Сколько надо вольт на накал лампы?
Мявтор!
Сообщение Настя »
Есть лампа 6Е5С. Очевидно что накал 6,3 вольта.
В схеме старого приемника подается накал
напрямую с трансформатора, т.е. переменка.
Какое напряжени накала подать на лампу
от источника постоянного напряжения?
натуральная блондинка
Сообщение Хищник »
Странный вопрос - те же 6,3 В. Или вы не знаете определения действующего (эффективного) значения напряжения переменного тока?
Мявтор!
Сообщение Настя »
Хищник писал(а):Странный вопрос - те же 6,3 В. Или вы не знаете определения действующего (эффективного) значения напряжения переменного тока?
Ок. Тогда обоснуйте мне следующее.
Взяла я переменные 6,3.
И решила выпрямить и сгладить конденсатором.
И что мы получаем?
Получается выпрямленное напряжение немного больше,
насколько помню в 1,4 раза больше.
Логично предположить, что до и после выпрямления
будет прикладываться почти одинаковая мощность
к накалу лампы (после диодного моста скорее всего
немного поменьше, т.к. падение напряжения).
Сообщение Aladdin »
Я точно не знаю, но подобрал бы ток накала, какой лампе надо по номиналу. :)
ARV
Сообщение ARV »
Настя, ну от вас я такого не ожидал!
после идеального ненагруженного выпроямителя мы имеем постоянное напряжение, равное амплитудному значению переменного. при номинальной нагрузке выпрямителя появятся пульсации, которые приведут к равенству значения среднего постоянного и эффективного переменного.
для постоянного (т.е. сохраняющего знак) напряжения его среднее значение и есть эффективное, а для переменного имеет смысл только эффективное.
по определению: чтобы при питании постоянным током на нагрузке выделилась такая же мощность, как и при питании переменным током, надо подать на нее постоянное напряжение со средним значением, равным эффективному значению переменного напряжения.
Мявтор!
Сообщение Настя »
Aladdin писал(а):Я точно не знаю, но подобрал бы ток накала, какой лампе надо по номиналу. :)
При 6,3 постоянных вольт ток накала как в аптеке - 300 мА
В документации оговаривается +- 25 мА
Но с таким током и напряжением индикатор слабо светится.
Не помогает и подъем напряжения на аноде.
При напряжении накала 9 вольт индикатор начинает
светить ярче, но недостаточно ярко.
Т.к. лампа единственная, опасаюсь её убить.
ARV
Сообщение ARV »
Настя писал(а):Но с таким током и напряжением индикатор слабо светится.
он умер, перестаньте глумиться над трупом. убить нельзя то, что пора хоронить :)))
Мявтор!
Сообщение Настя »
Роман, ну ёпрст. И так мало хороших новостей.
А тут вы с похоронами.
Как в том анекдоте "покажите пальцем".
Роман, так сколько нужно постоянного напряжения?
Сообщение Aladdin »
Настя писал(а): Но с таким током и напряжением индикатор слабо светится.
Да она вообще тусклая лампа. Она не будет как светодиод сиять.
ARV
Сообщение ARV »
Настя писал(а):Роман, ну ёпрст. И так мало хороших новостей.
ну простите, хоть я тут и ни при чем. да и вы не Франкенштейн...
"нужно" - для чего? чтобы работало так же, как и на переменном, надо 6,3В постоянного :) а чтобы ожил, вскочил и побежал - ну, попробуйте вольт 200, только в очках, чтобы зрение сберечь :)))
Мявтор!
Сообщение Настя »
ARV писал(а):"нужно" - для чего? чтобы работало так же, как и на переменном, надо 6,3В постоянного :) а чтобы ожил, вскочил и побежал - ну, попробуйте вольт 200, только в очках, чтобы зрение сберечь :)))
Спасибо добрый человек :kiss: .
Какие очки лучше взять?
ARV
Сообщение ARV »
Настя писал(а):Спасибо добрый человек :kiss: .
неразбиваемые :))) а то при таком напряжении фразу "бросается в глаза" нужно понимать буквально...
Мявтор!
Сообщение Настя »
Роман, а в вашем артефакте как эта лампа светит:
субъективно ярко, недостаточно ярко, тускло?
Сообщение Aladdin »
Вообще-то 250 вольт. :)
http://www.istok2.com/data/2947/
Сообщение Bond »
А тело как защитить
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
Сообщение Ёрш »
Обычно в предварительных каскадах гитарных ламповых усилителях ставят постоянку мол чтоб избавиться от фона...
Там обычно в накале стоит кренка на туже напругу. Тобишь для наших ламп это 6.3 а для буржуйский эт 12.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Мявтор!
Сообщение Настя »
Aladdin писал(а):Вообще-то 250 вольт. :)
Я понимаю 200 вольт в накал с очками.
А вот 250 в накал - тут маску одевать надо ))
ARV
Сообщение ARV »
Настя писал(а):Роман, а в вашем артефакте как эта лампа светит:
слово-то какое! прямо млею...
исходная лампа светилась больше красным, чем зеленым. даже в темноте "тень" от стоек была еле-еле видна, причем на скорее на розовато-желтом фоне (т.е. засветка от накала), чем на зеленом. "новая" же лампа светится заметно зеленее, причем даже на свету. так что объективно я оцениваю ее свечение как удовлетворительное. для меня главным была не яркость, а зеленый цвет - он стал заметным, я удовлетворен :)
если не забуду - вечерком сфоткаю и старую и новую в работе :) не поленюсь ради такой характеристики своего приемника :))) я его считал всего лишь раритетом :)))
YS
Сообщение YS »
У этой лампы долговечность всего 500 часов... При любом сколь-либо существенном использовании - меньше года...
ARV
Сообщение ARV »
вот, как и обещал, выкладываю фотки старого и нового индикатора. новый - он новый условно, сколько ему лет и сколько он эксплуатировался - неизвестно, а старый, похоже, родом с момента изготовления приемника (где-то 50-60-е годы прошлого века)
старый:
новый:
расстояние, условия и т.п. при съемке были одинаковые, лампа после прогрева примерно 3 минуты. на одном фото "точная" настройка, на другом - неточная. сравнивайте сами :)))
P.S. Ой, блин... оказались что-то большого размерчика картиночки... извините :)))
Вернуться в «Практика»
