Ремонт. Рига 103
Сообщение DVA74 »
Проще и дешевле купить конвертер на озоне
Сообщение gsmart »
[uquote="DVA74",url="/forum/viewtopic.php?p=4755238#p4755238"]Проще и дешевле купить конвертер на озоне[/uquote]
Там и универсальные FМ планки есть для старых приёмников:
https://www.ozon.ru/search/?text=%D0%BF ... lobal=true
Сообщение Муркиз »
Дешевле блок УКВ переделать. Это совсем дёшево и просто.
Правда, настроить его чтобы, надо кое что знать и уметь.
Сообщение Сапожник »
Короче, планку кто
ста
вил и какую в ригу.? При чем здесь дешевле и проще?
Заказал планку на озоне, хорошая вещь. Первое включение сделал на длинных проводах. Работает отлично, но немного неравномерно расположены станции.. Потом начал причесывать провода и блин, эти кривые руки и голова, провод антены коснулся + на шасси. Ну и планка замолчала навсегда.
Почему- то диапозон дв не работает совсем, даже помех нет. Все остальные диапазоны в норме, планки дв менял, контакты очищены, все пропаял. Не знаю в чем дело. ДВ не нужны, но как- то непонятно..
Добавлено after 8 minutes 15 seconds:
И еще интересно, на кв помех и эфирного шума почти нет, но ловит китайцев аж индикатор зашкаливает, это норма?к антене дотрагиваюсь, помехи появляются. Если в квартире, то просто почти тишина и не ловит ничего, на балконе- кв, св оживает.
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
И индикатор при включении стрелка где должна быть? У меня почти до конца красного деления, при настройте на станцию сразу показывает зеленое деление
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Подозреваю, что при включении должен показывать начало красного
Сообщение gsmart »
[uquote="Сапожник",url="/forum/viewtopic.php?p=4757862#p4757862"]провод антены коснулся + на шасси. Ну и планка замолчала навсегда.[/uquote]
Проверьте вход антенны на короткое.
Ненаблюдаю схемы, но часто в качестве защиты входа радиотракта от статики паралельно входу антенны и общим проводом ставят два диода, включенных навстречу друг другу, или специализированную диодную сборку из двух диодов, может защитный диод просто пробило.
Спасибо!! Схемы нет. На планке нашел диод b910. Наверно это он и есть.
Сообщение Самый ! »
Если в одном гнезде (переключателе) не работают обе планки, то может не стоит искать проблему на покупной?
Поменял диод на фм планке на новый. Результата нет. Видимо умерла микросхема. Да ну и ладно.
Для интереса подключал укв конвентер 33 мгц с того же озона. Очень не плохо) укв станции остались и плюс фм станции с музыкальным бредом.
Вот не могу разобратся с током покоя унч, ставлю 14 мА - присутствует шум на малой громкости, при замыкании входа шум остается.
Ставлю 25- 30 мА - ситуация лучше, но как- то много получатся.
Это транзисторы от времени шумят?
Сообщение gsmart »
[uquote="Сапожник",url="/forum/viewtopic.php?p=4760164#p4760164"]Вот не могу разобратся с током покоя унч[/uquote]
Для начала выставляется на средней точки половина напряжения питания.
Далее на батарейной аппаратуре делаю так, включаю звук на возможно минимальной громкости, и вращением подстроечника тока покоя добиваюсь отсутствия хрипов/отсечки.
[uquote="Сапожник",url="/forum/viewtopic.php?p=4760164#p4760164"]Это транзисторы от времени шумят?[/uquote]
Это типовая проблема германиевых транзисторов, хотя они и изначально шумные.
Стеклянные изоляторы выводов транзисторов типа МП39/42 от времени, вибрации и перепада температуры трескаются, внутрь корпуса попадает влага из воздуха, и транзисторы начинают шуметь как примус.
Спасибо! Как я понял в этом унч есть два подстроичных резистора, один регулирует обратную связь, другой ток покоя. А средняя точка выставляется автоматически?
Сообщение Самый ! »
От "времени" и "перепада" + "..", т.е. ничего само по себе не трескается. Это умельцы гнут ноги за корпуса как попало.
То же самое касается и КТ в металло-стекле.
Сочетание металл-стекло самое прочное от "саморазрушения".
Если "цитируете"- то цитируйте без переворота смысла.
Игрался с планкой фм, игрался с конвентерами с озона. Как то не устроило. В итоге собрал сам конвентер на la 1185 и на этом остановился.приемник работает как нужно. Вот и вся история. На этом всë) С наступающим!!)
NFC
Сообщение NFC »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4755350#p4755350"]Дешевле блок УКВ переделать. Это совсем дёшево и просто.
Правда, настроить его чтобы, надо кое что знать и уметь.[/uquote]
Дешевле? ЧО, ПРАВДА?! :))) :))) :))) Пока что лишь ОДИН человек НА ДЕЛЕ и не на словах с хорошей повторяемостью перестраивал несколько блоков УКВ Риги-103 - Инн Сергиеныч. Сколько поиском ни искал - никого больше не нашёл, кто бы повторил перестройку, а уже прошло минимум три года с последней переделки такого блока на 103...
НИКТО из-за повышенной геморности не станет перестраивать с обязательной переделкой вариометр на Риге-103, а до этого ж ещё и сам аппарат нужно перепаять - ПЧ перетягивать с 6,8 на 10,7МГц, иначе перестройка на штатной частоте ПЧ - бездарная лентяйная халтура-полумера, а не перестройка, с зеркальным приёмом (а мы говорим об аппарате ПЕРВОЙ группы, не какой-нть там 4ой, и параметры избирательности у нас довольно высокие первой группой заданы). Как и конверторы в прочем, с которыми "аххеренно круто" работает АПЧ, а это между прочим штатный функционал аппарата. И это ещё умолчал про "Дальше после ПЧ приёмника попадаем на переделку катушек ПЧ в блоке УКВ" (или по лени проверить и перекинуть обе готовые катушки от блоков УКВ2-2с/е от Океана-209, если его совсем не жалко).
А сам вариометр - та ещё песня. Пластик у сердечников хрупкий, обломить его - Ультралегко даже на стадии первой разборки, а это попадалово на покупку малораспространённого недешёвого блока или Целого донора. Сердечники придётся наращивать по толщине, иначе никакого 87МГц не получить при укладке шкалы/настройке чутья, а далее после переделки схемы, которая не рассчитывалась под частоты выше 74МГц, нужно ещё наставить обоим контурным катушкам триммеры, чтоб Нормально настроить, ибо ни один здравомыслящий чел никогда не будет искать токаря, чтоб изготовить чотко в размер новые ступенчатые втулки для сердечников и залить их пластиком...сделать как в оригинале 100%, чтоб использовать контурные постоянные конденсаторы, как в экспортном оригинале.
Это вот если б речь шла о каком-нть блоке Океанов 209-214 - соглашусь, и дёшево, и малорисково, и шансов на успех много, блоки простые и распространенные. Ну 104ый Рижский нормально, несложно строится. Но о 103ей Риге никак нельзя сказать, что её легко и просто перестроить с полным сохранением штатного функционала аппарата... Ну и чутьё УПЧ после перестройки частоты в любом случае на 2-3дБ упадёт - на РТ20 на NWT обмеряли результат перестройки, ибо экспортный астрад использовал те же катушки, что и СССРный аппарат, но контурные ёмкости у них заменяются.
Ну конечно таких знаний и навыков по перестройке приемников с вариометром я не имею, да и возможности сейчас у меня нет таких. Было дело Океаны перестраивал по разному, и с разными результами. А эта рига, побитая жизнью, с конвентером, что не смертельно, и лучше fm планки с озона по звуку, обрела новый шпон и лак. Конечно же без косяков не обошлось, работа со шпоном и лаком была впервые.
Сообщение мич »
[uquote="Сапожник",url="/forum/viewtopic.php?p=4758012#p4758012"]Спасибо!! Схемы нет. На планке нашел диод b910. Наверно это он и есть.[/uquote]
можно конечно и так сказать но это всё же варикап служат для перестройки гетеродина и увч планки по диапазону. антенной там ничего не убьёш на планках переходные конденсаторы антенные и в дсп планках тоже. единственно что можно убить так переполюсовкой стабиллизато 5 вольт- для питания планки.
Добавлено after 23 minutes 50 seconds:
[uquote="Сапожник",url="/forum/viewtopic.php?p=4774014#p4774014"]Игрался с планкой фм, игрался с конвентерами с озона. Как то не устроило. В итоге собрал сам конвентер на la 1185 и на этом остановился.приемник работает как нужно. Вот и вся история. На этом всë) С наступающим!!)[/uquote]
С одним кварцевым резонатором во весь диапазон FM уложился в риге без доработок, о как! даст ист фантастишь!
Сообщение Муркиз »
Вот интересно - а вам что, никогда не доводилось заглядывать в экспортный вариант Риги 103 ?
Сообщение мич »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4805107#p4805107"]Вот интересно - а вам что, никогда не доводилось заглядывать в экспортный вариант Риги 103 ?[/uquote] а зачем тогда конвертер ему нужен а? уважаемый.
NFC
Сообщение NFC »
Вооот :lol: ... Осталось немного подождать, и аппарат всплывёт на авитах как "не бит, не крашен, перестроен прафисеаналом" за много тысяч денег. В этом случае или не связываться, или обяз вскрытие под фото (пломб явно не будет), и следом обязательно сторговывать сумму до 1500 без доставки, больше такой копаный аппарат стоить не должен, ибо при получении качество работы.. - его не будет, и придётся сначала возвернуть схему в дефолт, пользуясь неразмеченным монтажом по монтажным схемам, а затем или пылиться на полки, или вдумчиво и времязатратно перестраивать...
СпойлерСам в далёком 18ом году нарвался на такой "конструктор" в виде Риги-104, который продавался как "не бит не крашен, перестроен профиком", а по факту - 87-95, АПЧ-ноль, чуйки - ноль, заводских данных на УКВ1-1с/е - ноль, только инструкция по ремонту и несколько справочников для "выяснить имеющуюся в наличии ревизию схемы", и небыстрое восстановление, да ещё и затраты на доноров... Вот и верь после этого людям, особенно при наличии форумов и неразбирающихся прафисианалов на них, особенно при наличии анонимности и дистанционной продажи...
А счас с развитием Дзена ещё и "люди" аудиофильного склада ума появляются, которые, прежде чем написать, не читают исходные данные по аппаратам, а напиши в комментах, что они про экспортные изделия не отметили, и при этом пишут, как на некопаном ПЧ-6,8 сделать косячное 88-108 - они искренне обижаются и стремятся заблокировать и обматерить, даже не открывая radiomuseum.org. И ведь это неокрепшие начинающие читают, ухерачивают аппарат до состояния "теперь ремонт обойдётся в 18000р", затем - или авиты, или на форумы, или в комменты под видео, да с такими вопросами, что... будто с семиклассником разговариваешь, а он тебя искренне не понимает по незнанию, и дело заканчивается блокировкой.
Вообще же, в сети на это шасси УСРП-1/АПП-1 с данным блоком УКВ-1 уже и фотки экспортных сердечников оригинальных есть со всеми размерами, и фото обмоток экспортных есть, и лайфхак по их наращиванию втолщину есть, триммеры подцепить проблем не возникнет, обмотки посматывать - да тоже не сложно, ёмкости в ПЧ заменить и затем настроить ПЧ - тоже не проблема, оплётка и канифоль в руки, и уже затем вполне можно и блок настроить, и пользоваться, и УКВ АП будет работать, и чутьё в рамках заявки, и никакого зеркального приёма и прочей ерунды... Данные и обсуждения были вот тут, теперь что-то форум рт20 подсдох слегка...
Вот немного пока рабочей ссылкоты, по которой когда-то работал сам:
Спойлерhttps://drive.google.com/drive/folders/ ... qW6n1iOOkL
Готовые материалы для работы - https://yadi.sk/d/LheygW7Hlwb5rw
тема на рт20 - http://www.rt20.getbb.ru/viewtopic.php?t=104547
схема тут https://disk.yandex.ru/d/hKKze8IwZ-aMQg
Номиналы на всё найдёте внутри архива.
ВАЖНО: С13 вместо постоянного конденсатора ставить триммер 2/7пФ.
С7 сменить на триммер 4/15пФ. Это из-за того, что вы не сможете идеально повторить сердечники без квалифицированного токаря и литейщика пластмасс.
Плюс к тому ж поправки к оригинальной экспортной схеме с радиомузеума: С13 - ошибка, там не может быть 51пФ, там 5,1пФ. Как и ёмкость АПЧ не 62пФ, а 6,2пФ.
Кино плейлистами:
https://rutube.ru/plst/514454/
https://rutube.ru/plst/506765/
https://rutube.ru/plst/514502/
https://rutube.ru/plst/503612/
Здесь можно посмотреть, в каком состоянии были аппараты, которые мне приходили. Ну и про УКВ-ФМ, конечно, кое-что есть.
Сообщение Муркиз »
Жиклёры от карбюратора почти без переделок подошли.
