Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пластмассовый мир победил, Макет оказался сильней...
Текущее время: Пн янв 05, 2026 16:21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  1,
 Заголовок сообщения: Пластмассовый мир победил, Макет оказался сильней...
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2025 11:30:53
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3311
Доброго времени суток, как Егор Летов был прав...
Попросили на китайском электроприборе заменить сетевую вилку, заводская оказалась со сломанным штифтом, который пришлось вытаскивать из розетки.
При ближайшем рассмотрении оказалось, что с виду металлические штифты на самом деле оказались пласмассовые, с металлическим напылением, почему один штифт собственно и отвалился.
В звуковой технике встречался с подобным, когда допустим на "тюльпанах" контакты были пластиковые с металлическим напылением, но чтобы в силовой электрике использовали пластмассовые контакты, такое вижу в первый раз. :facepalm: :o :shock:
 Заголовок сообщения: Re: Пластмассовый мир победил, Макет оказался сильней...
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2025 12:09:00
Рейтинг сообщений: 2218
В слаботочных приборах давно уже экономят. Большинство 8 кабелей такие вилки
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2025 18:02:23
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3809
Это у вас называется напылением, когда находится внутри изоляции, и является штырем ?
Это давно делается для защиты тех глупцов, которые либо по малолетнему возрасту либо по тупой неграмотности пальцы между штырьками в розетку не могли до электричества дотянуться.
И это во многих странах обязательный элемент бытовых вилок. Либо глубокое гнездо с заземлением,куда палец просто не оставишь.
Куда катимся...
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2025 07:10:06
Не напыление, а металлическая трубка из непонятного металла, внутри которой залита пластмасса. Экономия, да.
Столкнулся с этим ещё в советское время, когда штырьки на вилках типа ОНЦ-ВГ (СШ-5, DIN-5) стали попадаться не полнотелые, а в виде трубочек, "свернутых" из жести, отчего легко ломались при неаккуратном обращении.
В таких изделиях часто ещё и сам провод мизерного сечения из станной, пружинящей "меди".
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2025 06:35:26
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Возможно это новейшие технологии, китайская дешёвка имитирующая советскую.
И провод из титана, жёлто зелёные волосы которые не гнутся.
Не слышал ни одного случая когда совали пальцы между штырей, тем более в евро розетку так не подлезть.
В прошлом штекер быть целиковым стержнем и внутри вилки они соединялись полиэтиленовой распоркой и на ней держались.
Советские СШ-5 всегда были из квадратной латунной оцинкованной трубки скрученной.
На китайских DIN-5 это целиковый латунный стержень никелированный, хотя тоже просверлено углубление под провод. Казалось бы хорошо, но у них плавящаяся основа, а у советских термостойкий пластик был.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2025 07:54:17
Карма: 107
На спор и не только дети ещё как засовывали. ..
Но да, у некоторых, хорошо откормленных, палец между штврьков не пролезает, для них любая вилка безопасна.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2025 08:48:22
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
...и не только дети...
При выдёргивании из розетки случайно палец ложится между контактами вилки. Если в приборе нет разрядного резистора параллельно конденсатору, то удар обеспечен.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2025 12:35:52
Карма: 107
О да ! Лично наблюдал взлет башмаков любопытного пальцелаза по конденсаторному адаптеру для калькулятора до уровня столешницы лабораторного стола.
И поразительно - этот процесс к меня в голове сопровождался увертюрой из фильма "Время, вперёд !"
Но после приземления слова уже пошли очень резко совсем другие, хотя и не менее бравурные...
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2025 15:48:59
Рейтинг сообщений: 82
Оказывается, на Алике есть вилки и без металлизации. Так надо..
https://www.aliexpress.com/item/1005009206051786.html
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2025 16:19:40
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 903
забавно что фуфловая вилка на порядок дороже настоящих
и что нашлось 15 лохов (ну или 12 с учетом затравочных покупок))
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2025 20:15:07
Антистатическая заземляющая розетка. Круто! Дайте две
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2025 19:18:01
Карма: 107
Низкочастотные динамики с пластиковой корзиной от колонок Sony SS-H711, хоть и пластик, но звучат вполне не дурно для акустики такого класса:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2025 09:58:28
Рейтинг сообщений: 18
Там же написано, что это: втыкаешь в розетку с "землей", а потом в одно из гнезд этого переходника вставляешь "банан" от антистатического браслета или еще что… Как бы безопасней, наверное, чем просто намотать проволочку на заземляющий контакт.
А что до тоненьких вилок из пластика с металлизацией, то им на пару придумали еще и убогие розетки, в которых отверстия внутри закрываются скользящими пластмассками. А сами эти пластмасски нифига не скользят! Я все подобные розетки вскрываю и удаляю эти ненужные "щечки". Потому как с ними туда воткнуть вилку - просто гемор: нужно отверткой аккуратно отодвинуть "щечки" и успеть воткнуть вилку, вынимая отвертку, чтобы эти "щечки" не успели защелкнуться.
Windows must die! And the users of this crap should either become smarter or become janitors.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2025 10:18:28
Карма: 107
К чему такие хлопоты - разбирать.... Посильнее по вилке вдарил - она и вошла, пусть даже и с протестами...
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2025 10:59:15
она и рассыпалась! Вот, кстати, подобные убогие вилки, с которых тема началась, очень "любят" эти розетки с "щечками". Если без помощи отвертки пытаться вставить, не переживают обычно подобного насилия над собой. А, да, их еще и вынимать нужно при помощи отвертки: одну такую воткнул, а когда стал вытаскивать, металлическая обойма за "щечку" зацепилась и осталась внутри розетки ☺
Ну, мне не сложно открутить с розетки накладку, выбросить "щечки" и прикрутить обратно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2025 11:08:22
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 402
А нафига вы такие розетки покупали и устанавливали? :)))
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2025 12:15:54
sstvov, можно подумать, это я их заказывал…
Естественно, я никогда такое говно заказывать не буду. А всякие недобросовестные подрядчики - запросто! Уже в нескольких местах вот так приходилось эти чертовы "шторки" выковыривать из розеток, т.к. иначе туда вилки реально только забивать…
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2025 23:49:28
Карма: 31
шторки хорошо работают до тех пор пока всякой строительной пылью не забьются, вроде бетонной или керамической пыли после штробления ну или просто песочком мелким, если у вас сад камней :)) .
ну и конечно они не работают с вилками у которых не сферические полированные концы а кривые обрубки из середины прошлого века.
розетки без шторок менее прихотливы, бесспорно, а толку от них - минимум, ну детям чуть труднее станет гвозди туда засовывать, ну так с молотком то все равно входят гвозди туда! 8) , независимо от шторок :)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2025 08:42:06
Карма: 107
Просто не держите в доме гвоздей - тем более, что они уже безнадежно устарели...
Да и проверено - дети больше одного раза в розетку не сунутся ! И электричество уважать начнут на уровне инстинктов.
ЗЫ. А лучше им прививку делать заранее... Всего-то нужна одна батарейка и небольшой трансформатор. После этого они в сторону розеток даже и не глядят.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2025 09:02:48
Муркиз, из электрошокера долбануть безопасней для здоровья ☺
Но я своей дочке лишь на собственном примере показывал, как электрошокер работает (правда, толку от него немного: если фазу пальцем проверять, более ощутимый разряд получается, чем электрошокером в ладонь)…
А работы с 230В нужно на резиновом коврике проводить. И помнить, что опытный электрик даже бабу одновременно за обе сиськи не хватает! ☺
