Синфаз
Сообщение Express »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4759566#p4759566"]Если ток переменный, то и конденсатор, наверно, заряжается по-разному.[/uquote]
Вован, без паники до меня дошло...
Смотри, есть ЭДС перфоратора это ВЧ есть конденсатор с маленькой ёмкостью этот конденсатор своим маленьким сопротивлением создаёт путь для ВЧ он зарядится не значительно ну например на 10 процентов а 90 процентов ЭДС этого ВЧ пройдёт без проблем, не конденсатор импульс создаёт а ЭДС, конденсатор создаёт путь...
Сообщение Николай_С »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4759588#p4759588"]Вован, без паники до меня дошло: конденсатор создаёт путь...[/uquote]Осталось только добавить:
Пути тока неисповедимы. Аминь! :)))
Сообщение Express »
Смотри Вован ещё пример...
У тебя в схеме был конденсатор шунтирующий резистор в эмиттере...
Теперь представь транзистор как генератор НЧ(звук), через этот резистор идёт НЧ и создаёт на нём падение напряжение оно в виде ПОС прилетает на базу и уменьшает входной сигнал, это хреново, чо надо сделать? Создать путь чтобы увести НЧ от резистора... Как? Да ёпт зашунтировать, обрулить резистор конденсатором... Понял... Увеличим усиление...
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4759592#p4759592"]Теперь представь транзистор как генератор НЧ(звук)... Понял... Увеличим усиление...[/uquote]Не удивлюсь если Вован понял, а вот я нет. Зачем генератору на транзисторе увеличивать усиление? Да ещё таким странным способом, рискуя выйти из рабочего режима. Ему до этого чего-то не хватало? Может проще транзистор другой поставить?
Сообщение Express »
Яж описал проблему... В ПОС проблема
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4759597#p4759597"]Яж описал проблему... В ПОС проблема[/uquote]Стабильность - признак мастерства, но, опять же, не в Вашем случае. Где схема с кратким описанием её работы? Какой конденсатор в ПОС надо увеличить/уменьшить? Зачем?
Если Вы хотите объяснить Вовану назначение конденсатора в RC-цепи, то не проще ли это сделать на классической схеме четырёхполюсника:
Последний раз редактировалось Николай_С Пт окт 31, 2025 20:36:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
Жертвуем стабильностью в пользу максимального усиления. Схема классическая её все знают. Конденсатор сотня микрофарад минимум заряда по НЧ
А-а-а... Ну, если все знают...
Эй, ВСЕ, кто знает классическую схему, которую имел ввиду Express? Нарисуйте её уже для этого ВЕЛИКОГО мыслителя.
Кстати, мне жутко интересно как реализована ПОС в схеме НЧ-генератора на одном транзисторе, в эмиттер которого включён резистор.
Последний раз редактировалось Николай_С Пт окт 31, 2025 20:47:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
Ты шо прикалываешься? Вот классика ...
(9.15 КБ) 381 скачивание
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4759604#p4759604"]Вот классика ...
Изображение[/uquote]А тут точно изображён НЧ--генератор? И на чём тут реализована ПОС?
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Это подключения транзистора с общим эмиттером, который также используется в усилительном каскаде.
О! Даже Вован это знает. Будем считать, что эта мулька не прокатила и попытка не засчитана.
Попытка №2.
Последний раз редактировалось Николай_С Пт окт 31, 2025 20:56:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
Ты шо не в курсе что транзистор тут напряжение в ток преобразует?
Резистор в эмиттере по переменке ПОС, токи в одном направлении текут и БЭ увеличивается, ну ты чо блин???
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4759611#p4759611"]Резистор в эмиттере по переменке ПОС, токи в одном направлении текут и БЭ увеличивается...[/uquote]Ну Вы нам изобразите эти самые токи стрелочками. А то не видать как там они у Вас текут.
Последний раз редактировалось Николай_С Пт окт 31, 2025 21:01:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
Зачем изображать следи за мыслю внематочно...
Транзистор в коллекторе переворачивает фазу на стовосемдесят а в эмиттере она совпадает... Дошло?
Сообщение vovw »
Хотите сказать, что это резистор с обратной связью? А как же конденсатор
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4759614#p4759614"]Зачем изображать следи за мыслю внематочно...[/uquote]Не-е-е. .. За мыслями мечущегося кабанчика уследить невозможно. Не сочтите за труд, нарисуйте токи. А я Вам докажу, что Вы неправы.
Ладно, я это сделаю за Вас.
Читаем вот тут назначение Rэ:
Rэ - резистор в цепи эмиттера, служит для стабилизации положения рабочей точки, т.к. за счет этого элемента в усилителе введена местная ООС по постоянному току, а также вместе с резисторами R1 и R2 участвует в задании начального положения рабочей точки транзистора;
Обратите внимание на подчёркнутое. А Вы утверждаете, что это ПОС.
Последний раз редактировалось Николай_С Пт окт 31, 2025 21:11:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
Ты шо на приколе? Как я тебе переменку нарисую?
Вот смотри из ХиХ фазорасщипление...
Входной сигнал в фазе с эмиттером... Дошло?
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4759616#p4759616"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4759614#p4759614"]Зачем изображать следи за мыслю внематочно...[/uquote]Не-е-е. .. За мыслями мечущегося кабанчика уследить невозможно. Не сочтите за труд, нарисуйте токи. А я Вам докажу, что Вы неправы.
Обратите внимание на подчёркнутое. А Вы утверждаете, что это ПОС.[/uquote]
ООС по паааастоянке... А мы про переменку... Разницу чуешь?
А как может конденсатор, включенный параллельно резисотру ООС, быть по переменке в цепи ПОС ?
Растолкуйте, плиииз.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4759619#p4759619"]Входной сигнал в фазе с эмиттером... Дошло?[/uquote]Да мало ли что в схеме колеблется в фазе с эмиттером (или базой). Это совсем не означает, что оно состоит в цепи обратной связи.
Сообщение Express »
Через эмиттерный резистор идут два тока эээто тебя не смущает?
