Зарядка для ноутбука с разъёмом USB Type C
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение SergeyNS »
Привет
В разъёме USB Type C разглядел примерно 9 контактов, но со стороны зарядки заходят только 3 провода. На проводах напряжения нет. Большой алюминиевый радиатор греется - там транзистор наверное.
Что наиболее вероятно ?
https://ibb.co/0j0LzkZn
https://ibb.co/M5xTnbZH
спасибо
Сообщение vlasovzloy »
Не может три быть, как минимум 4 должно. + - и д+ д-
Сообщение Николай_С »
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4759784#p4759784"]Что наиболее вероятно ?[/uquote]Наиболее вероятно, что это работать не будет. Обратите внимание на Q4. Ей уже хана - скол на корпусе.
Если деталь на большом алюминиевом радиаторе - Q1, то там зеленый клей-фиксатор винтика. Скола не видно (хотя под клеем м.б. что угодно).
А проводов: два потолще и синий потоньше. Видно, что и на плате нет других проводов, и в черный пластиковый разъём входят эти 3 провода. Как-то это работало...
Как д. работать такая зарядка - она сразу выдает напряжение или ждёт какой-то сигнал от устройства ?
Сообщение jonpim »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4759787#p4759787"]Не может три быть, как минимум 4 должно. + - и д+ д-[/uquote]
Там хватит три .
Недавно разбирал подобную на 60 вт .
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4759909#p4759909"]Как д. работать такая зарядка - она сразу выдает напряжение или ждёт какой-то сигнал от устройства ?[/uquote]
PD чипы обмениваются сигналом на одном проводе Обычно на силовом проводе сначала 5 в присутсвует .
Если в теме, опиши подробно. Думаю всем будет интересно
Сообщение Martin76 »
SergeyNS писал(а):Большой алюминиевый радиатор греется - там транзистор наверное.
Ну так если силовой ключ греется, а на выходе ничего нет, то явно кз в выпрямительном элементе, Q4 - синхронный выпрямитель, как зовется по маркировке выяснять. И на нем дыра или просто технологическое нечто виднеется, не понятно.
Сообщение jonpim »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4760074#p4760074"]опиши подробно[/uquote]
Можно скачать даташит по чипу CH224K . Он может работать ведущим или ведомым .
Всеравно 4 насчитал контакта
Сообщение jonpim »
Ну вот опять начали лепить, однопроводка. Теперь опять бояться что чужим зарядником не спалить гаджет. А вам попадались опрыскиватели на аккуме, у которых 12 вольт зарядка с таким же разтемом как 220?
Q1 оказалась KER KEF8N65B - N-CHANNEL MOSFET. Механических повреждений нет.
Два разных даташита показывают, что ножки идут так: GDS, а буква B в конце означает, что нет средней ножки и она заменяется подложкой. Но ножки тут все есть, а корпус пластиковый...
Прозваниваются только DS/два правых контакта: если плюс слева на 2-ом контакте, то 713Ом, а если слева на 2-ом контакте минус, то то 504Ом, то при повторном измерении 99Ом: может это следствие замыканий контактов во всех возможных комбинациях щупами тестера, а может неисправность.
Деталь исправна ? Если нет - чем м. заменить ?
спасибо
Сообщение jonpim »
У тебя дырка в чипе синхронного выпрямителя MX7709C .
Не встречал еще таких чипов . Китайское чудо электроники . Даже даташиты скрывают 8)
И поэтому греется танзистор ключа в первичке . Если греется то пока не сгорел :)))
PD контроллер XPD319 -
(35.67 КБ) 413 скачиваний
(90.15 КБ) 404 скачивания
Наконец-то я понял, о каком Q4 идёт речь.
Там не дырка, а "выштамповка" - микроуглубление в 1мм от силы плоское круглое с цифрами 8824.
Сообщение jonpim »
Ну хоть лунный кратер :)
Если после него на конденсаторе нет напряжения то он труп .
Если не понимаеш что к чему - отдай мастерам .
Напряжение мерить между ножками конденсатора ?
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4762983#p4762983"]Наконец-то я понял, о каком Q4 идёт речь.[/uquote]Две недели доходило. Сколько же потребуется времени чтобы осознать его неисправность? ;)
я не спешу; искал только на лицевой стороне, т.к. мелкие детали на обороте мне обычно не по зубам - негде взять, нет фена и т.д.
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4763953#p4763953"]негде взять, нет фена и т.д.[/uquote]А как тогда планируете ремонтировать?
Однозначно в СЦ! Они там и продиагностируют за одно.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
