Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хитро-умный аккумулятор.
Текущее время: Пт янв 23, 2026 17:44:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3751 ]     ... , , , 164, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Хитро-умный аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 17:03:57
Ну да, софтина в железяке-то тупая - смотрит, цифири совпадают - значит новый чудо АКБ! :))
Формула же простая - пропорция: FCC = 0 - это 100%, RemCap = 0 - X%. Значит ( 0 * 100 ) / 0 = ... прошивка считает, что 100... :dont_know:
Нет, я понимаю, что это бред, но с точки зрения программной логики - нет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 17:59:02
Рейтинг сообщений: 21
У меня щас на руках похожий пациент, правда на другом чипе, bq40z50. И флаг FC висит ))) при нулевой FCC, RemCap, и RelativeSOC: 100%
Чудесаааа )))
1.ReadBat GW MTL1569 0001 ORIG.png [85.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 18:00:06
Alex_PP, что бы ни показывала емкость - до отключения, 3 часа ждать, а затем - до полной зарядки
Ну так может Доки почитаем ??
Там написано 18000 сек до подсчета - это минимум 5 часов после разряда !!!
И 2 часа минимум после заряда...
Тогда посчитает правильно - исходя из вашей сборки
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
Разблок АКБ Мак-Буков/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
viewtopic.php?p=4723281&sid=514e9caf27067823639b85fd7c171591#p4723281
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 19:05:46
Да не спорю, в доках больше. :oops:
Но мне хватало 3 часа в одну сторону, и 2-3 часа в другую. Вы правы. Хорошо что поправили. Может так у него получится с первого раза.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 19:09:58
Всем привет.
Купил адаптер, столкнулся с ошибкой чтения прошивки (firmware reading error)
и еще по селл4 нолики, прилагаю скриншоты
подскажите пож. куда бежать
Последний раз редактировалось derst1908 Чт окт 09, 2025 19:34:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 19:35:07
Забавно конечно. Я таких не видел, но может его просто ресетнуть? У этих же вроде ImpTrtacking алгоритм, емкость в дампе не прописана текущая, поэтому тут и поправить нечего...
Добавлено after 24 minutes 40 seconds:
Можно к врачу, можно и в сервис, смотря к кому вы ближе. :wink:
У вас даже отчета не видно - кнопка Info выдает не его, а флаги. Отчет - Зеленая Стрелка Вниз (на левой панели). Трудно вообще что-то сказать без отчета.
И неплохо бы его тек стом, а не скриншотом. Трудно читать с дохлой картинки, да еще повернутой на 90".
Если ваш чип bq20z95dbt, как вы писали ранее, то возможно он кастомный (сами z95 - общего пользования, а вот dbt... не знаю).
Видимо прошивка не поддерживается этим софтом (этой версией). Пробуйте другим.
Может еще кто чего подскажет...
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 19:42:21
Alex_PP,
После ресета ничего в этих строках не поменялось, циклы и дата поменялись в отчете бешки. Потом проверил в bq-studio, ничего криминального Qmax-ы как и положено были прописаны. Попутно там поправил зарядные напряжения, понизил. Там зашквар был какой то, по 4400mV было.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 19:45:34
А 9-10 часов можно подождать после разряда? Только вот лампочка погасла, а если брать 5 часов, то это час ночи уже.
Не бойтесь делать то, что никогда не делали. Помните, дилетант построил "Ковчег", а профессионалы "Титаник"!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 19:49:36
Да, многовато. Даже для Lipo.
А перезалить в bq_Studio дрцгого хемистра пробовали? Если хемистр не подходит сильно, там чертовщина в показаниях еще та бывает. Хотя обычно все равно не ноли там, но бывает наоборот - гигантские цифры IT показывает. Попробуйте 100 залить, может что-то изменит.
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
Да можно конечно. Не менее 5 часов, а больше - пожалуйста. Хоть через неделю продолжайте. ))
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 19:50:29
такой отчет есть
если слева стрелку нажимать - то он просто циклически что-то опрашиает и как будто даже какой-то ответ получает, но отчета я так и не дождался
картинки хостинг сам поворачивает, вроде поправил
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 19:53:06
Да на ЛЕВОЙ панели (там где текст выводит, слева вверху), а не на правой. ))
Неохота на картинке обводить и заливать - у меня сейчас интернет ме-е-едленный.
Последний раз редактировалось Alex_PP Чт окт 09, 2025 19:56:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 19:53:54
Да на ЛЕВОЙ панели, а не на правой. ))
ну вот на левой я ответа не дождалсся
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 20:01:16
DUL06,А 9-10 часов можно подождать после разряда?
Ждите сколько надо - но не меньше 5 часов
Так считает сам чип...
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
derst1908, У меня в подписи - Проги для Отчетов - совсем не смотрим...
И нажимать надо стрелку - над отчетом вполе СЛЕВА !!!
Стрелочка Зеленая есть СЛЕВА и справа
Последний раз редактировалось shura1971 Чт окт 09, 2025 20:03:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 20:02:48
А-а-а, это как раз какая то фишка в свежих версиях be2Works. Возьмите старую, 4.30 например, это странное поведение проги, когда она чипа не понимает/не видит. Я пока с этим на свежих 5.50, 5.73 не сталкивался. Но люди говорят - есть такая фигня. Кстати, адаптер не залоченный? Галочки все стоят в LockByte справа, если в софте Hid Smbus Example открыть его?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 20:05:12
Alex_PP, А-а-а, это как раз какая то фишка в свежих версиях be2Works
Скоро в Бешке будет 1 кнопка и без отчетов...
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 20:07:02
Добрий день всем. помогите пожалуста с версией bqewsw для чипов bq30472/bq30420/bq30422. Кто может и не жалка пишите в личку
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 20:07:33
Рейтинг сообщений: 43
Привет всем!
Качнул и установил 5.73
Подключился через 2112 к аккуму, считал его параметры и увидел hex в правом окне - и что с этим делать?!
Прочел несколько станиц вашего общения - Филькина грамота для меня, ничего не понял, какие флаги? где они? что означают? как менять параметры? как разблокировать аккум?
На первой странице вообще никакой инфы об этой программе и как с ней работать, а листать 164 не очень прикалывает
Не посчитайте за труд, пните на страницу, где начинается знакомство с этой прогой
Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось man_200 Чт окт 09, 2025 20:11:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 20:08:56
Это да, упрощают... :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 20:11:05
спасибо за ответы - все прочитал, еще не понял, как тут ответить на форуме.
короче прикол!
пока ждал отчета (минут 10) что-то произошло - сам акум перестал реагировать на кнопку проверки заряда ( перестали гореть лампочки)
появилось напряжение на плюсе...
ноутбук включил - пошла зарядка...в общем чудеса...понаблюдаем...надеюсь ниче не бахнет)
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 20:17:42
Ну, это как за 5 минут выучить астрономию. С чего начать? Вам надо быть в теме. Форумы разные, ищите, читайте. Подробный мануал с ноля вам никто писать здесь не будет.
Правильно, прога ж не местная. Идите на be2works.com, там ищите и читайте, как с ней работать.
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
Да не должно вроде, не ракета же. :))
А он у вас может не разбужен был? Или в Boot-режиме остался после очередной попытки чтения. А вот каким образом он из него вышел - вопрос.
