трехпрограмник
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Мои исследования привлекли внимание ученых благодаря их новаторскому подходу. Сейчас я активно продвигаю внедрение электронных приборов в практическую деятельность. Я измеряю напряжение, и мой стабилизатор работает.
Сообщение mickbell »
ПРУФЫ - В СТУДИЮ!!! Пиздеть - не мешки таскать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
Тусклый свет не дает мне сделать шикарного фото, но завтра я покажу результат моих работ. Он небольшой, но он есть. Этот стабилизатор будет питать приемник, поглощая напряжение с 18 до 3 вольт.
Сообщение Thinnnfor »
VOVW употребление запрещённых веществ , не сможет тебе создать трёхпрограмнег !
И вообще нанесёт ущерб твоему здоровью ! Прекращай уже !
Сообщение K.Vladimir »
Non progredi est regredi...
Мы тебе плохого не желаем !
Сообщение velant77 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4754793#p4754793"]Мои исследования привлекли внимание ученых[/uquote]
ученые, которые в говне мочёные?
Сообщение vovw »
Я, вероятно, неправильно подключил стабилизатор. Стабилитрон на 3 вольта сломался, но у меня есть на 5,1 вольт, который можно использовать для замены. Приёмник рекомендует напряжение от 2 до 5 вольт. Вероятно, будет некоторое падение напряжения на транзисторе стабилизатора, но оно должно быть в пределах нормы. Выходное напряжение должно стабилизироваться.
(58.09 КБ) 50 скачиваний
Сообщение roman.com »
vovw писал(а):Я, вероятно, неправильно подключил стабилизатор. Стабилитрон на 3 вольта сломался
если неправильно подключил стабилизатор то не может сломаться... по определению))
:tea:
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4755276#p4755276"]Вероятно, будет некоторое падение напряжения на транзисторе стабилизатора...[/uquote]
Вероятно... но это не точно))
:tea:
Сообщение vovw »
Ог давал 3 вольта, а потом перестал. Аго схема из 17 ог делает 9 вольт, это на микросхеме каскад, затем параметрический понижает до 3-х или от величины стабилитрона.
Сообщение vovw »
Стабилизатор вышел из строя, а теперь это микросхема.
Печально...
Теперь надо делать новый стабилизатор... на транзисторах...
:roll:
Сообщение vovw »
Как его сделать.
vovw писал(а):Как его сделать.
Сначала сходить в кузню чтоб там выпрямили руки :wink:
vovw писал(а):схема из 17 ог делает 9 вольт, это на микросхеме каскад, затем параметрический понижает до 3-х
А нельзя сразу питать от 9и Вольт? Или от 3х?
Есть готовое решение - блок питания с крутилкой-регулировкой напруги от ТВ антенны с усилителем...
Когда ты комп уже ухэкаешь с которого сюда пишешь?
Сообщение vovw »
Он получает питание от источника, который в корпусе обеспечивает 18 Вт. В этом же боксе находятся приемник с потреблением до 5 вольт и планка стабилизатора.
Сообщение diplodok »
diplodok фев 02, 2025 15:05:07 писал(а):для приемника на TDA7088 (в моем варианте 9088) потребовалось питание 3V. сделал, прикрутил к ценера 3.3V (заменил на 3.6V)
Сообщение vovw »
Вот так выглядит сейчас микросхема, заменена , транзистор и стабилитрон.
(49.76 КБ) 50 скачиваний
Последний раз редактировалось vovw Вс окт 19, 2025 15:23:15, всего редактировалось 1 раз.
Эй, кто Вовины файлы удалил? Нет тут ничего.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Пфффф... Пора привыкнуть, что ничего нет, и никогда не будет :))) . Какая-то салупа одна и та же годами валяется в картонной коробке :))
Предлагаешь как попроще, или же подходящие готовые решения, но плять, думает что сделает лучше :facepalm: . Так чтоб что-то сделать, нужно же сначала "собраться собирать" :))) :facepalm:
Появилась картинка. Ага, это я уже где-то видел.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
