Защита от 10 мА.
Сообщение Darkjuri »
Здравствуйте! Есть участок схемы, в котором значение тока не должно превысить 10 мА. Причем могут быть +10ма или -10ма. Что можно придумать!
Сообщение Динозавр »
Darkjuri, Есть стабилизаторы Тока в виде 2х выводных деталек на разные токи, мин. падение напряжения от 1-1,5 В. :roll:
Сообщение Krismi70 »
Darkjuri писал(а):значение тока не должно превысить 10 мА
так и поставь резистор, чтобы не превышало....
Сообщение HochReiter »
Не указано допустимое падение напряжения при токах меньше +-10 мА. Если безразлично, то резистор подойдёт.
Есть такой компонент, называется "CURRENT LIMITING DIODES"
Например, вот:
https://cdn.components.ru/media/PDF/22792.pdf
https://cdn.components.ru/media/PDF/2244492.pdf
https://static.chipdip.ru/lib/558/DOC012558300.pdf
В чипдипе есть E-103-
https://www.chipdip.ru/product/e-103-se ... st_product (один штук, завалялся, наверное :))) )
токоограничительный диод на 10 мА.
И LM334-
https://www.chipdip.ru/product/lm334z-n ... ents-40740
LM334Z/NOPB, Регулируемый источник тока, 1В…40В, 1мкА…10мА, [TO-92.]
https://static.chipdip.ru/lib/402/DOC014402649.pdf
и ещё- NSV50010YT1G, LED Lighting Driver ICs SOD 123 10MA
https://www.chipdip.ru/product/nsv50010 ... 8005375182
https://static.chipdip.ru/lib/077/DOC050077804.pdf
Спасибо за ответы. Пока резистор поставил.
Вернуться в «Теория»
