блок питания ATX 1600Вт уменьшить габариты в 2 раза
r13doc
Сообщение r13doc »
Здравсвтуйте ув. коты, пример: есть блок питания EWGA 1600T2 supernovа для ПК
он в форм-факторе ATX на 1600W, он мощный на 8 VGA выходов, хороший КПД.
Вопрос такой: компонентная база подошла к тому уровню чтоб создать такой с мощностью, эффективностью,
со всеми свойствами присущими ему, только в 2 раза меньше по размерам.
То есть PCB плата уменьшается в 2 раза по ширине, длина остается такой же , высота остается такой тоже.
Соответственно нет места для половины компонентов которые на этом блоке присутствуют сейчас..
Спасибо
pcb432
Re: блок питания ATX 1600Вт уменьшить габариты в 2 раза
Сообщение pcb432 »
О чём речь то?
Плата уменьшилась в два раза, а детали не помещаются.
Ну и, получится блок питания?
Да проще надо, сунуть под пресс и обжать до нужных габаритов.
Правда пользоваться им уже нельзя будет.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Я вот тоже не понял, что это - удивление, утверждение, вопрос или предложение работы по изготовлениюю такого блока.
linux_rulezz
Сообщение linux_rulezz »
Блок питания должен быть большим, массивным. А как помрет - можно им кинуть ☺
Windows must die!
u37
Сообщение u37 »
Блок питания - оружие пролетариата.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Очень любопытная PCB.... 3D PCB ! И детали не снаружи ее, а внутри ?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Ничо непонятно
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Так дороже.
"Привет!" - соврал он.
r13doc
Сообщение r13doc »
Например TFX форм фактор блоков питания для пк, они в два раза меньше, но мощность 300-700 вт.
Vladimir_l9
Сообщение Vladimir_l9 »
Вас не смущает что у него мощность в 2-3 раза меньше вот и размер в два раза меньше! На большую мощность нужно более емкий входной конденсатор, мощнее трансформатор, то есть больше, больше радиаторы!
r13doc
Сообщение r13doc »
Поэтому и спрашиваю, получается габариты уменьшить нельзя, и теоретически нельзя получить сопоставимые характеристики как у большого, я просто думал может поменялась компонентная база с улучшениями и уменьшениями в размерах. Понятно СПАСИБО!!!
vlasovzloy
Ну почему, можно уменьшить. На ган транзисторах можно сделать. Но будет дорого
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
Повышайте частоту преобразования - уменьшатся габариты трансформатора и конденсаторы фильтров .
vlasovzloy
А мне наоброт нравится все большое огромное. Старые бжт, старые питальники с умом сконструированые. А чо щас новое на ганах не обкатано и ремонтонепригодно. Купишь например зарядку за 10к. Сгорит шимка или ган и все. В долгий ящик, ибо починить или нечем или еще дороже обойдется чем новое такое же купить. А в старых блоках красота, 13009 или похожие, 494, или похожие. Кондеры ьанки огроменные, все легко находится покупается. Ну надо тебе 1600 ватт, да элементарно из четырех 400 ваттных атх сделать. Обьем занимают конечно, нуачо, там в корпусе в основном месиа дохренища. Щас делают корпуса новын можно в ряд штук пять атх в нижней части уложить. Да походу щас все так одноразовое и делается. Что машины что электроника что люди
moroz44
Сообщение moroz44 »
Нужен специальный корпус , который больше в нутри и меньше с наружи.
Ругаюсь матом.!!!
u37
Сообщение u37 »
Нет ничего проще. Капациус экстремис
Современная элементная база позволяет запихнуть невпихуемое. Но ..., как будет отводиться кипяток из спичечного коробка.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
на почве осеннего обострения можно и в 5 раз габариты уменьшить...
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4755555#p4755555"]как будет отводиться кипяток из спичечного коробка.[/uquote]
Наверное мини-турбиной или поставить галерею серверных высокоскоросных куллеров .
Так например работают бп от асик-майнеров . Но гул будет стоять как СУ-34 на взлете :facepalm:
Или водяное охлаждение как градиент МРТ томографа .
