подстроечника.
Скажите, а если R2 R3 заменить на постоянные резисторы, можно их переключать обычной дешёвой китайской кнопкой с фиксацией? Нормально будет работать при таких низких токах?
u37 писал(а):Наглядная иллюстрация к разработке, сделанной ремонтником.
Да, подстройка тока там очень нелинейна, однооборотным резистором похоже что вообще нереально пользоваться.
>TEHb< писал(а): Зачем вообще точный ток для проверки светодиодов?
Это для оценки их яркости.
sc0rpy писал(а):а если светик верхногами воткнуть, его обратной напругой пробьёт
У меня не пробило.
vlasovzloy
Некоторые может и пробить. Я бы не рисковал. Например на 220 выключателях какие светодиоды ставил без диодов, недолго работали. Да и в покупных индикаторах или диодный мост стоит или диодик один
Martin76
Чтобы пробило полностью нужен тепловой пробой, при таких токах и обратном напряжении несколько вольт ничего не будет.
Синие(белые) и изумрудные диоды при длительном воздействии обратного напряжения порядка 3-5В, например при динамической индикации, могут начать течь в обратном направлении. Но опять же, это не за год даже, а обычно хотя бы несколько лет и один - два из нескольких десятков.
diplodok
Соник писал(а):склеить друг с другом
не нужо. Это источник тока, а не зеркало
Соник писал(а):ток ниже 14 мкА не снижается
Попробуй поставить переменник на 100к.
Если не получится :dont_know: - транзисторы. У меня BC557C.
Соник писал(а):переключать обычной дешёвой китайской кнопкой с фиксацией
Не знаю. Переключатель в токозадающей цепи? А с другой стороны - думаю что можно.
Примерно так
R1 - Imax
R2 - Imin
И всегда помним, про сопротивлеие контакта!?????
Николай_С
Сообщение Николай_С »
Проще надо жить!
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4752156#p4752156"]Я от имени "ремонтников". Поставил переменник на 200к и последовательно 56 Ω. Ток регулируется с 3,9uA и до 10,9mA. Перекрытие оставлю "не ремонтникам" посчитать.
Схему см. выше - на транзисторах.[/uquote]От имени "не ремонтников", но схемотехников открою Вам маленький секрет: транзисторы можно было вообще не ставить, а использовать одни только переменные резисторы, последовательно включённые со светодиодом.
P.s. В качестве ограничителя тока можно поставить один постоянный резистор. Номинал посчитаете сами. :)
diplodok
Ваш секрет сработает при стаб. питание. А если у ТС нет стаб источник?
И еще -
Ветка называется "Стабилизатор тока ......" Как точно переменник стабилизирует ток?
Николай_С
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4752238#p4752238"]Ваш секрет сработает при стаб. питание. А если у ТС нет стаб источник?[/uquote]Ничего подобного. Ток может быть любым, даже переменным.
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4752238#p4752238"]Ветка называется "Стабилизатор тока ......" Как точно переменник стабилизирует ток?[/uquote]Конечно нет. Однако, резистор его уменьшает. Какая разница будет ли течь через светодиод 1 микроампер, или 2 микроампера? А это произойдёт в случае увеличения питания аж в два раза!
diplodok
Ветка называется "Стабилизатор ....."
Вы сами сказали - Переменник не стабилизирует.
Я сделал то что хочет ТС. И не буду думать что и как он делает, и что ему нужно.
И т.д.
Николай_С
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4752256#p4752256"]Я сделал то что хочет ТС.[/uquote]Обычно заказчик сам не знает чего хочет. :) Какая разница будет схема стабилизировать ток или нет, лишь бы работала.
diplodok
Николай_С писал(а):заказчик сам не знает чего хочет
Соник писал(а):Можно взять 7805 и обычные резисторы
Заказчик знал о "решение" обычным резистором. Но ..... ему нужно източник тока. О чем спорим?
