Как читать SOA Single pulse мосфетов?
Сообщение XentaAbsenta »
Он вообще о чём? О регулярной нагрузке или о единичной?
Вот, допустим, я раз в минуту буду вылетать за 1А х 40В х 1 мкс раза в 2 - 4 по току. Означает ли это, верную смерть мосфетов?
А если у меня будет по 2 подряд пика до максимума по SOA за 10 мкс, то что? Как мне понять, переживут ли это мосфеты, можно ли их в таком режиме использовать?
Чем обусловлен абсолютный максимум тока? Как его изначально считали? Возможно ли его вообще превысить?
Сообщение >TEHb< »
Можно, в документашке все графики есть. Про тепловые режимы, про условия измерения и так далее.
Если бы были, то я бы не спрашивал. Ну либо я смотрю в книгу и вижу фигу.
Вот, например, здесь куда смотреть?
Сообщение HochReiter »
Стр1: (Pulse test: 300 μs pulse, 2% duty cycle). Но выход за предельно допустимые параметры не означает верную смерть, он означает лишь неверную жизнь. Дальше нет чёткой границы, есть постепенно увеличивающаяся вероятность выхода из строя. Определять ее для каждого варианта никто не станет.
Сообщение >TEHb< »
Этот сигнальный, там по-разному пишут. Не предназначен он для больших нагрузок. У силовых скорее вот так:
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
График из документашки на BSC093N15NS5SC, страница 6.
(76.37 КБ) 63 скачивания
Я таких графиков много видел, но я не понимаю про что это, как это график получали. Как мне на такие графики опираться: меня интересуют чрезвычайно редкие (раз в минуту или реже) нагрузки, а про что этот график - я хз.
Для 2N7000 и BS250 тоже подобные графики есть, только там линий меньше, однако они бесполезны: непонятно как их интерпретировать для моих применений. Например, я не понимаю: можно ли через канал такого мосфета разок зарядить 100 нФ напряжением 10 В, или он такого не переживёт. Понятно, что не для больших нагрузок....
Сообщение mickbell »
Добавьте резистор, ограничивающий ток в области безопасной работы, и не парьтесь по поводу того, сдохнет мосфет или не сдохнет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Хотелось бы не добавлять: я пытаюсь наваять схему управления мощными мосфетами. У них большая суммарная ёмкость затворов. Добавление резисторов увиличит время заряда их гейтов.
Сообщение Динозавр »
[uquote="XentaAbsenta",url="/forum/viewtopic.php?p=4757621#p4757621"]Для 2N7000 и BS250 тоже подобные графики есть, только там линий меньше, однако они бесполезны: непонятно как их интерпретировать для моих применений.[/uquote]
В симуляторе смотреть осциллограммы токов, их длительность, сравнивать с графиками.
Для надёжности пиковое значение считать действующим. :wink:
Я к этому моменту и без симулятора могу сказать, что там будет в пике 2А. Со временем вам сильно сложнее. Я даже энергию подсчитывал, которая в канале выделится. Весь ведь вопрос в энергии - не в мощности: на наносекундных интервалах она может быть большой. Я прав? Но я не могу сказать, безопасна ли тая энергия для транзистора.
XentaAbsenta, ---безопасна ли тая энергия для транзистора.----
Информация только в даташитах.
Там длительности и скважность прямоугольных импульсов, джоулей нет. :(
Реальный импульс приводить (по наитию) к прямоугольному 1мкс (короче вроде нет).:dont_know:
Для надёжности. 8)
Вернуться в «Теория»
