блок питания ATX 1600Вт уменьшить габариты в 2 раза
Сообщение r13doc »
Здравсвтуйте ув. коты, пример: есть блок питания EWGA 1600T2 supernovа для ПК
он в форм-факторе ATX на 1600W, он мощный на 8 VGA выходов, хороший КПД.
Вопрос такой: компонентная база подошла к тому уровню чтоб создать такой с мощностью, эффективностью,
со всеми свойствами присущими ему, только в 2 раза меньше по размерам.
То есть PCB плата уменьшается в 2 раза по ширине, длина остается такой же , высота остается такой тоже.
Соответственно нет места для половины компонентов которые на этом блоке присутствуют сейчас..
Спасибо
Сообщение pcb432 »
О чём речь то?
Плата уменьшилась в два раза, а детали не помещаются.
Ну и, получится блок питания?
Да проще надо, сунуть под пресс и обжать до нужных габаритов.
Правда пользоваться им уже нельзя будет.
Сообщение Martin76 »
Я вот тоже не понял, что это - удивление, утверждение, вопрос или предложение работы по изготовлениюю такого блока.
Сообщение linux_rulezz »
Блок питания должен быть большим, массивным. А как помрет - можно им кинуть ☺
Windows must die!
u37
Сообщение u37 »
Блок питания - оружие пролетариата.
Сообщение Муркиз »
Очень любопытная PCB.... 3D PCB ! И детали не снаружи ее, а внутри ?
Сообщение vlasovzloy »
Ничо непонятно
Сообщение >TEHb< »
Так дороже.
Сообщение r13doc »
Например TFX форм фактор блоков питания для пк, они в два раза меньше, но мощность 300-700 вт.
Сообщение Vladimir_l9 »
Вас не смущает что у него мощность в 2-3 раза меньше вот и размер в два раза меньше! На большую мощность нужно более емкий входной конденсатор, мощнее трансформатор, то есть больше, больше радиаторы!
Сообщение r13doc »
Поэтому и спрашиваю, получается габариты уменьшить нельзя, и теоретически нельзя получить сопоставимые характеристики как у большого, я просто думал может поменялась компонентная база с улучшениями и уменьшениями в размерах. Понятно СПАСИБО!!!
Ну почему, можно уменьшить. На ган транзисторах можно сделать. Но будет дорого
Сообщение piligrim130 »
Повышайте частоту преобразования - уменьшатся габариты трансформатора и конденсаторы фильтров .
А мне наоброт нравится все большое огромное. Старые бжт, старые питальники с умом сконструированые. А чо щас новое на ганах не обкатано и ремонтонепригодно. Купишь например зарядку за 10к. Сгорит шимка или ган и все. В долгий ящик, ибо починить или нечем или еще дороже обойдется чем новое такое же купить. А в старых блоках красота, 13009 или похожие, 494, или похожие. Кондеры ьанки огроменные, все легко находится покупается. Ну надо тебе 1600 ватт, да элементарно из четырех 400 ваттных атх сделать. Обьем занимают конечно, нуачо, там в корпусе в основном месиа дохренища. Щас делают корпуса новын можно в ряд штук пять атх в нижней части уложить. Да походу щас все так одноразовое и делается. Что машины что электроника что люди
Сообщение moroz44 »
Нужен специальный корпус , который больше в нутри и меньше с наружи.
Ругаюсь матом.!!!
u37
Сообщение u37 »
Нет ничего проще. Капациус экстремис
Современная элементная база позволяет запихнуть невпихуемое. Но ..., как будет отводиться кипяток из спичечного коробка.
Сообщение Starichok51 »
на почве осеннего обострения можно и в 5 раз габариты уменьшить...
Сообщение jonpim »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4755555#p4755555"]как будет отводиться кипяток из спичечного коробка.[/uquote]
Наверное мини-турбиной или поставить галерею серверных высокоскоросных куллеров .
Так например работают бп от асик-майнеров . Но гул будет стоять как СУ-34 на взлете :facepalm:
Или водяное охлаждение как градиент МРТ томографа .
