Альтернативная генерация
Сообщение КРАМ »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4753337#p4753337"]Чем выше напряжение генератора по фазе, тем длиннее крутящаяся световая полоса. Чем выше частота генератора, тем выше световая скорость вращения.[/uquote]
Дитё малое... :facepalm:
При частоте 10 Гц и выше никакого вращения ты не увидишь. Будет беспорядочное мелькание с очень низким разрешением по напряжению.
Такие вещи показывают либо цифрами с "резиновым" демпфированием, либо имитацией аналоговой шкалы на ЖК дисплее.
Так же как в любом автомобиле - тахометр и спидометр.
Сообщение Слесарь »
вот последняя версия логики устройства. минимальное количество огоньков режимов работы.
уже с измерением частоты тока ветрогенератора и управлением входным сопротивлением преобразователя.
ну и всей той автоматизацией что описывал ранее.
Добавлено after 45 minutes 12 seconds:
Вот так наверное будет еще красивее. Повторяющиеся фрагменты логики стал упаковывать в модули по функциональному назначению.
В общем, прогресс идет...
Добавлено after 27 minutes 48 seconds:
А так наверное вообще замечательно! завтра буду проверять...
(138.68 КБ) 244 скачивания
(141.27 КБ) 250 скачиваний
(94.32 КБ) 254 скачивания
Сообщение Слесарь »
Вот как работает почти полностью отлаженное устройство.
На картинке желтый напряжение от сетевого трансформатора, который в данном случае для опытов выступает вместо ветрогенератора. Синий, ток трансформатора перед преобразователем.
Входное сопротивление преобразователя установлено 28.5 Ом как бы было у ветряка при незначительном ветре.
Нагрузкой преобразователя является АКБ +50В., заряжается, мощность заряда АКБ около 8 Вт. При полной мощности преобразователя до 300 Вт. Потери для собственного электропитания схемы 1.5 Вт. Еще около 1 Вт потери на выпрямительных диодах.
Быть может позднее все-таки смогу раскачать для опытов килловатным эстрадным усилителем вместо ветрогенератора, тогда уже от лабораторного генератора думаю можно будет опробовать во всем диапазоне частот тока и переменного напряжения. Увидеть как работает понижение напряжения вниз к напряжению АКБ на вершине синусоиды входящего напряжения.
По моему, фаза тока немного опережает фазу напряжения? Как думаете, надо делать корректор фазы тока в преобразователе?
Хотелось бы понять, почему в линейном варианте фаза тока немного опережает?
Добавлено after 20 minutes 41 second:
Схематехника без излишеств так же становится все симпатичней и симпатичней. Если смотреть предыдущие картинки, то прогресс налицо...
Добавлено after 8 minutes 31 second:
и да... Я перешел на другой логический чип с которым конкретно это устройство будет работать.
(204.99 КБ) 208 скачиваний
(152.43 КБ) 212 скачиваний
(125.34 КБ) 216 скачиваний
Сообщение Coyote2025 »
если ток опережает напряжение - характер нагрузки емкостный
Выпрямитель с емкостью на выходе - пример активно-емкостной нагрузки
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
Сообщение Слесарь »
Думаю это связано с быстродействием управления преобразователем, управление немного запаздывает относительно фазы входящего напряжения, так как требуется время произвести измерения входящего напряжения и тока, исходя из этих данных осуществить коррекцию ШИМ.
Так как входящее напряжение тренд от меньшего к большему, ШИМ при этом от максимально открытого ключа, к минимальному, фаза тока при этом немного опережает фазу напряжения.
Добавлено after 13 minutes 48 seconds:
Мне думается надо поэкспериментировать с шагом коррекции ШИМ, при значительных отклонениях фактического входного сопротивления преобразователя от заданного, осуществлять коррекцию ШИМ с большим шагом. При незначительных с меньшим шагом. Возможно так коррекция ШИМ будет осуществляться наиболее точно и фаза входного тока не будет опережать напряжение.
Добавлено after 16 minutes 8 seconds:
Если для опытов с преобразователем, для симуляции ветрогенератора использовать аналоговый эстрадный усилитель 1000 Вт, потестить преобразователь во всем диапазоне переменного напряжения, тока и частоты, как у ветрогенератора, как быть с сопротивлением источника тока?
Насколько понимаю, выходное сопротивление аудио усилителей очень низкое, это необходимо для электрического демпфирования диффузора динамика, а у моего ветрогенератора сопротивление включая провода подключения порядка 4 Ом. Как нейтрализовать эту разницу?
Достаточно ли будет включить последовательно резистор между источником тока и моим преобразователем?
а причем тренд? рассматриваем ведь в статике
регулирование всегда отстает, тем самым синусоида на выходе фильтра ШИМ будет отставать, это емкостная нагрузка
Сообщение Слесарь »
Регулирование отстает только когда нет предсказывающего тренды алгоритма. В прошлые аналоговые времена это решалось скоростью или быстродействием регулирования, например аналоговым пропорциональным регулированием, аналоговые обратные связи и все такое. Сейчас в цифре правильней предсказывать тренды куда устремляются сигналы, чтоб появлялась возможность на опережение осуществлять регулирование.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4753832#p4753832"]Регулирование отстает только когда нет предсказывающего тренды алгоритма. В прошлые аналоговые времена это решалось скоростью или быстродействием регулирования, например аналоговым пропорциональным регулированием, аналоговые обратные связи и все такое. Сейчас в цифре правильней предсказывать тренды куда устремляются сигналы, чтоб появлялась возможность на опережение осуществлять регулирование.[/uquote]
Плакать хочется от всей этой дилетантской ахинеи... :cry:
Слесарь, ну как можно верить твоим байкам про ремонты, если ты не знаешь элементарных принципов систем автоматического регулирования? Это даже не инженерные знания. Это знает ЛЮБОЙ более-менее грамотный ремонтер и радиолюбитель...
Нет никакой разницы между цифровым и аналоговым регулированием с точки зрения математической реализации. Разница состоит лишь в том, что цифровое регулирование позволяет получить точные параметры петли без возни с точными компонентами схемы, а значит получать воспроизводимый результат без настроек в серийной продукции.
Все твои "тренды", Слесарь, укладываются в аббревиатуру ПИД от начала до конца. Первая буква тебе знакома, вторая отвечает за ликвидацию принципиальной ошибки регулирования первой, третья отвечает за устойчивость и выполняет функцию твоего "тренда".
Следить можно как по одной первой производной (по скорости изменения), так одновременно и по второй (по изменению скорости - ускорению).
Вот и все твои "тренды"...
Открыл бы ты учебник по ТАУ или радиоавтоматике. Не смешил бы людей... :facepalm:
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4753831#p4753831"]регулирование всегда отстает[/uquote]
Пешы исчо, недоумок... :music:
Это старая песенка еще при аналоговых сигналах ОС назад и вперед (вперед позволяет как свести сигнал ошибки к 0 так и перекомпенсировать)
Вы же снимали опережение по току с статике, а не в динамике при меняющемся ветре?
так оно зависит от коэф. передачи системы регулирования
сам же термин опережение лукав - будущее нельзя предвидеть, просто опережение на 10 градусов надо считать отставанием на 350 градусов. И даже это отставание устанавливается не сразу, идет переходной процесс в несколько периодов, где отставание/опережение смысл теряет.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4753835#p4753835"]сам же термин опережение лукав - будущее нельзя предвидеть, просто опережение на 10 градусов надо считать отставанием на 350 градусов.[/uquote]
Ты, милостивый государь, херню городишь.
Сигнал созданный инерционной (в данном случае механической) машиной подчиняется законам вращательного движения и ЭЛЕМЕНТАРНО предсказывается обычной тригонометрией. С любой наперед заданной точностью ограниченной лишь физической реализуемостью элементов петли регулирования.
Иначе бы не работал ни один стабилизатор. Однако все они работают и ошибка слежения в них определяется коэффициентом усиления разомкнутой петли, естественно, при выполнении критерия устойчивости.
Сообщение Слесарь »
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4753835#p4753835"]сам же термин опережение лукав - будущее нельзя предвидеть[/uquote]
А для чего тогда математику придумывали как не для предвидения будущего?
Благодаря математике, обычно с достаточно высокой точность заранее известно куда попадет снаряд (баллистические вычислители).
Многие виды реакций и процессов будущего были заранее, за десятилетия до этого, предвидены благодаря математике. Некоторые химические элементы были предсказаны задолго до того как были в реальности обнаружены.
Астрономия вообще предсказательная наука.
Последний раз редактировалось Слесарь Вт окт 14, 2025 08:42:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4753837#p4753837"]Астрономия вообще предсказательная наука.[/uquote]
Тут ты в общем прав, Слесарь. Можно предсказать любой ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ процесс. предсказать с точностью до его отклонения от этой детерминированности.
Этим и занимается ПИД регулятор. И аналоговый и цифровой. С совершенно идентичным результатом. Отличия их я выше упомянул.
Поскольку полоса реального сигнала описывающего любой реальный физический процесс всегда ограничена, то и предсказание возможно. Нельзя предсказать мгновенное значение белого шума. Но это же всего лишь математическая абстракция. Физически не реализуемая.
Сообщение Слесарь »
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4753835#p4753835"]в динамике при меняющемся ветре?[/uquote]
Я сейчас занимаюсь преобразованием переменного напряжения и тока, эти процессы значительно более быстрые чем изменяющийся ветер. При разговорах о переменном токе ветер пока что можно не учитывать. Когда с токами все наладится, тогда можно будет поговорить и о ветре.
А что если у аналогового аудио усилителя загрубить ООС, этим можно будет добиться требуемого мне выходного сопротивления источника? Я все о том, как использовать аудио усилитель в качестве источника переменного тока для опытов с моим преобразователем ветрогенератора.
увеличить вых. сопротивление нет проблемы - включить резистор последовательно с нагрузкой.
уменьшить - путем ООС добиться неизменности вых. напряжения от тока нагрузки
Сообщение Слесарь »
В общем, похоже надо делать еще и линейный лабораторный источник питания переменного тока, от единиц до сотен вольт, от единиц до 20 кГц. для опытов с преобразователями.
Как-то надо продумать регулятор выходного сопротивления источника для ограничения выходного тока. DDS генератор для задания выходной частоты, амплитуды и формы тока. Допустим для случая ветрогенерации повторить, клонировать из осциллографа в DDS генератор, форму тока ветрогенератора с учетом всяких там например влияний зубцовой формы статора генератора.
Пошел рыться в старом хламе искать эстрадный усилитель в качестве исходника для такого источника питания.
Добавлено after 27 minutes 7 seconds:
В общем, старый ржавеющий аналоговый усилитель, насколько понимаю на полевых транзисторах, мощность не указана, электропитание выходных каскадов плюс минус 100В, в мостовом режиме рассчитан работать на 4 Ом нагрузку, то есть по идее насколько понимаю амплитуду до 180 неискаженных вольт должен выдавать на выходе. В принципе нормально... Можно будет так же тестить какие-то сетевые источники питания переменного тока.
180V / 4R = ну допустим в моменте до 45А.
в моменте 180V * 45A = 8100 Вт...
Ну думаю в действующей переменке пару тройку кВт потянет.... не долго...
Добавлено after 32 minutes 58 seconds:
Какая занятная игрушка! Почему же сразу не стал ее использовать.
Вот какие занятные формы помимо чистой синусоиды на выходе рисовать может, даже с самым простым DDS генератором. Какая амплитуда на выходе, до 100В. Заявленная нагрузка 2 Ом.
Второй канал не работает, мост включить не получится, но для моих сегодняшних опытов с преобразователем ветрогенератора этого хватит с запасом!
(130.45 КБ) 138 скачиваний
As
Сообщение As »
...Итак, за сегодняшний день, хотя облака и не уходили, солнце дополнило АКБ на 27%... :) Я это к чему? Есть много людей, которые используют автомобиль нерегулярно или для кратковременных поездок, вот для таких случаев небольшая солнечная батарея и контроллер для неё окупятся очень и очень быстро элементарным увеличением срока службы АКБ автомобиля... Не у всех есть возможность регулярной подзарядки АКБ, что весьма заметно сокращает её ресурс, а цены на "батарейки" растут и растут... :roll:
Сообщение Слесарь »
Надо делать розетку в авто для СБ. Или солнечная панель под задним стеклом авто. Авто при этом стоит на улице задним стеклом на юг.
Сообщение Thinnnfor »
As писал(а):.Итак, за сегодняшний день, хотя облака и не уходили, солнце дополнило АКБ на 27%... Я это к чему? Есть много людей, которые используют автомобиль нерегулярно или для кратковременных поездок, вот для таких случаев небольшая солнечная батарея и контроллер
На сколько "не большая солнечная батарея" ? В каких условиях ? Сколько стоит эта солнечная батарея? На сколько она быстро окупится ? И как вообще солнечная батарея может окупиться ?
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
27 процентов чего , телефона ? Неизвестных 100500 , и ничего не понятно
As
Сообщение As »
Если говорить о батарее, которую можно разместить в салоне автомобиля, то это будет ватт на 50 модель... У меня старая 100-ваттная батарея, на столько древняя, что её параметры соответствуют современной на 150 ватт. Контроллер оценивает величину ёмкости аккумулятора в процентах от полной доступной ёмкости батареи, в начале эксперимента батарея имела напряжение на клеммах чуть менее 12 вольт и контроллер показывал наличие половины емкости, что не сильно отличается от теоретической величины... За один пасмурный день, без просветов в облаках практически, добавилось пара процентов или даже чуть меньше, сегодня облака были менее плотные, напряжение поднялось до 13 вольт а емкость - до 77 процентов... Тут плюс ещё и в том, что контроллер имеет специальный алгоритм, позволяющий максимально продлить срок службы батареи, в светофорах уже много лет никто батарейки не менял - а они мигают себе в любую погоду... :) В общем - эксперименты продолжаются. :wink:
Опять ничего конкретного ! Только вода. Солнечные батареи вырабатывают электроэнергию только на солнце , в обычный пасмурный день они не могут вырабатывать энергию. Это же очевидно .
