Пластмассовый мир победил, Макет оказался сильней...
gsmart
Сообщение gsmart »
Доброго времени суток, как Егор Летов был прав...
Попросили на китайском электроприборе заменить сетевую вилку, заводская оказалась со сломанным штифтом, который пришлось вытаскивать из розетки.
При ближайшем рассмотрении оказалось, что с виду металлические штифты на самом деле оказались пласмассовые, с металлическим напылением, почему один штифт собственно и отвалился.
В звуковой технике встречался с подобным, когда допустим на "тюльпанах" контакты были пластиковые с металлическим напылением, но чтобы в силовой электрике использовали пластмассовые контакты, такое вижу в первый раз. :facepalm: :o :shock:
vlasovzloy
Re: Пластмассовый мир победил, Макет оказался сильней...
Сообщение vlasovzloy »
В слаботочных приборах давно уже экономят. Большинство 8 кабелей такие вилки
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Это у вас называется напылением, когда находится внутри изоляции, и является штырем ?
Это давно делается для защиты тех глупцов, которые либо по малолетнему возрасту либо по тупой неграмотности пальцы между штырьками в розетку не могли до электричества дотянуться.
И это во многих странах обязательный элемент бытовых вилок. Либо глубокое гнездо с заземлением,куда палец просто не оставишь.
Куда катимся...
newbie666
Сообщение newbie666 »
Не напыление, а металлическая трубка из непонятного металла, внутри которой залита пластмасса. Экономия, да.
Столкнулся с этим ещё в советское время, когда штырьки на вилках типа ОНЦ-ВГ (СШ-5, DIN-5) стали попадаться не полнотелые, а в виде трубочек, "свернутых" из жести, отчего легко ломались при неаккуратном обращении.
В таких изделиях часто ещё и сам провод мизерного сечения из станной, пружинящей "меди".
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Возможно это новейшие технологии, китайская дешёвка имитирующая советскую.
И провод из титана, жёлто зелёные волосы которые не гнутся.
Не слышал ни одного случая когда совали пальцы между штырей, тем более в евро розетку так не подлезть.
В прошлом штекер быть целиковым стержнем и внутри вилки они соединялись полиэтиленовой распоркой и на ней держались.
Советские СШ-5 всегда были из квадратной латунной оцинкованной трубки скрученной.
На китайских DIN-5 это целиковый латунный стержень никелированный, хотя тоже просверлено углубление под провод. Казалось бы хорошо, но у них плавящаяся основа, а у советских термостойкий пластик был.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
На спор и не только дети ещё как засовывали. ..
Но да, у некоторых, хорошо откормленных, палец между штврьков не пролезает, для них любая вилка безопасна.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4742267#p4742267"]...и не только дети...[/uquote]
При выдёргивании из розетки случайно палец ложится между контактами вилки. Если в приборе нет разрядного резистора параллельно конденсатору, то удар обеспечен.
Docendo discimus
Муркиз
Сообщение Муркиз »
О да ! Лично наблюдал взлет башмаков любопытного пальцелаза по конденсаторному адаптеру для калькулятора до уровня столешницы лабораторного стола.
И поразительно - этот процесс к меня в голове сопровождался увертюрой из фильма "Время, вперёд !"
Но после приземления слова уже пошли очень резко совсем другие, хотя и не менее бравурные...
Mursik
Сообщение Mursik »
Оказывается, на Алике есть вилки и без металлизации. Так надо..
https://www.aliexpress.com/item/1005009206051786.html
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
забавно что фуфловая вилка на порядок дороже настоящих
и что нашлось 15 лохов (ну или 12 с учетом затравочных покупок))
vlasovzloy
Антистатическая заземляющая розетка. Круто! Дайте две
gsmart
Сообщение gsmart »
Низкочастотные динамики с пластиковой корзиной от колонок Sony SS-H711, хоть и пластик, но звучат вполне не дурно для акустики такого класса:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
linux_rulezz
Сообщение linux_rulezz »
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4742735#p4742735"]вилки и без металлизации[/uquote]
Там же написано, что это: втыкаешь в розетку с "землей", а потом в одно из гнезд этого переходника вставляешь "банан" от антистатического браслета или еще что… Как бы безопасней, наверное, чем просто намотать проволочку на заземляющий контакт.
А что до тоненьких вилок из пластика с металлизацией, то им на пару придумали еще и убогие розетки, в которых отверстия внутри закрываются скользящими пластмассками. А сами эти пластмасски нифига не скользят! Я все подобные розетки вскрываю и удаляю эти ненужные "щечки". Потому как с ними туда воткнуть вилку - просто гемор: нужно отверткой аккуратно отодвинуть "щечки" и успеть воткнуть вилку, вынимая отвертку, чтобы эти "щечки" не успели защелкнуться.
Windows must die!
Муркиз
Сообщение Муркиз »
К чему такие хлопоты - разбирать.... Посильнее по вилке вдарил - она и вошла, пусть даже и с протестами...
linux_rulezz
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4758124#p4758124"]Посильнее по вилке вдарил[/uquote]
она и рассыпалась! Вот, кстати, подобные убогие вилки, с которых тема началась, очень "любят" эти розетки с "щечками". Если без помощи отвертки пытаться вставить, не переживают обычно подобного насилия над собой. А, да, их еще и вынимать нужно при помощи отвертки: одну такую воткнул, а когда стал вытаскивать, металлическая обойма за "щечку" зацепилась и осталась внутри розетки ☺
Ну, мне не сложно открутить с розетки накладку, выбросить "щечки" и прикрутить обратно.
Windows must die!
sstvov
Сообщение sstvov »
А нафига вы такие розетки покупали и устанавливали? :)))
linux_rulezz
sstvov, можно подумать, это я их заказывал…
Естественно, я никогда такое говно заказывать не буду. А всякие недобросовестные подрядчики - запросто! Уже в нескольких местах вот так приходилось эти чертовы "шторки" выковыривать из розеток, т.к. иначе туда вилки реально только забивать…
Windows must die!
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
шторки хорошо работают до тех пор пока всякой строительной пылью не забьются, вроде бетонной или керамической пыли после штробления ну или просто песочком мелким, если у вас сад камней :)) .
ну и конечно они не работают с вилками у которых не сферические полированные концы а кривые обрубки из середины прошлого века.
розетки без шторок менее прихотливы, бесспорно, а толку от них - минимум, ну детям чуть труднее станет гвозди туда засовывать, ну так с молотком то все равно входят гвозди туда! 8) , независимо от шторок :)))
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Просто не держите в доме гвоздей - тем более, что они уже безнадежно устарели...
Да и проверено - дети больше одного раза в розетку не сунутся ! И электричество уважать начнут на уровне инстинктов.
ЗЫ. А лучше им прививку делать заранее... Всего-то нужна одна батарейка и небольшой трансформатор. После этого они в сторону розеток даже и не глядят.
linux_rulezz
Муркиз, из электрошокера долбануть безопасней для здоровья ☺
Но я своей дочке лишь на собственном примере показывал, как электрошокер работает (правда, толку от него немного: если фазу пальцем проверять, более ощутимый разряд получается, чем электрошокером в ладонь)…
А работы с 230В нужно на резиновом коврике проводить. И помнить, что опытный электрик даже бабу одновременно за обе сиськи не хватает! ☺
Windows must die!
