Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тестер ESR определяет всё как NPN-транзистор
Текущее время: Чт мар 12, 2026 21:07:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: Тестер ESR определяет всё как NPN-транзистор
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2025 16:24:07
Добрый день!
Пациент:
- ТТ: Transistor Tester (другого обозначения модели нет)
- МК: ATmega 328P DIP (https://disk.yandex.com/i/_k2QycJJShhYBQ)
- Дисплей: 1602A (https://disk.yandex.com/i/5bGaKKats_2Wlw)
- Прошивка: 1.05k
Сегодня столкнулся с такой проблемой: мой старый добрый ТТ на Atmega 328P (покупал лет 7 назад как конструктор на Ali, вот ссылка на такой-же: https://ali.click/pou0nx) сегодня видимо приказал долго жить. При включении ТТ сразу же начинает тестирование, и если раньше без подключеных деталей он писал "No, unknown or damaged part" то теперь определяет всё, в т. ч. и "пустоту" как NPN транзистор с рандомными параметрами.
Анамнез:
- Не помню что-бы подключал к ТТ заряженные конденсаторы (но исключать не могу).
- Дважды протёр всю плату растворителем.
- Раз пять запускал перекалибровку закорачиванием измерительных выводов, и последующим подключением конденсатора ёмкостью 220nF. Калибровка проходит штатно, и снова определяется этот "NPN транзистор". Полное видео с калибровкой: https://disk.yandex.com/i/gBH5jiYnloO4EQ .
- Визуально выгоревших/повреждённых деталей нет.
Пообщался с нейронками, пришёл к выводу что я вероятно всё-таки как-то спалил входы МК, но частично МК жив (прошивка не задета). В связи с этим, а главное потому что "старый друг лучше новых двух" хочу его восстановить, считать старую прошивку с МК и записать на новый МК. В связи с этим мои вопросы:
- Действительно ли проблема в МК или я чего-то упустил?
- У меня есть Arduino Uno, можно ли ей считать старую прошивку а после записать новую?
- Где можно скачать и как записать актуальную прошивку (как я понял она есть на https://github.com/Mik…r-net/transistortester , но видимо сначала её нужно скомпилировать), может где-то есть бинарники?
Прошу прощения за диннопост, и заранее благодарю всех ответивших!
model.jpg [102.13 KiB]
Мой инструмент:
| Мультиметры: Richmeters RM102, Ц4315, Ц4342 | Осцилограф: BK Precision 2120B | Паяльная станция: Gordak 952 | ЛБП: Zhaoxin RXN-305D 0-30V/0-5A |
 Заголовок сообщения: Re: Тестер ESR определяет всё как NPN-транзистор
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2025 17:15:07
Рейтинг сообщений: 705
мои вопросы:
- Где можно скачать и как записать актуальную прошивку...
- Чтобы ответить на этот вопрос, нужна принципиальная схема входной части именно вашего девайса. Похожая из И-нета не годится, т.к. таких приборов существовала куча модификаций. Придётся вооружиться карандашиком и бумагой для воссоздания этой схемы. Там должно быть несложно.
- Нет нельзя. Прошивка для каждой модификации прибора своя.
- На сайте разработчика.
Нашли с кем консультироваться по сложным техническим вопросам. :facepalm: Судя по видео, запросто могла и прошивка слететь.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2025 21:01:40
Полагаю что схема вот (кроме разъёма ISP и схемы стабилизатора питания на паре транзисторов):
Мой инструмент:
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2025 18:44:19
Такой
M328a.jpg [66.12 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2025 22:30:31
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 968
... еще мож кто в шутку припаял транзистор на площадку справа от панельки :)))
тогда какраз будет калибровки с перемычками проходить...
еще там защитные tvs сборки в некоторых бывают, при замысловатых повреждениях (пробой + обрыв) могут наверное и такой эффект дать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2025 10:37:17
Рейтинг сообщений: 41
При отключенном питании, измерьте сопротивление измерительных контактов относительно плюса +5в, потом относительно минуса.
Должны быть примерно одинаковое сопротивление для каждого вывода.
Считать прошивку не всегда получиться, может быть защищена, но можно спокойно найти рабочую прошивку, только надо разобраться точно, какая у вас схема.
Купите новый проц. Замените, прошейте, а старый останется для поделок с пару неисправными выводами.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2025 12:25:04
Как я понял прошивка это универсальная (Open Source, GitHub: https://github.com/Mikrocontroller-net/transistortester), просто я не AVR-щик, и без понятия как она компилируется и заливается. К тому же я не уверен что новая версия совместима с моим железом. Сейчас на работе, дома буду, проверю мультиметром сопротивление между выводами.
Мой инструмент:
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2025 13:06:52
Карма: -15
Рейтинг сообщений: -27
Ремонтировал подобный ( только с графическим дисплеем) 2 раза . Менял мегу. Ищи хекс фаил и ипром , и ничего не надо компелировать . Кстати без проблем скачивал прошивку с убитых МК , там выбивало две ноги не связанных с SPI.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2025 16:33:09
Рейтинг сообщений: 109
Thinnnfor, никто не взводил защиту от чтения чтоли?
Репозиторий STM32: https://cloud.mail.ru/public/2i19/Y4w8kKEiZ
Актуальность репозитория: 6 декабря 2025 года
Если чего-то не хватает с сайта st.com - пишите, докачаю.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2025 16:38:40
Карма: -15
Ну раз читал , значит нет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2025 09:37:33
У меня тоже неустановлена защита.
Еще надо проверить и если надо установить Fuses и тут проще всего залочить проц.
Самый простой путь считать установленные Fuses и по SPIEN определить прямые или инверсные fuses используются в программе.
https://disk.yandex.ru/d/yW8xa5NJgUo5z
https://www.youtube.com/watch?v=irmYAZGotMQ
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2025 12:56:49
У меня эти тестеры строго из китая и у них у всех залочены чипы. Потому что они перед холодным включением показывают рекламу магазина. Но можно выкинуть залоченный чип и поставить свой.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2025 13:35:54
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2118
Получил миской по аватаре (2)
если там мега - можно не выкидывать, а стереть и перешить... если там мега...
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2025 13:53:47
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
Могу презентовать готовый - прошитый МК. Так ни разу и не воспользовался. По дурости своей допустил перелом шлейфа. А отремонтировать его - надо вызывать Левшу, оторвав его от подковывания блох. Самовывоз из Минска :))
СпойлерКонечно, если найду его в своих завалах.
Купил себе новый. Но тоже пока не применил.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2025 15:07:57
Карма: -15
Unvictis, беги на вокзал за билетами
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2025 15:16:14
Карма: 32
а китайские avr что, не умеют в параллельном программаторе сбрасывать фюзы?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2025 18:25:31
Карма: 52
Там и параллельного скоре всего не понадобится - кварц на месте, ИСП и ресет обычно не отключают, а стереть лок-бит не мешает.
Другой вопрос, что всё чаще там неведомый китайский чип стоит вместо меги...
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2025 19:45:14
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2942
Ivanoff-iv, вместе с локами сотрется вся прошивка.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2025 20:03:40
Измерил. Если коротко, то да, сопротивления относительно выводов питания практически одинаковые для всех трёх измерительных выводов (разумеется в килоомах, не КЗ и не бесконечность, думаю не имеет смысла озвучивать их здесь).
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
..что всё чаще там неведомый китайский чип стоит вместо меги...
Фото я приложил (к сожалению открывается только если сначала скопировать текст ссылки на Яндекс.Диск). Я конечно мягко говоря не большой специалист, но выглядит МК как оригинальный.
Мой инструмент:
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2025 20:49:27
Unvictis, в личке ссылка...прочтите
