- (177.36 КБ) 608 скачиваний
- BESLIK окончательная версия.lay6
- (464.33 КБ) 472 скачивания
Темброблок Беслика на Германиевых транзисторах
Собрал темброблок Бэслика с некой доработкой по питанию. за место стабилитрона поставил крен LM7812. при правильной сборке заработает сразу же без какого либо фона. Звук мягкий приятный для ушей. особенностью является использование малошумящих транзисторов и схема с общим минусом что не классика для германиевых транзисторов. файлы печатки были скачаны из ВК и переделаны под крен. Если мозги намылены конденсаторами рекомендую изменить тросировку посадочных мест конденсаторов по входу и выходу на 1мкф они расчитаны под электролит. А так не буду скрывать что не имеет разницы электролит либо пленочный кондер поставите колосального отличия не получите если же это не касаемо долговечности пленочные будут на порядок долговечней (не ставьте керамику пожалуйсто это имеет разницу в звучании а именно звук станет сухим).
Это все, конечно прекрасно. Но вы схему скиньте. Не у всех есть Sprint Layout.
R2AIV 73!
Странно, что в отзывах по этой схеме не упоминаются ее шумы.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4798772#p4798772"]Странно, что в отзывах по этой схеме не упоминаются ее шумы.[/uquote]
Для святого Грааля это не принципиально.
А шумы там велики настолько, что регулятор громкости пришлось ставить после темброблока, а для спасения от перегрузки на входе стоит переключаемый делитель...
...В остальном - рабочая схема, параметры так себе, но на фоне искажений германиевого мощника это не существенно...
В период германиевого звука в его делал, правда, в варианте с плюсом на общем проводе, и оконечником на П214.
Звук, надо сказать, был поинтересней, чем ламповый, но шумок в паузах присутствовал довольно ощутимый.
Кремниевые варианты шумели поменьше, да и в спектре прибавилось прозрачность высоких частот, хотя и хрустальный звон таки все равно сказывался.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4798826#p4798826"]А шумы там велики настолько, что регулятор громкости пришлось ставить после темброблока, а для спасения от перегрузки на входе стоит переключаемый делитель...
....[/uquote]Кто-то, где-то, когда-то про это говорил.......не вспомню....там еще было про то, что делитель - регулятор чувствительности....да ладно, ерунда, мысли в слух.
Спор о том, должна ли телега стоять впереди лошади, возникает не первый раз... С регулятором громкости после предвариловки трудно обеспечить динамический диапазон - накрученный на максимум тембр может запросто перегрузить предвариловку с диким уровнем искажений, сейчас проще получить хорошее соотношение сигнал/шум, чем повысить динамический диапазон... Большинство ОУ имеют стандартное напряжение питания, 2х15 вольт, т.е. получить напряжение ограничения более 10 вольт затруднительно, если принять чувствительность равной требованиям ГОСТа, т.е. 0,2 вольта, то при этом усиление должно быть достаточно для напряжения на выходе предварительного усилителя 1 вольт - это стандартное входное напряжение для большинства усилителей мощности, теперь, если на вход подключаем CD-плеер, с его типичными двумя вольтами на выходе - мы уже упираемся в ограничение, а ведь про тембры ещё и разговоров небыло...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4798930#p4798930"]Спор о том, должна ли телега стоять впереди лошади, возникает не первый раз... С регулятором громкости после предвариловки трудно обеспечить динамический диапазон - накрученный на максимум тембр может запросто перегрузить предвариловку с диким уровнем искажений, сейчас проще получить хорошее соотношение сигнал/шум, чем повысить динамический диапазон...[/uquote]Это значит только то, что усилитель спроектирован неграмотно
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4798930#p4798930"]Большинство ОУ имеют стандартное напряжение питания, 2х15 вольт, т.е. получить напряжение ограничения более 10 вольт затруднительно, если принять чувствительность равной требованиям ГОСТа, т.е. 0,2 вольта, то при этом усиление должно быть достаточно для напряжения на выходе предварительного усилителя 1 вольт - это стандартное входное напряжение для большинства усилителей мощности, теперь, если на вход подключаем CD-плеер, с его типичными двумя вольтами на выходе - мы уже упираемся в ограничение, а ведь про тембры ещё и разговоров небыло...[/uquote]
Повторю еще раз, что для нормирования сигнала по тракту, в не зависимости от стандартов(тем более, что они в разных странах могут быть разные, а в своей могут зависеть от года и выпуска новых устройств) используют нормирующий усилитель, цели и задачи которого как раз является согласование уровней.
Темброблок обычно нужен для старых записей и глухих. Старые записи уже в процессе сведения обрезали низы, чтоб иголка из дорожки не выскочила, а мотивация маркетинга - так модно и так делали. По верхам - 40 лет и 12кГц. Всё! Зная это, правильнее было бы купить или сделать, специальный предусилитель, где имеются и необходимые фильтры. Но в любом случае, основная мощность на средних, и вам придётся менять мощник!
Основная мощность - на низких частотах, на средних в разы меньше, а на высокие - вообще крохи достаются... Но, в любом случае, чтоб не плодить сущности, проще ТКРГ поставить на входе, возможно - после предварительного усилителя, а уже после ТКРГ добавить по необходимости темброблок, перед усилителем мощности... Получить в такой схеме невзвешенное отношение сигнал/шум порядка 80-85 дБ можно без проблем, для усилителя в 50-100 ватт этого вполне достаточно...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4798993#p4798993"]Основная мощность - на низких частотах, на средних в разы меньше, а на высокие - вообще крохи достаются...
.[/uquote]На старых записях низы задаалены специально, именно это я имел ввиду.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4798993#p4798993"]Но, в любом случае, чтоб не плодить сущности, проще ТКРГ поставить на входе, возможно - после предварительного усилителя, а уже после ТКРГ добавить по необходимости темброблок, перед усилителем мощности... Получить в такой схеме невзвешенное отношение сигнал/шум порядка 80-85 дБ можно без проблем, для усилителя в 50-100 ватт этого вполне достаточно...[/uquote]Нет, ткрг имеет смысл ставить после всех корректировок ачх. Проще говоря, сформированную звуковую картину вы, в зависимости от громкости, приводите в соответствие с кривой слуха. Если ткрг стоит до цепей коррекции, то вы формируете громкость в соответствии со слуховой кривой, а затем формируете ачх! В чём смысл?! В этом варианте ткрг просто не нужен! Только на входе ум.
Регулятор громкости на входе УНЧ имеет преимущество в том - особенно для старой шумящей схемотехнике, что он позволяет получить практически полное отсутствие шумов в нижнем положении. Все остальное надумано.
[uquote="korad",url="/forum/viewtopic.php?p=4799038#p4799038"]...ткрг имеет смысл ставить после всех корректировок ачх. Проще говоря, сформированную звуковую картину вы, в зависимости от громкости, приводите в соответствие с кривой слуха. Если ткрг стоит до цепей коррекции, то вы формируете громкость в соответствии со слуховой кривой, а затем формируете ачх! В чём смысл?! В этом варианте ткрг просто не нужен! Только на входе ум.[/uquote]...Помнится, ещё в первом классе нам учительница рассказывала, что от перестановки множителей произведение не меняется...
Абсолютно монопенисуарно, в каком порядке следуют РТ, ТКРГ и прочие фильтры - суммарная АЧХ не изменится, изменится только шум и уровень до перегрузки...
..весна, обострение, все германоложцы и ламполюбы проснулись от спячки..
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4799072#p4799072"].....от перестановки множителей произведение не меняется...
...... изменится только шум и уровень до перегрузки...
[/uquote]
Дуализм. Так ничего не меняется, или меняется только?!
Добавлено after 7 minutes 26 seconds:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4799117#p4799117"]..весна, обострение, все германоложцы и ламполюбы проснулись от спячки..
[/uquote]
Ну что вы, право слово?! А ностальгия? Думаю это достаточное основание, ну и немного фетишизма. Вот взять современную плату....посмотреть не на что, а здесь такие корпуса у транзюков, любо-дорого! Нет, вы не правы! ЛюдЯм нужно отвлекаться от таких, как сейчас, повседневных забот, не водку же пить?!
..это не ностальгия - это рукоблудие..korad писал(а): А ностальгия?
