Детекторный приемник.
Сообщение AlexS4 »
а кстати, где щас можно найти координаты разных вещательных станций и ретрансляторов (любых диапазонов)
напр мск/мо ?
понятно что мск традиционные в останкино и на октябрьском поле, а где еще? ну и МО тож любопытно :)
c удивлением обнаружил что на картах это все непросто найти, вовсяк ни 1 неизвесной заранее - сходу не нашел :o
Сообщение Stierlitz »
AlexS4,
я у себя в городе искал, вообще ни чего не нашел.
ориентируюсь по известным вышкам - на которых видно антенны по 3 метра
Сообщение gsmart »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4732552#p4732552"]а кстати, где щас можно найти координаты разных вещательных станций и ретрансляторов (любых диапазонов)
напр мск/мо ?
понятно что мск традиционные в останкино и на октябрьском поле, а где еще? ну и МО тож любопытно :)[/uquote]
Странно, но, вот тут: https://www.morze.ru/radio_tv/radio_tv1.htm
радиостанций на Октябрьском поле нет, есть в Балашихе.
И вот ещё:
https://vcfm.ru/radio/rkn_all.php?oblas ... 1%82%D1%8C
https://vcfm.ru/radio/oblast.php?oblast=52
Сообщение AlexS4 »
да, на октябрьском поле снесли, сразу после ковида началось. после упомянутого поста полез смотреть спутник и ...
человейник вкрячили :kill: , :dont_know:
а здание октода и новую башню (аля шуховскую) буквально пару лет назад снесли, я там проезжал в 22 или 23 году и видел с дороги, думал что оставят как памятник....
ностальгический для меня обьект, мы в детстве на территорию пролезали и шастали там :music:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 1%82%D1%80
Ну, эта башня:
с Шуховской башней имеет весьма отдалённое родство.
А Шуховская башня стоит, только, где-то в 2016 году с неё все антенны демонтировали:
И внутри какую-то "укрепляющую конструкцию" влепили, наверное, чтобы не рухнула.
(99.38 КБ) 833 скачивания
(86.38 КБ) 818 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
про шуховские гиперболоиды из прямых профилей - да читал, круть, понятно что Октябрьская была грубой подделкой, с совсем другими параметрами по металлоемкости/прочности, но визуально издалека - вполне напоминала... корче всеравно жалко, симпатичненький техно-урбанизм заменили постылым финансовым :(
Добавлено after 7 minutes 56 seconds:
АлександрЛ писал(а):И внутри какую-то "укрепляющую конструкцию" влепили, наверное, чтобы не рухнула.
там горе инженегры еше в прошлом веку накосячили, добавив соединительные уголки, как им скондачка показалось "для жесткости"
а в реальности увеличили износ профилей, уменьшив радиусы деформаций под нарузками.
... а потом уже исправляли посверленную и потрепанную конструкцию.
Доброго времени суток!
Немного про детекторный прием с реальным опытом - может быть кому-то интересно.
Концепт получился вполне пригодный для реального использования.
АГ Простейший домашний КВ приемник.pdf
(296.65 КБ) 198 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
ALD11090 ZERO THRESHOLD MOSFET - интересные штуковины, почемуто я их упускал из виду, попробую.
Stierlitz, пасиб!
а чо с паяльником?! вродеж не должны дохнуть если паяльник статикой или фазой не стреляет :dont_know:
AlexS4, одну пожег, более не стал пробовать
"MOSFET 3SK143Q 3DQ or 3SK192P 3XP for Crystal Radio zero-volt-threshold Detector"
это двухзатворный zero-volt mosfet
Китайцы любят
Кто-то пробовал чего делать?
3DQ и 3XP - аналог ALD110800, ALD110900 - только их в РФ купить сложнее и они двухзатворные
Гугл позиционирует "for radio hobbyists"
ALD еще и на панельку можно поставить - без прямой пайки
Сообщение Муркиз »
Не стоит рождать фейки там, в чем вы несведующи...
Шуховские башни страдали только от ржавчины - и проводились местные усиления перед заменой деталей, благо конструкция позволяла это делать, поскольку все детали соединялись болтами.
Опорная ремонтная колонна внутри башни была нужна лишь для разгрузки поясов при их замене.
Проект ремонтно-восстановительных работ через нас тогда проходил.
Бела там другая - как всегда, дырявая она была слишком, и деньги на ремонт куда-то провалились...
Чего там в итоге получилось - уже не интересовался.
Сообщение AlexS4 »
Муркиз, если ты про наляпанные в 90е доп уголки на пересечениях профилей - так я их лично видел и трогал руками, когда мы забирались на нее в нулевые. :music: потом читал статью какогото архитектора про этот "безграмотный варварский колхоз" (по мнению автора статьи), и вроде это мнение вполне бьется с моим поверхностным сопроматом из электронного вуза.
но если я неправ и это верх инженерной мысли - сорян, здесь я не эксперд :dont_know:
а сейчас - не знаю чем закончилось c этими соединениями, видел только издали, проезжая мимо, что внутрь засунули костыль.
Сообщение RING »
Всем привет! Есть ли реально повторяемые схемы укв детекторных приемников?
Сообщение AlexS4 »
если уровень сигнала хороший то вполне реально.
я на банку с шоттки диодом принимал до 1-2km от транслятора,
правда я использовал унч, потому что не было под рукой чувствительного наушника но уверен что и "почестному" вполне реально.
вот Stierlitz, тож предлагал.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p4719840
Сообщение Николай_С »
В этой предложенной AlexS4-ом схеме нет частотного селектора. Если с ретранслятора вещает несколько радиостанций, то разобрать ничего не получится. Добавьте параллельно первичной обмотке трансформатора конденсатор переменной ёмкости.
Сообщение AlexS4 »
это не я предложил, а Stierlitz
и там вроде настройка телескопическими антеннками.
а я предлагал из жестяной банки от растворимого кофе сделать контур,
там стенки банки являются индуктивностью а в центре из медной трубки припаяной к крышке и толстого оцинкованного самореза, закручиваемого в дно делается конденсатор. в медную трубку я вставил толстую соломинку коктельную :tea: .
общую идею подглядел у какогото иностранного товарисча, но странно, не смог быстро найти ни у себя ни в тырнете фотку,
но там все приметивно, основное я рассказал ;)
... но это больше по приколу именно такую конструкцию, так-то контур не хуже делается из толстого многожильного провода в изоляции ~4..6mm2 или еще лучше толстый коаксиальный кабель если есть кусочек ~30-50cm и настраивается на станцию сгибанием петли. 8)
еще я пробовал делать воттакой fm детектор c питанием от сигнала
похожая штука, только на bjt, вот здесь
http://zpostbox.ru/chm_detektornyy_priy ... ovoln.html
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4801219#p4801219"]я предлагал из жестяной банки от растворимого кофе сделать контур, там стенки банки являются индуктивностью а в центре из медной трубки припаяной к крышке и толстого оцинкованного самореза, закручиваемого в дно делается конденсатор. в медную трубку я вставил толстую соломинку коктельную :tea: .[/uquote]Не-е-е, это уже перебор! Делать радиодетали из подручных материалов имело смысл лишь в те далёкие времена, когда их не было в магазине. Сейчас это выглядит как отдельный вид мазохизма.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4801219#p4801219"]похожая штука, только на bjt, вот здесь
http://zpostbox.ru/chm_detektornyy_priy ... ovoln.html[/uquote]Судя по количеству радиодеталей, данный вариант не является простеньким и тоже является своего рада извращением. Что в этой статье действительно путное, так это пятиэлементная Яги.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4801219#p4801219"]еще я пробовал делать воттакой fm детектор c питанием от сигнала
Изображение[/uquote]Ну и как он в работе? Удалось что-нибудь услышать?
Сообщение AlexS4 »
да, он отличное качество демодуляции дает по сравнению с диодным.
только с ним, если чесно, я тоже читернул, я взял cf930 и ему пришлось сместить один из затворов на примерно 1V чтоб получить миливольтную чувствительность, у меня не было zero-treshold fet под рукой.
насчет самодельного конденсатора - да, соглашусь, баловство
... а вот индуктивность с хорошей добротностью для этого диапазона проще всетаки самому сделать.
там вглубине же есть и простая версия той же схемки:
(контуры естественно не связанные)
