Пациент:
- ТТ: Transistor Tester (другого обозначения модели нет)
- МК: ATmega 328P DIP (https://disk.yandex.com/i/_k2QycJJShhYBQ)
- Дисплей: 1602A (https://disk.yandex.com/i/5bGaKKats_2Wlw)
- Прошивка: 1.05k
Сегодня столкнулся с такой проблемой: мой старый добрый ТТ на Atmega 328P (покупал лет 7 назад как конструктор на Ali, вот ссылка на такой-же: https://ali.click/pou0nx) сегодня видимо приказал долго жить. При включении ТТ сразу же начинает тестирование, и если раньше без подключеных деталей он писал "No, unknown or damaged part" то теперь определяет всё, в т. ч. и "пустоту" как NPN транзистор с рандомными параметрами.
Анамнез:
- Не помню что-бы подключал к ТТ заряженные конденсаторы (но исключать не могу).
- Дважды протёр всю плату растворителем.
- Раз пять запускал перекалибровку закорачиванием измерительных выводов, и последующим подключением конденсатора ёмкостью 220nF. Калибровка проходит штатно, и снова определяется этот "NPN транзистор". Полное видео с калибровкой: https://disk.yandex.com/i/gBH5jiYnloO4EQ .
- Визуально выгоревших/повреждённых деталей нет.
Пообщался с нейронками, пришёл к выводу что я вероятно всё-таки как-то спалил входы МК, но частично МК жив (прошивка не задета). В связи с этим, а главное потому что "старый друг лучше новых двух" хочу его восстановить, считать старую прошивку с МК и записать на новый МК. В связи с этим мои вопросы:
- Действительно ли проблема в МК или я чего-то упустил?
- У меня есть Arduino Uno, можно ли ей считать старую прошивку а после записать новую?
- Где можно скачать и как записать актуальную прошивку (как я понял она есть на https://github.com/Mik…r-net/transistortester , но видимо сначала её нужно скомпилировать), может где-то есть бинарники?
Прошу прощения за диннопост, и заранее благодарю всех ответивших!
- (102.13 КБ) 206 скачиваний
Мой инструмент:
| Мультиметры: Richmeters RM102, Ц4315, Ц4342 | Осцилограф: BK Precision 2120B | Паяльная станция: Gordak 952 | ЛБП: Zhaoxin RXN-305D 0-30V/0-5A |
