БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Так при передаче на рации,по линии питания проходит ВЧ помеха,с которой в ИИП происходит сбой,резонанс или еще что.Короче все показания прыгать начинают,БП начинает трещать,гудеть и т.д., наверно может бахнуть,до этого не доводил.
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
Нормальная реакция у не настроенного или неисправного блока питания, у линейных блоков тоже такое бывает, прада там трещать не чему. А возбуждение по цепи ОС тоже частое явление.
Бывает,если игнорировать неполярные кондеи
.Но ведь комп то-ж не на маленькой частоте работает и мощность не хилая.Возможно просто надо что-то подкорректировать в БП,скорей всего фильтр нужен по выходу для среза ВЧ.
Купил блок питания diy kit с выходом 30 вольт 3 Ампера, собрал вроде заработал, поставил микросхемы мс34071 вместо tl081, на входе от трансформатора переменное напряжение 24 вольта ,когда решил проверить КЗ то напряжение на выходе пропало.При проверке сгорели dt882 ,D1047.Они сильно грелись.И ещё включал паралельно Шурик 0,47 ом вместо одного ставил таких два в паралельно,чтобы не сильно грелись.Подскажите где искать неисправность чтобы схема опять завелась и держала долго КЗ? При замере нет на выходе напряжения
- (82.77 КБ) 209 скачиваний
Dt882 это кто на схеме? Куда шурик подключал 047 ома и зачем? По сути транзистор и должен был сгореть от перегрева
Точно такого же номинала 0,47 ом параллельно два ставил так как сильно грелся транзистор D1047 d882 и сам шунт 0,47, хотел увеличить мощность шунта.Нельзя так?
- (94.66 КБ) 158 скачиваний
- mc34071-d.pdf
- (484.1 КБ) 111 скачиваний
Если два, то ставить надо одноомные.
На входах Ор1 2и 3 показывает 0 и на выходе 0 вольт, на двух других Ор2 и Ор3 на выходе 6 есть напряжения.
в исходном варианте схема на 3 А не будет работать в режиме кз....надо хоть 2-3-4 приличных транзистора и соответственные РАДИАТОРЫ (обдув)....на 1 А ещё можно как-то надеяться....
вот по этому бп тема
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97550
Я нашел один на большую мощность 0,47 ом 10 ватт, .его можно поставить ?
Добавлено after 10 minutes 43 seconds:
Можно поставить вместо D1047 транзистор j13007?
Это все с заменой платы , а на китайскую плату с наименьшими затратами можно на выходе получить хотя бы до 3 ампер и и не горело?
схема была выше.....((((...смысл, что выходных транзисторов должно быть много и мощных....и диоды моста должны быть на радиаторе, а не на плате...
Эта схема что выше держит большой ток при КЗ? Это я спрашиваю можно будет пользоваться блоком при поиске неисправности в платах, подключать спираль нагревательную.
Вы может недопоняли, хотя на это намекали.
В режиме К.З. 30в на 3А, это 90 Вт тепла, которые почти все будут гасится на транзисторе!
Из этого уже и думайте, какие транзисторы ставить, и главное - какой нужен размер радиатора...
Может не с кастрюлю, но очень немаленький. Либо вентилятор добавлять, и желательно аварийный термостат еще.
Добавлено after 24 minutes 37 seconds:
Так, чисто бегло...
Резистор 0,47 Ом - при 3А там будет 4,5Вт, казалось бы приемлемо..., но при температуре воздуха +50, температура резистора будет около +270, и им можно будет даже паять. Стеклотекстолит нормально держит только до +140. Нужно поднимать резистор над платой, либо менять на 20Вт.
2SD1047 - до 100Вт, но это "Absolute maximum ratings", вы рискуете!
Можно попробовать что то в корпусе TO-3, например у КТ827 125Вт, это уже хоть какой то запас, одного даже должно хватить, но про радиатор я написал выше, и обязательно очень качественный тепловой контакт, ровная поверхность, паста.
Добавлено after 6 minutes 59 seconds:
Еще вспомнил.
Измеряйте сопротивление вторичной обмотки трансформатора.
Сопротивление длительной нагрузки, должно превышать сопротивление обмотки по крайней мере в 10 раз, иначе у вас вместо транзистора - трансформатор сгорит.
Так, чисто бегло...
Еще вспомнил.
уже давно выяснено, что при 30-40 В это очень слабый транзистор, на 1 А всего.....~Dimon~ писал(а):КТ827 125Вт
В каком смысле? По току или рассеиваемой мощности?
У меня он делает от транса 42в - 30в, нагрузка - движок от ПДМЛ.
При останове ротора там около 4А (измерял).
Долго конечно не насиловал, но ток держит.
Для поиска кз лучше сделай на дсдс платке
