Синфаз
Сообщение Asmodey »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4759272#p4759272"]Тогда уже рыба-брызгун.
[/uquote]Вполне так вариант названия проекта. Я первоначально полагал назвать "Рыба пила... и писала". Но, как-то слишком длинно получилось. Внушающее ужас противнику изделие название должно иметь как можно более краткое, я считаю.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4759266#p4759266"]Пора собирать творческий коллектив, включая лаборанток.[/uquote]
Опять же все упирается в почку топикстартера. Для старта проекта хватило бы (на коньяк, бутеры с икрой и лаборанток), а там финансирование из Минобороны выбьем, когда получим первые результаты.
Express, у тебя обе почки в наличии? Не разбазарил еще? А квартира какая? Попрошу дать ответ как можно скорее, не задерживай научно-технический прогресс, плиз.
Сообщение Express »
Так что туд?
Флудиристим...
Asmodey, На мою почку не надейся сваю то небось проебал, не зря ты стал ярым противником этанолового наркотика....
Ну шо продолжаем нашу эпопею...
Давайте так, вы рассказываете мне алгоритм появления синуса на нуле, я говорю где не понял и накидываю на вентилятор вопросы... Тот кто первый предложит правильный алгоритм получает звание Макаренко форума...
Отличный план, кто первый?
Сообщение Asmodey »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4759280#p4759280"]попею[/uquote]Ты эта... давай тут... не выражайся.
P.S. Квартира тоже катит, если почки проблемные.
Сообщение Express »
Давай Asmodey, твоя версия обсуждаемого вопроса...
Сообщение mickbell »
Ты, рыба, давай не сплывай с темы. Тут не в почке дело. Мир в опасности! Поставлена стратегическая задача, её надо выполнять. Все жертвы будут не напрасны. Но придётся потрудиться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Срать на Мир, личные амбиции превыше всего...
Сообщение rl55 »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4759280#p4759280"]Давайте так, вы рассказываете мне алгоритм появления синуса на нуле, я говорю где не понял и накидываю на вентилятор вопросы...[/uquote]
По-моему, Экспресс сам раскрыл основной смысл своей деятельности здесь... :))
И делает это довольно экспрессивно и довольно успешно, понимая что на его дурацкие вопросы кто-то обязательно отзовется и не оставит его без внимания... :)) Типичное поведение тролля...
Ну да ладно, любопытно посмотреть, какие же вопросы он накидает.
Для начала, Экспресс, тебе нужно указать конкретную точку на обсуждаемой схеме, где тебе непонятно появление какого-то там "синуса".
Попутно еще объясни, что под синусом в своем конкретном случае ты понимаешь.
Вот непосредственно на скрине тупо в редакторе укажи стрелочкой точку схемы на нуле, о которой ты ведешь речь, раз словами это объяснить не можешь.
Здесь важна именно точка, а не какое-то общее размытое понятие о нуле.
Замечу еще, что все графики напряжений в представленном позже симуляторе даны относительно точки заземления.
Исходя из этого может и сам догадаешься, откуда тот "синус" у тебя может появиться? И какой он величины, прибегая уже к твоему сленгу...
Обсуждаемая схема:
Последний раз редактировалось rl55 Чт окт 30, 2025 20:16:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
Показываю вот симуляция... Как видим синус на нуле... Вуаля...
Добавлено after 13 minutes 26 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4757742#p4757742"]Всех помогающих Expressу предупреждаю, что он передёргивает факты. Чуть выше изображена часть схемы со шлейфом, полностью схема выглядит так:
А симуляцию её работы можно увидеть здесь.[/uquote]
А вот ещё смотрим как синфазная помеха плавает на синусе...
Сообщение Николай_С »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4759280#p4759280"]...я говорю где не понял и накидываю на вентилятор вопросы... Тот кто первый предложит правильный алгоритм получает звание Макаренко форума...[/uquote]О! Блиц пошёл. А не рано?
Вы уже до конца разобрались с "синфазом"? Теоретическая часть уже вся пройдена, а к практической Вы пока ещё не приступали. Надо бы лабораторную работку забабахать. Только это должен быть не симулятор, а реальная схема, собранная на макетке. Что на это скажете?
Последний раз редактировалось Николай_С Чт окт 30, 2025 20:33:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rl55 »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4759316#p4759316"]Показываю вот симуляция... Как видим синус на нуле... Вуаля...[/uquote]
Ах вот ты из какой схемы...
Так там нуль уже не внизу, как ты думаешь, в средней точке соединения половинок вторичной обмотки. Эта же точка заземлена (является общей точкой схемы, по умолчанию...), относительно неё и графики будут. Ну, как бы две фазы и будут, только это не те фазы, что в трехфазной сети. Ибо сдвиг их на 180 градусов, толку от этого никакого.
Такой прием используется в американских сетях для получения двух напряжений в доме - 110 и 220 В. Висит такой бак на столбе (понижающий трансформатор с той самой средней заземленной точкой) и подает в дом по каждой псевдофазе относительно безопасное относительно Земли напряжение 110 В. А подключая нагрузку между этими "фазами" имеем полноценные 220...
Упустили они момент относительно безболезненно перейти на 220 В, вот и вешают теперь эти баки на столбах на каждом вводе...
[uquote="рыба",url="/forum/viewtopic.php?p=4759294#p4759294"]Срать на Мир, личные амбиции превыше всего...[/uquote]Если ты насрёшь на мир, он отмоется. Если мир насрёт на тебя, ты из кучи говна уже никогда не выберешься.
Добавлено after 1 minute 21 second:
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4759320#p4759320"]Так там нуль уже не внизу, как ты думаешь, в средней точке соединения половинок вторичной обмотки.[/uquote]Стоит ли кормить рыбу? Обосрётся ведь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
rl55, вторую симуляцию смотри...
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Николай_С, обязательно соберём как тока разберёмся с синусом в нуле... У меня даже осцилограф есть...
А чего с ним разбираться-то? rl55 уже всё правильно сказал и заслужил звание "Макаренко форума". Наверное. Если до Вас дошли его слова. Попробуйте мысленно переставить точку заземления в правую часть схемы и всё увидите воочию.
P.s. С Вашим-то клиповым мышлением подобные операции со схемами должны получаться на раз.
Добавлено after 8 minutes 41 second:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4759323#p4759323"]У меня даже осцилограф есть...[/uquote]Одного осциллографа будет мало, надо ещё трансформатор (а лучше два), нагрузку в виде лампочки накаливания и пару неполярных конденсаторов.
Сообщение Express »
Николай_С, вот ни надо щас отмазки лепить... Вы накой хрен заставили меня вычислениями заниматься мотивируя этим что без этого я не пойму ааа?
Эти вычисления нам понадобятся для расчёта номиналов конденсаторов и количества витков синфазного дросселя.
Сообщение Asmodey »
Express писал(а):Срать на Мир
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4759291#p4759291"]Давай Asmodey, твоя версия обсуждаемого вопроса...[/uquote]Предлагаю помочится на него. Оно как-то элегантнее что ли. Прикинь, материализуешься у берегов Калифорнии и начинаешь на нее ссать. На Калифорнию в смысле. Прямо из океана. Во там кипешу будет... Для ради смеху свой автограф там нарисуешь. Струей. На площади гектаров в 200-300.
Сообщение Express »
Николай_С, куда куда надо переместить заземление?
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Asmodey, ты там не прибухиваешь случаем? Ты начинаешь реальность терять...
Вот сюда:
Сообщение >TEHb< »
Нееее, так не пойдёт. Этот индивид может объявить "нулём" хз какую точку схемы и допытываться где же тот транзистор, что ему частоту генерит.
Сообщение Asmodey »
Express, [uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4759332#p4759332"]Ты начинаешь реальность терять...[/uquote]Объективное состояние реальности на данный момент времени таково - некий Express зажал почку (и квартиру), чем наглухо застопорил прогресс научной мысли на планете Земля. Не стыдно? А мы тебя за своего держали, всячески помогали в твоих темах...
